Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 319 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 22  Suivante
MessagePosté: Ven 27 Fév 2009, 18:16
" Bon attendant les dn3545, adjoints de quelques ferrites (on sait jamais), je pourais m'entrainer à faire des "roudous"avec du fils émaillé.
Parlons un peu de ce tube à très forte pente pour une triode, qu'est la 6s33. Alors ferrite dans les grilles, avec un grid stoppeur de 1K pour bloquer la ferrite; "roudou" sur la plaque et tri.
N'ayant ni U61, ni boite magique façon Yves pour tracer des courbes , je compte utiliser une méthode "artisanale".
Une alime de 300 V, et un jeu de résistances de puissance.
600 ohms pour la charge et une série de résistance à commuter sur la masse pour prendre 4 à 5 mesures, sur chacuns des tubes.
Y aurait il des précautions à prendre pour faire ces mesures ?
Faut il faire roder un peu les tubes avant ce tri sommaire?
DAvid"
Comme ça. Et ce coup ci je n'ai pas mélangé les 6c33 avec les ecc33! :lol:
MessagePosté: Ven 27 Fév 2009, 18:28
Non, mais sous 300V anode sans polar, c'est feu d'artifice assuré !
Mets tes résistances de puissance entre la cathode et le "moins" alim.
La grille au moins alim, l'anode au plus.
Relève la tension d'anode et la tension de cathode pour diverses valeurs de résistances, mais ne descend pas en dessous de 500 Ohms.
MessagePosté: Ven 27 Fév 2009, 18:58
" Mets tes résistances de puissance entre la cathode et le "moins" alim.
La grille au moins alim, l'anode au plus. "
C'est ce que j'ai fait ! Mais mal décrit...
500Ohms sont trop hautes... je ne montae pas assez dans les tours...
237 Ohms, on tourne autour de 170 mA, 150 ohms on monte vers 200, et 650 ohms, vers 95 mA. Mais mon alime était faiblarde.
Un trs de 80 VA pour la HT + filaments.
Mais deux ont dégagées sur la 1er triode d'essai complètement, et la 3em fut bizarre...
1er triode, sur résistance de 237 ohm, et le deuxiéme à fumée mais partiellement... son dôme est irizé à moitié...
Désolé j'ai plus d'apn ( qui avait juste 15 jours).
MessagePosté: Sam 28 Fév 2009, 17:36
Salut à tous...
Roder ne veut pas dire grand chose... mais en tous les cas, laisse les chauffer un bon 1/4h minimum avant de faire les mesures.
C'est valable pour tous les tubes, mais évidemment plus sur les forte "têtes" heu.. pentes.
René Conseil.
http://6bm8-lab.fr/
MessagePosté: Sam 28 Fév 2009, 19:03
Ah le malin se cachait dans le sous bois ! :lol:
Je suis loin du compte alors je suis bon pour repasser à la moulinette...
Mais je vais améliorer la maquette de "gros" cochon, en séparant les alimes filaments et HT.
MessagePosté: Sam 28 Fév 2009, 19:26
Après j'attaque une maquette avec des "produits" de maquettes.
Une question, si je connecte un transfo de sortie de 4K5 pour 8 ohms, outre l'impédance réfléchie que je vais obtenir, quels en seraient les conséquences ?
MessagePosté: Sam 28 Fév 2009, 20:46
Probablement un transfo secoué biscotte le courant sucé par les rus est deux à trois fois ce que les enroulements du primaire peuvent passer.
MessagePosté: Sam 28 Fév 2009, 23:12
Ah le malin se cachait dans le sous bois ! Laughing
Je prends l'air tu vois... :wink:
Mais je n'ai pas lu les 10 pages de ce fil... :oops:
Plutôt que d'utiliser des R, pourquoi pas deux alims ?
Une fixe pour Va... par exemple 300V avec le milliampèremètre en série (pas besoin de charge pour appairer des tubes, tu travailles en statique.)
Une négative variable pour -Vg, avec voltmètre.
La cathode reliée à la masse (tu mets un fusible dans la HT ou cas où... sinon c'est l'ampèremètre qui dégage en cas de coup dur.)
Et le chauffage, bien sur.
Tu commences ta mesure avec un -Vg important, de façon à avoir peu de Ia. Ensuite tu diminues tranquillement Vg et tu fais la mesure au point désiré en ayant pris soin de laisser chauffer le tube un temps certain et en gardant un oeil dessus.
Pour l'alim -Vg variable, on doit pouvoir bidouiller ça avec un transfo 230/110 et un variac... + redressement filtrage.
René Conseil.
http://6bm8-lab.fr/
MessagePosté: Dim 01 Mar 2009, 11:35
Merci de sortir de ta cachette :lol: J'appréci!
Tu veux me faire monter un ampli complet avant de monter l'ampli lui même!
J' utilise souvent des auto transfo230/230 pour avoir 300 V, et c'est le cas ici, mais je n'ai pas de variac, honte à moi.
J'ai bien pensé à une polar auto pour le tri, mais... 25 transfos pour trier des tubes... et puis je n'ai pas de transfos me permettant de pousser jusqu'à 120 volts...Et vu qu'un réseau de résistances en série me permettent de trier en changeant le point de masse.
Et j'ai les résistances en question.
Un grand bonhomme m'a dit un jour que sa passion résidait dans le fait qu'il voulait faire quelque chose avec ce qu'il avait sur ces étagères...J'aime bien l'idée.
MessagePosté: Mar 03 Mar 2009, 10:30
Oui... tout dépend de ce que l'on a sur les étagères.
Un petit montage comme cela devient universel pour tester et appairer des triodes... ce n'est pas négligeable pour un douyeur comme toi.
Avec deux alims réglables, c'est encore mieux. Et avec trois, tu as un lampemètre / pentemètre correct triode / pentode.
Bref... on fera mieux avec le montage d'Yves... :D
René Conseil.
http://6bm8-lab.fr/
MessagePosté: Jeu 05 Mar 2009, 18:11
bon il me reste un sujet à aborder avant d'attaquer les séances de "tests", il reste un sujet à aborder. Les alimes...
Il faut au minimum 3 tensions de chauffages pour respecter les valeurs filaments cathodes, et vu la conso d'une 6s33, 4 tensions distincts semblent plus pragmatique...
Les tempos :
La BT serat séparée de la HT par deux inters.
La HT de G2 du tube d'entrée sera réglée par sa régul qui retardera son arrivée...
Reste que la HT de 230 V doit arriver après les 375 V et la régule d'écran des ef86.
J'ai de quoi faire la tempo qui est sur le wiki, en prenant comme potentiel 0 du schéma, les 375 V de mon futur schéma.
Est ce que le raisonnement est bon ?
MessagePosté: Jeu 16 Juil 2009, 10:38
Le coffret en bois est terminé et la plaque du dessus percée ( qu'est ce que c'est chiant à faire)
Le montage pourrat bientôt débuter.
A bientôt pour le emmerdes, ronflettes, siflettes motor boating et autre joyeuserie. Je vais commencer comme le suggères Serge sans utiliser le bootstrap, ce qui va permettre de régler les deux premiers étages.
Après on verras :? , ce qui va fumer en premier :lol:
MessagePosté: Jeu 16 Juil 2009, 10:40
PS: Les TS ne sont ni des dissident, ni des chrétiens. Des noratel, torique, ça changera.
MessagePosté: Lun 27 Juil 2009, 17:43
Bon on commence... Je teste l'étage d'entrée, soit les deux ef86.
Ma régul monte à 136 V, sur les G2.
Tension HT de 410 V.
Tension plaque identique sur les deux tubes égale à 405 V.
La tension de 12 V pour la CCS fait 13.83 V.
La tension aux bornes des cathodes fait 13.73 V...
Si je calacul la conso d'un tube, cela ne me fait plus que 0.5 mA...
J'ai choisi une ccs avec un bf256c, et lui ai adjoint une résistance de 1k3.
Comment puis je vérifier la ccs en dehors du montage ?
MessagePosté: Lun 27 Juil 2009, 17:44
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.ph ... &start=120
PS: le schéma est sur cette page...
