MessagePosté: Ven 27 Jan 2006, 17:57
Bonjour gérard,
Voici une photo qui montre la ligne de masse.
En fait avec un fil rigide de 5/10eme, je suis parti du picot de masse du 12V filaments, puis sur le picot de masse de l'alim HT, puis vers la cosse de masse descinche d'entrées et sortie.
Ensuite pour la réalisation du câblage, à chaque fois qu'il me fallait un point de masse, je venais soudersur le fil rigide.
Sur la photo, tu peux voir en couleur verte le trajet de la ligne de masse.
Le fil bleu est la mise à la masse du châssis.
Je pense que le léger ronflement qu'il y a disparaitra lorsque j'aurai mis une self dans le circuit d'alim HT. Je dois la commander chez Tube Town, je vais mettre une 8H / 100 ma.
François.
MessagePosté: Ven 27 Jan 2006, 18:08
Les tubes que j 'avais acheté chez tubetown sont marqués TT.
Je les ai mesurés au banc dynamique; elles ne sont ni meilleures ni moins microphoniques ques des 12AX7 de base.
Ton problème de ronflement peut évoquer une capa dedécouplage qui fuit. Vérifie déja cela.
Gérard.
MessagePosté: Ven 27 Jan 2006, 18:44
François,
la disposition des éléments n ' est pas absolument idéale, mais ça passe quand meme.
Si je comprends bien ta photo:
- il y a une masse "signal" qui est reliée au chassis à 1cm du transfo d'alimentation?? ( fil bleu). Erreur.
Déconnecte la masse près du transfo et relie-la au chassis au plus près des cinch d 'entrée.
-Je te conseille de faire partir une deuxième masse des cinch de sortie et de la relier près de la sortie de l 'alimentation. ( évidemment tu déconnecte alors la liaison déja existante au niveau de ces sorties).
Gérard.
MessagePosté: Ven 27 Jan 2006, 19:02
P.S. dans le post d'avant je répondais à Stéphane.
Gérard.
MessagePosté: Ven 27 Jan 2006, 20:08
François, euh! peut-être un 0,1 tantale à l'entrée du 317 et un 10µ en sortie. Il arrive que ça calme "les esprits ronflants".
Je ne connais pas ton schéma d'alim!
José
La soudure, ça peut être "chaud"!
