Laurent,
Ci joint à titre d'exemple ce que propose un fabricant.
http://www.lundahl.se/pdfs/datash/1620_3_7.pdf
Le 1623, par exemple, existe en plusieurs versions avec des entrefers différents.
Le même transfo (sauf pour l'entrefer) peut être utilisé en SE ou en PP.
En SE, les 4 bobines de primaire sont mises en série, soit N1 spires.
En PP, on retrouve 2X 2bobines en série, soit toujours N1 spires au total.
Selon la connexion du secondaire (connexion B pour 8 ohm accroché au secondaire), le 1623 dispose d'un primaire de 5,6K en SE et, en PP, d'un primaire plaque à plaque toujours de 5,6K.
La note suivante est interessante :
Footnote: In class A push-pull, each tube will see a load impedance = 1/2 transformer primary load impedance.
In class B push-pull, each tube will see 1/4.
PS:
Les graphiques 2 et 4 de Norman permettent de montrer cela.
Plus on est en classe B, plus la charge de 1/4 (1/2 primaire) est d'application. (Normal, un tube est bloqué et a une charge infinie).
En classe AB (figure 2), cette charge de 1/4 reste seule d'application pour des signaux suffisamment importants que pour bloquer le deuxième tube.
En classe A (figure 4), la charge passe progressivement de 1/4 R pàp (pour 0v sur la grille) à R pàp.
En classe A, vu la courbure "moyenne" de la "droite" de charge, la charge moyenne se situe donc qq part entre 1/4 et 1.
