Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 176 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
MessagePosté: Mer 26 Juil 2006, 07:52
DSI77 a écrit:
Un truc que j'ai oublié de vous dire et il me semble que c'est important C6 et C7 font 270µ chaque et non pas 220µ comme prévu sur le montage.
Si c'est bien un filtrage en PI je pense que cela doit jouer non ?
J'ai des condos de 220µ plus gros de type COxx à vis je vais faire l'éssai demain si vous le confirmé que cela peut venir de la.
Merci.
Pas de panique !
Typiquement, les condos de filtrage ont des tolérences de -20 à +50%, et tu n'es qu'à +20% . . .
Pour les consommations, les dispersions d'un tube à l'autre peuvent dépasser 10%, donc pas d'inquiétude non plus !
Salut Yves.
Ok merci je ne touche pas aux condos. :wink:
Cd sur DD conver USB DIY
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Mer 26 Juil 2006, 07:55
Merci.
Je pense que ça n'apportera pas grand chose de remplacer les condos.
Si tu tiens à le faire marcher avec juste le SRPP, tu peux agir sur la régul ou sur les R. De toute façon il faudra revenir au montage actuel quand il y aura tous les tubes et il sera bien temps de se prendre la tête si ça ne marche pas.
J'essaierai de remplacer R 11 ou R10 par une 3,3K et ça devrait aller pour attendre.
Salut Bruno.
Ok je vais faire un éssais avec d'autres R histoire de le faire tourner dans cet état mais de toutes façons je veux le RIAA,il faut juste que je commande les pièces qu'il me manque mais comme je part en vacances ce week end je le ferai dans 3 semaines :wink: 8)
Alors ton RIAA il donne quoi ?
Merci.
Didier.
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Mer 26 Juil 2006, 10:17
J'ai eu aussi un pb de tension quand j'ai mis tous les tubes. La tension était trop basse au départ et je n'avais plus assez avec 5 tubes. Ca c'est arrangé en passant le primaire du transfo sur 220.
Il vaut mieux avoir plus de tension que moins avec ce montage.
Le RIAA est branché sur une dual 1219 avec une cellule d'origine ( M 91)qui n'est pas top. Il marche plutôt bien. Il est très équilibré et précis.
Sans excès de basse mais il descend bas quand il faut.
Pas du tout agressif, l'écoute n'est pas fatigante. J'ai découvert des détails sur des disques que je connaissais par coeur.
Je n'ai pas de vrais éléments de comparaison mais je ne lui trouve pas de défaut. Je suis vraiment content du résultat.
Je n'ai pas encore les composants definitifs et il me reste quelques réglages, je n'ai pas mis de potar et le niveau est trop élevé pour l'ongaku.
Je pense qu'avec des condos de course, ça fera un très bon pré.
MessagePosté: Mer 26 Juil 2006, 12:30
Bruno a écrit:
Salut Bruno.
Cela veut dire que l'on peut rencontrer des pb au niveau de l’alim suivant les transfo pu autre composant, sur mon transfo je n’ai pas la possibilité de choisir pour le primaire.
Je verrais bien avec tous les tubes mais pour le moment je vais faire se que tu m’as conseillé pour R10 et ou R11.
Si tu as de bons résultats en RIAA alors c’est très bien je n’en doutais pas à vrai dire.
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Mer 26 Juil 2006, 12:36
Effectivement, le contraire serait étonnant. Il s'agit de la section RIAA du préampli Marantz Model 7 qui a été diffusé à des milliers d'exemplaires.
Voir http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/marantz.htm
Une valeur sûre...
Diafan
MessagePosté: Jeu 27 Juil 2006, 09:46
Une valeur sûre...
Diafan
Salut Diafan.
Ah oui en effet !
Je suis impatient de l'écouter il me reste quelques condos à acheter pour le finir.
Pour le moment je ne touche à rien le préamp fonctionne avec une légère ronflette et une tension de 250v.
L'écoute me plait beaucoup et donne envie d'aller plus loin, se n'est pas du tout fatigant les aigus sont parfaitement bien intégré le médium et superbe le grave est puissant et profond.
Affaire à suivre.
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Jeu 27 Juil 2006, 11:34
Je n'ai pas monté le mien mais tout cela est encourageant hormis une chtite ronflette :D
MessagePosté: Jeu 27 Juil 2006, 14:42
Bruno a écrit:
Je trouvais ça pas normal alors j'ai vérifié mon montage. Il y avait un petit bout de fil qui c'est mis au mauvais endroit quand j'ai mis le RIAA. D'où la chute de tension importante.
Tout est rentré dans l'ordre, j'ai rebranché sur le 230V et ça marche. Pas d'inquiétude à avoir avec cette alim.
Pour la ronflette, le mien ne ronfle pas du tout.
DS 177, tu as certainement un pb de boucle de masse.
MessagePosté: Jeu 27 Juil 2006, 19:42
Bruno a écrit:
Bruno a écrit:
Salut bruno.
Tout s'arrange et c'est tres bien.
Oui tu as raison j'ai bien une boucle de masse.
J'ai fais un petit CR ci dessous. :wink:
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Jeu 27 Juil 2006, 19:43
Bonsoir à tous.
Ce soir est un grand soir j’ai fini le RIAA et au miracle j’ai réussi à faire le réglage de 245v.
Normal puisque les tubes sont au complet on peut donc effectivement faire le réglage sans aucune difficulté.
J’en ai profité pour revoir mes lignes de masse que j’avais fait un peut n’importe comment surtout au niveau des potards maintenant le préamp est devenu nettement plus silencieux il me reste un peut de bruit de fond très léger mais je sais comment régler le pb.
Mon RIAA fonctionne mais il est très maigre je veux dire par la qu’il n’y a presque pas de grave ni de bas médium, il faut dire que j’ai utilisé des condos certainement pas adapté des céramique et des MKT alors sauf erreur de câblage si quelqu’un peut me conseiller des modèles de condos je suis preneur.
Merci a+
Didier.
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Ven 28 Juil 2006, 12:15
Tu as l'air plutôt déçu par le RIAA.
C'est vrai qu'il ne fait pas des "super basses" mais je n'ai pas de manque dans le bas médium.
Voici ce que j'ai mis comme condos mais c'est un peu au pif, ce n'est peut être pas le meilleur choix, il y aura sûrement d'autres avis.
C1 on s'en fiche (ceram)
C3: xicon mkp
C4: mica argenté
C5: wima mkp
C7: mkp audin cap
C8 et C9: mica argenté.
C2,C6: ce sera des elna dès que je les aurai
Pour le SRPP, C1 sera un Elna et pour l'instant C2 c'est mkp audin que je remplacerai plus tard par des papier huilé.
MessagePosté: Sam 29 Juil 2006, 12:07
Bruno a écrit:
C3: xicon mkp
C4: mica argenté
C5: wima mkp
C7: mkp audin cap
Salut Bruno.
Déçu pas encore mais supris oui.
J'ai pas eu le temps de faire plus d'éssais par contre je fais la chasse à la ronflette et c'est pas facile de bien gerer les masses.
J'en ai persque plus par contre j'ai un peut de souffle mais vu que mes tubes sont tres vieux j'arrête pour le moment je vais me commander des tubes neufs pour être sur qu'il n'y a pas de pb de se coté.
Merci pour la liste des condos.
On m'a aussi conseillé des Styro. deja vu sur pas mal de pré phono mais je ne sais pas ou en mettre.
Didier.
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Sam 29 Juil 2006, 17:38
Bonjour à tous.
Cette aprème j'ai travaillé sur les masses.
J'ai décidé de faire une belle étoile le résultat est tres interessant tout les CI sont isolés du fond du chassis chaque masse est reprise et reliée sur l'arrière du chassis pret des prises RCA . :wink:
Je joint le schéma de se que j'ai fait n'hésitez pas à me faire des remarques même négatives je ne me facherai pas bien au contraire :wink: Il représente parfaitement se que j'ai fais l'implantation est fidèle je ferais une photo du pré au plus tard demain.
Pas de masse mécanique sur le potar de balance car il est en plastique la partie en contact avec la face avant.
Didier.
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Sam 29 Juil 2006, 17:52
super travail! j'aprecie d'autant plus que j'ai gravé mes CI, eu mon transfo, et commander les composants hier!
donc je vais attaquer tout ca bientot!
le condo de 5.6nano du riaa est introuvable en une seul pièce ou pas?
Esound Cd-E5,
ProJect 1.2E + pré. Cariou,
Melody Sp3 mk2,
Fostex Fe167e chargées en ML TL
MessagePosté: Sam 29 Juil 2006, 17:57
euh... c'est quoi les 2 masse mécaniques???
Esound Cd-E5,
Melody Sp3 mk2,
