MessagePosté: Ven 17 Fév 2006, 23:03
roddec a écrit:
Mon risque:
- que vaut un HK DPR en preamp pour un 2A3/211 pour A et un 845SE ou PP pour B?
Bon à vous, lachez vous...
Par expérience, ne mets pas un préamp totor devant des lampes, ça bousille tout.
Ce que tu peu faire de simple est de garder ton totor actuel pour le HC, et te faire un ampli lampes intégré pour l'audio. Il te suffit ensuite de te faire un boitier avec quelques prises de façon à permutter facilement les enceintes entre les deux systèmes. C'est efficace et pas cher.
MessagePosté: Ven 17 Fév 2006, 23:45
C'était mon approche initiale mais dans ce cas je retombe dans le choix primaire des lampes / puissance / bass.
En gardant le preamp "totor" (cela me fait mal de l'écrire) je pouvais jongler. Mais bon, le message est clair.
Pour reprendre ta (avec respect, ou votre) proposition, comment puis je faire la différence entre un schéma d'ampli simple de celui d'un intégré? par les niveaux d'entrée peut être, mais bon, ce n'est pas forcemment indiqué.
MessagePosté: Ven 17 Fév 2006, 23:49
un integré possède un sélécteur de sources (et donc 3,4 ou 5 entrées pour des sources différentes)
pratiquement, quasiment tous les amplis possédant un tube à haut gain en entrée peuvent être montés en integré, je pense par exemple aux amplis possédant une ecc83 en déphaseur. (arrêtez moi si je me trompe)
MessagePosté: Sam 18 Fév 2006, 00:00
Je tiens à préciser dans dans ce cas, la source se limitera à un lecteur CD.
Dans la série des schemas ptsoundlab, lesquels peuvent accepter un lecteur CD en entrée?
Ps: je pensais faire l'impasse d'un preamp dans un premier temps (probleme de budget et de temps) quitte à faire des modifications de l'étage d'entrée de lampli plus tard lorsque j'aurai un préamp lampe :wink:
MessagePosté: Sam 18 Fév 2006, 00:17
le KT88 GEC, le KT88 WAD aussi, le hafler je doutes .... et pour les autres je ne sais pas, mais il y en a surement beaucoup !!!
