Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 59 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: Ven 03 Fév 2006, 12:47
Bonjour à tous;
Il est clair que je ne suis pas pressé; je préfère prendre le temps de choisir...
J'attendrais donc la modif sur le kt88 wad de ptsoundlab; et donc le remplacement des 6AU6 par des ECC83 ... et donc le compte rendu à l'écoute de cette modif ....
Donc à priori en ce qui me concerne il faut que je parte sur un bon push de 40/50W ....
Sinon, que pensez-vous du hafler à base de 6SN7 et de KT88 ??? (je suis interressé par ce couple de tubes ....)
fonctionne-t-il en pure classe A ???
salutations .... Pascal Péloquin ...
MessagePosté: Ven 03 Fév 2006, 12:55
Je comprends que le Halfer soit tentant en effet ;-)
c'est un beau schema.
les caps de liaison 0.22uF sont-elles suffisantes?
tu en as quand même 4 !!! beuuh :(
moi en general, j'aime bien quand le signal il est le plus court possible et quand il passe au travers du moins de condo/transfo possible :) c'est toujours source de dégratation ou distortion je trouve.
MessagePosté: Ven 03 Fév 2006, 13:01
moi aussi j'étais omnubilé par le pur class A :D
Maintenant , je me pose des questions , surtout dans ta config pascal , car , si j'ai bien compris , le pur class A s'obtient en attaquant les tubes en single end ou pp de singlend , et dans ce cas , le transfo de sortie des tubes est beaucoup plus délicat à réaliser surtout si l'on veut un rendement optimum sur toute la bande passante :cry:
donc , le pur class A à tube , est destiné soit en bi-amplification , soit sur des enceintes Haut-rendement. :shock:
comme tu veux un seul amplis pour l'ensemble avec 40-50 watts (ce qui me semble une bonne valeur pour driver tes enceintes), je pense que le class AB doit etre la meilleur solution!
Bien - sur je suis loin d'être un spécialiste donc je dis peut-etre une grosse co... :wink:
MessagePosté: Ven 03 Fév 2006, 13:24
Je prends bien note de toutes vos remarques .... ce qui ne me simplifie pas ma tâche pour choisir ... alors peut-être faut-il que je parte directement sur de la bi-amplification; quitte à sous-utiliser mes 15k200 pour l'instant ... :( ... mais il faut aussi voir le budget engagé ...
j'attends toutes vos autres remarques ou suggestions ... alors j'essaierais de faire le tri :oops:
Pascal p.
MessagePosté: Ven 03 Fév 2006, 13:25
mmmh non ... tu peut faire des PPull avec 20-25Watt en classe A sans problème ... mais je pense que dans le cas du PP KT88 40Watt WAD on doit atteindre 2X25Watt en classe A sans problèmes, par contre je le soupconne de passer en AB1 apres ;-) a mon avis ca écrètes ... je pourais faire le test lorsque j'aurais mon oscillo :)
sinon le SE c'est doffice en classe A
si je ne dis pas une aberation immonde, le classe A c'est lorsque chaque tube (ou transistor) amplifie l'intégralité du signal, en opposition au classe B ou le tube supérieur amplifie la partie positive du signal et le tube inférieur amplifie la partie négative du signal (en gros) d'ou un enorme probleme de raccord (résolu en classe AB et encore mieux en classe A)
si tu veux de la biamp, tu poura toujours passer ce pp sur tes hp graves plus tard et te réaliser un 2A3 par exemple pour tes medium/aigu :)
a+ :)
MessagePosté: Ven 03 Fév 2006, 14:08
Merci beaucoup Feeling ;
mais pour l'instant tout ceci ne simplifie pas beaucoup mon choix ... j'attends donc d'autres conseils ...
A+ ... Pascal ...
MessagePosté: Ven 03 Fév 2006, 18:00
fred dans ses post compare la hifi à la cuisine.
je rajouterais que ce qui est important,c'est de se faire plaisir.
Certains aiment un petit sandwich, d'autre un bon plat dans un resto.
Alors vas vers ce qui te fait plaisir, même si cela ne semble pas être le meilleur choix.
rv.
MessagePosté: Ven 03 Fév 2006, 21:01
Exactement, bien dit sa ! De plus si cela ne plait pas on peu toujours récuperer la sauce pour en faire un autre plat. :wink: Ce qui est un bel avantage à prendre en compte.
MessagePosté: Sam 04 Fév 2006, 16:01
pas de problèmes ;
Le novice que je suis essaie de prendre note de tous vos bons conseils:
- donc je vais attendre que pascal de ptsound et feeling aient réalisé les modif de leurs amplis (6au6 remplacé par ecc83) ; et donc leurs premières mesures et écoutes....
- Je vais partir sur 2 blocs monos de kt88 40/50W à choisir entre:
- kt88 wad de ptsound et feeling...
- 6sn7/kt 88 hafler
- kt88 gec
qu'en pensez-vous ...?
Par la suite si mes finances me le permettent je passerais en bi-amplification ...
ps: pour chubaka : mes enceintes sont à haut rendement (voir spécif...hp)
http://www.e44.fr/_audax/pr170m0.jpg
http://www.ptsoundlab.com/enceintes/hr/sweetlb/15k200.pdf
pr130p20hr rendement = environ 103 db[/img]
MessagePosté: Sam 04 Fév 2006, 19:05
sur un autre forum;
quelqu'un vient de me donner un autre avis:
http://www.audax.fr/forum/read_mess.php3?id=51437#ID51449
MessagePosté: Sam 04 Fév 2006, 23:35
que tu devrais te fixer un budget, parce que là tu dois être, à la louche,dans un rapport de prix de 1 à 1,5 !!!
MessagePosté: Dim 05 Fév 2006, 09:29
Mon budget serait de l'ordre de 1200 euros environ
MessagePosté: Lun 06 Fév 2006, 21:22
Sur un autre site, la personne qui a realiser ces enceintes a essayer un ampli a base de 845. Reslutat = très correct. Le boomer ressemble à un 15k200, d'ailleur je crois que c'est une modif de celui-ci. :wink:
MessagePosté: Lun 06 Fév 2006, 21:37
Pascal P. a écrit:
sur un autre forum;
Que donner un avis est la chose la plus dure qui soit !
Les gouts, les couleurs, les tarifs,.... tout cela est tellement variable.
La 845 est à la mode, mais c'est du 1000V, c'est lourd, c'est cher, ça chauffe énormément. Si tu es prêt à accepter tout cela, pourquoi pas.
Dis toi juste qu'aucune lampe n'est la meilleure au monde, et que tout est dans le montage, et qu'à l'oreille tu peut avoir des résultats très différents avec les mêmes lampes. Les 211, 845, KT88, 6550, KT66 donnent des résultats merveilleux quand elles sont utilisées. Le choix est délicat.
Perso en ce moment je fais un SE de 211 (bien meilleure que la 845 à mon gout) mais c'est du 1000V, tu en as pour 600€ uniquement de transfos et self, .... et je ne conseillerais jamais ça à un débutant complet qui n'a aucune notion.
Donc mon conseil, essaye d'écouter des amplis et ne fais pas une confiance aveugle dans les gens. Si j'avais appliqué cela à mes tout début j'aurais évité des déboires.
MessagePosté: Lun 06 Fév 2006, 22:39
Pascal P. j'ai oublié, si tu veux un ampli facile à réaliser, de grande qualité, très linéaire et neutre, qui ai de la patate pour tes 38 et qui coute pas extrêmement cher, contacte Bruno Vanderelst pour son 6550 70W http://www.vander-elst.com/indexframes.htm .
L'ampli est visible ici http://www.vander-elst.com/ampli2x70.htm
Profites en pour le saluer de ma part.
Utilisateurs parcourant ce forum: roberto et 35 invités
