Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 167 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
MessagePosté: Dim 25 Juil 2004, 09:18
SUR une alim de ce calibre on installe un systeme de décharge automatique des condo.Ensuite lorsque l'on raccorde on le fait dans le bon sens ,d'abors l'ampli et ensuite l'alim ,et bien sur tous est débrancher du secteur lorsque l'on fait les branchement .Celui qui fabrique ce genre d'alim sait ce qu'il fait et ou il met les mains.
C'est exact qu'il y a des connecteurs spécialiser tous a fait adapter a ce genre d'usage mais c'est pas du tous le meme prix
Ps:je me suis prix 4000 volt en m'approchant trop pres d'un condo et je suis encore vivant par contre la jeune femme que j'ai rencontre devant moi en moto a bien failli y arriver.tous ce qui ne me tue pas me renforce.
jld
JBL 2441 ,TAD2001 & SUPRAVOX 400 exc ALTEC 817, FOSTEX 206ESR BLH, centrale BP 285 GMF DE25 , Marantz DV9500 & SA8400, SONY PEARL ecran 2.35 largeur 3,1 m, TACT RCS2.2 & S2150 full modif , CARY 2A3 , BD-P1400 , DD18 & PIONEER LX70
MessagePosté: Dim 25 Juil 2004, 12:57
Vu les problème de tension trop élevé en cas d'alim à vide, je ne me risquerais pas à faire fonctionner l'alim seule, donc la mise sous tension se fera avec l'ampli complètement monté !
Vu que c'est mon premier ampli, j'ai l'intention dans un 1er temps, de connecter des leds + résistances sur tous les points "critiques" de l'ampli de façon à ce qu'une fois sur OFF je puisse constater les endroits ou il y encore du courant.
Quand à faire l'alim séparée, je n'ai enore rien décidé !
(Les connecteurs sont assez chers !)
:roll:
 Sujet du message: Connecteurs à prix modique
MessagePosté: Dim 25 Juil 2004, 18:24
On trouve des connecteurs pour un prix dérisoire, dans les surplus de l’industrie, (fin de série, changement de norme, donc plus compatible pour l'industrie) ou chez les récupérateurs ferrailleurs, ou il arrive que l’on trouve toute sorte de matériel électronique devenu obsolète comme le matériel de surveillance médical par exemple.
Il est également possible d’utiliser des connecteurs XLR, le prix est abordable et l’isolement doit être suffisant, il faut vérifier avec un mesureur d’isolement.
MessagePosté: Lun 26 Juil 2004, 15:46
J'ai téléphoné chez Neutrik, un technicien super sympa m'a indiqué que ce modèle :
Connecteurs Speakon
Tension d'utilisation : 250Vac
Intensité par contact : 30A RMS
rigidité diélectrique : 4240V pp
...était largement suffisant pour véhiculer les 12V 3,5A et 330V sous 1A !
:D
PS: le gars m'envoi le catalogue Neutrik ! 8)
MessagePosté: Mer 25 Aoû 2004, 16:08
ptsoundlab a écrit:
Pour les trous, radiospare vend des poiçons emporte pièce pas chers qui fonctionnent à merveille et font des trous parfaits (avec même un rebord arrondi très net). L'utilisation est très simple, on perce un petit trou au centre de la ou on veut faire le trou du support. Ensuite il suffit de mettre le poiçon et de visser avec une clef de 17, et le trou se fait tout seul.
Super le truc, j ai trouvé la ref 388-6346 ou 543-608 de 32 mm de diam. Est-ce bin dont ce que tu parle ?
3mm d´épaisseur c est bon, car il pr´conise seulment 2.
Avec ca au moins je n galère plus pour le percage
MessagePosté: Lun 18 Avr 2005, 19:33
Ca y est, après avoir laissé ce projet pendant de long mois dans les cartons, j'ai enfin pu terminé ce soir le 2eme bloc du PP845 de Bernard Duval (Led) ! :D
Tout fonctionne impecc :) ... Sauf :
LA CONTRE-REACTION, qui (d'après ce que j'ai lu dans autre Post) provoque un accrochage !
débranchée, le silence règne !
Connectée sur l'enroulement 4 ou 8 Ohms j'ai droit à un Buzz (du grave vers l'extrème aigu) ! :?
Cette contre-réaction est composée d'un condo de 2,2nF en parrallèle avec un résistance ajustable de 1K.
Après avoir relu l'article complet dans Led, il apparait qu'il y aurait une résistance de 6,2K entre la CR et.... le fils marron et jaune (qui sont reliés ensemble, mais qui ne vont pas vers la borne 8 Ohms HP puisque qu'un fil orange et bleu/noir y sont reliés)) du transfo ACEA !
Or j'ai acheté mes transfos chez magnétic et je n'ai pas tous ces fils, je ne sais donc pas si je dois intercaler cette résistance de 6,2K entre la CR et la borne 8Ohms du HP...
j'ai cherché partout dans Led, Bernard Duval n'a pas d'email !
MessagePosté: Lun 18 Avr 2005, 19:39
content de te revoir. Augmente la résistance de ta contre réaction car je pense que tu as tout simplement du motor boating avec trop de contre réaction. Passes de 1K à 2K en premier test
MessagePosté: Lun 18 Avr 2005, 20:41
Pour le PP845, le transfo de sortie de LED, de mémoire fait 14 k ohms de plaque à plaque, celui qui est livré par Magnétic, c'est à dire celui de mon push fait 4,5 k ohms, valeur préconisée en classe AB1 pour pour PP845.
Ce n'est pas du tout la même chose.
Si la CR fait ce potin c'est qu'il y a une inversion de fils :
soit de grille ;
soit de plaque ;
et on permute soit l'un soit l'autre du coté du potin, le cas échéant également pour l'autre coté.
Je serais étonné que la CR indiquée pour le PP845 de LED convient sur le transfo de sortie de Magnétic.
Les éléments que j'ai avec de transfo de Magnétic:
4 ohms : résistance de 2 k + 2,2 nf
8 ohms : résistance de 4,7 k + 2,2 nf
16 ohms : résistance de 5,6 k + 2,2 nf
La contre réaction étant prise sur l'impédance de sortie indiquée.
ECC83
MessagePosté: Lun 18 Avr 2005, 22:31
Salut Pascal, très heureux de revenir parmis vous ! :D
Je vais acheter un ajustable de qlq KOhms, pour tester !
Le Motor boating serait donc une sorte de "Larsen" ?
Magnétic m'avait fabriqué un 14K, donc pas de prob de ce coté !
soit de grille ;
soit de plaque ;
Je suis sur de mon câblage, et je ne pense pas que magnétic se soit trompé dans les repères sur les 2 transfos de sortie.
Sur le schéma de Led : 8 ohms : résistance de 390 à 1K + 2,2nf, donc il sagirait bien d'un problème de valeur de résistance.
Merci de tous ces renseignements ! :D
Questions newbie du jour:
-Comment bien ajuster la CR sans Oscilloscope ? :?
-La contre réaction est-elle vraiment nécessaire dans ce type de montage ?
MessagePosté: Mar 19 Avr 2005, 06:58
Ce n'est pas Magnétic qui s'est trompé mais vous, car dans ce type de câblage, il y a chaque fois une chance sur deux de se tromper.
Un 14 k ohms de chez Dupont, n'a pas nécessairement JUSTE la même résistance de CR que celui de chez Durand
Pour ajuster la résistance de CR il faut un oscillo et des oreilles. Un oscillo pour voir l'état de la sinusoïde et des oreilles pour écouter la musicalité de l'ampli qui peut être fichue en l'air par une valeur non adaptée.
Il y a, pour faire simple, deux valeurs de CR;
- la valeur technique ;
- la valeur musicale.
La CR est-elle nécessaire, cela fonctionne sans bien sûr, mais il vaut mieux en mettre un peu, car l'ampli répond mieux et il est plus linéaire. Mais un peu seulement.
ECC83
MessagePosté: Mar 19 Avr 2005, 15:25
Je ne met pas en doute Magnétic, loin de là !!!
Sur les transfos de sortie il y a 6 bornes :
Primaire : P HT P
Secondaire : 0 4 8
J'ai revérifié, le câblage est correct :?
Bien sur, je l'imagine volontier, je vous avais simplement préciser dans le post précédent que je n'avais pas fait l'erreur de commander un transfo de 4,5K qui correspond à votre montage et non pas celui de M. Duval.
J'ai seulement mes oreilles ! :?
J'ai bien un oscillo sur le PC, mais la carte son va griller si j'y branche la sortie HP...
MessagePosté: Mar 19 Avr 2005, 15:58
bonjour,
vous avez verifié votre montage et tout va bien, mais il se produit un accrochage lors des essais :!:
le premier test a faire :arrow: INVERSER LES ANODES SUR LE TRANSFO
il se peut que les deux tranfos ne soit pas bobinés par la même personne
et que l'un commence à gauche et l'autre a droite, le sens se trouve inversé mais cela n'a aucune incidence sur la qualité.
cdlt
christian
MessagePosté: Mar 19 Avr 2005, 16:12
Bonjour Roger
Si tu as encore ton accrochage sur l'ampli, permute au primaire les
2 fils de plaque des 845 pour garder les sorties 0- 4- 8 et la CR qui va avec.
Pour le réglage de la CR c'est pas si simple en effet comme le dit ECC83.
Il en faut mais pas trop bien sûr!!!! Elle a pour avantages de diminuer
la résistance de sortie et donc le facteur d'amortissement % enceintes.
Diminuer la distorsion et fixer le gain de l'ampli donc le rendre relativement indépendant du vieillissement des lampes.C'est la résistance
de CR qui fixe ce gain. En // il y a un petit condo de qques centaines
de pF qui lui dépend du montage et du transfo de sortie.Il est difficile
de le régler à l'oreille!!!Le signal carré et l'oscillo aident bien...
J'ai 2 amplis monoblocs identiques et ces petits condos ne le sont pas...
Donc reportes toi au schéma.Il doit être employé un condo par défaut.
Espérant t'avoir aidé
JC
MessagePosté: Mar 19 Avr 2005, 20:14
Si ton bruit est du larsen d'entrée dès le branchement, alors c'est plutôt une question de branchement du primaire des transfos de sortie. Il te suffit d'inverser les deux fils.
En gros, un bourdonnement avec le HP qui avance et recule, c'est du "motorboating" du à la contre réaction qu'il faut diminuer. Un larsen dès le branchement c'est une inversion de branchement du primaire des transfos de sortie et il faut les inverser (les deux P gauche et droite autour de HT).
MessagePosté: Mar 19 Avr 2005, 22:11
C'était bien une inversion des fils du primaire du transfo de sortie !
(Qui provoque une inversion de phase si je comprend bien...)
Maintenant j'ai du motorboating, je modifierais la CR demain.
Question newbie du soir :
- Comment brancher le primaire d'un transfo de sortie sans se tromper ?
(c'est une chance sur deux ou bien il y a une astuce que je n'ai pas saisie ?!?)
Merci à tous ! :D
