Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 51 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2006, 19:28
Osborof a écrit:
Comprends tu pourquoi j 'ai mis mes 2 selfs en parallele?
Moi je les utiliserais plutôt en serie, la valeur des condos serait plus faible.
rv.
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2006, 19:35
Ce serait une erreur, pour les raisons que j 'ai évoqué juste avant.
Gérard.
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2006, 19:39
Moi, je mettrais pas de self du tout :twisted: :twisted:
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2006, 19:42
Gérard.
Commence par mettre ta self en tête et on en reparlera.
rv.
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2006, 19:48
OK mon ami, disons que tu as raison!
Gérard.
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2006, 19:58
Gérard.
Non, j'ai pas forcement raison, mais si tu es sensible à la resistance interne de ta self, je ne comprend pas pourquoi,tu ne t'interesse pas au courant dans ton transformateur.
rv
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2006, 21:00
Osborof a écrit:
Golgothe, de toute façon que tu mettes 1 ou 2 capas, la tension de service est insuffisante et c 'est vraiment déconseillé. Cela dit c 'est à toi de voir.
Si j 'étais toi je mettrais 2 X 470µ/ 400V en série, avec éventuellement des resistances d 'équilibrage de 220K/1W en parallele.
Il n 'y a pas que le transfo qui est "juste" dans cette alim.( je pense malgès tout qu 'il sera suffisant dans cette application)
Il vaudrait mieux que la self soit de bonne qualité; 10Hy et une forte valeur et il faut que sa resistance interne soit très faible, faute de quoi elle ne découplera pas dans le grave:
Cela me permet d 'avoir une très faible resistance interne et donc de ne pas brider la réponse dans le grave; d' autant que les selfs sont suivies d 'un 1000µ/630V : je limite ainsi la constante de temps associée a ce circuit tout en conservant une reserve d' énergie considérable.
Gérard.
La self que j'ai fait 34 Ohm environ. Je pense que le transfo suffira etant donné que LED c'est servi du même pour faire un ampli de 100Watt (led n°165). La resistance dans le circuit puisance que tu a observé dans un autre post est peut être la pour compenser ce grave non ? Drolement simple comme paliatif et si je comprend bien cette alim fournit trop de grave alors !
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2006, 21:12
Si tu parles de la 470K, en sortie du déphaseur, cela n 'a rien a voir. Je pense que cette resistance est là pour compenser un certain degré de rotation de phase et limiter l 'instabilité à basse fréquence.
ne t 'inquiètes pas, tu n 'auras pas trop de grave!
Gérard.
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2006, 21:47
Rien avoir, je m'en douté, p'tre qu'un jour j'arreterais de raconter des conneries ! :lol:
Et cette valeur ohmique de la self qu'en penses tu ? je vais prévoir la place pour un deuxième condo de 470µF (volumineux celui la), pour les resistances en // j'en prend des vitrifiés ?
Merci encore...... :wink:
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2006, 22:34
Les resistances n 'ont pas besoin d 'etre vitrifiées, 1 ou 2 W suffisent. Je n 'en ai pas mis sur mon montage; j 'ai grossierement appariés les condensateurs au capacimetres. Les capas actuelles ne sont pas trop volumineuse. La selfs a une resistance normale pour une 10 Hy.
Gérard.
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2006, 22:52
Merci Osborof 8) Libre à toi de ne pas répondre, j'aimerais pas abuser de ta sympathie !
Sur le schemas d'origine LED :
J'en revient encore à ces sacrès condensateurs de filtrage, je m'interroge sur le pourquoi mettre deux condos en serie de 1000µF avant la self et un seul de 500 en sortie au lieu de 2 de 1000 en serie comme devant . :?:
MessagePosté: Ven 10 Fév 2006, 07:43
2*1000uf en serie = 500uF au total.
Pourquoi ne pas alors utiliser deux fois la même chose?
Peut être pour des raisons d'encombrement sur le chassis.
rv.
MessagePosté: Ven 10 Fév 2006, 14:00
C 'est ce qu 'il faudrait faire, avant comme après la self.( mettre les capas en série).
En ce qui me concerne, je viens de recevoir le quartet de 6550 que j 'ai commandé au USA et que je monterai sur mon ampli si elles sont bonnes.
Ici, l' ampli est équipé de tetrodes russes Sovtek:
http://img155.imageshack.us/img155/563/hpnx00610zj.jpg
Les tubes que j 'ai reçus sont marqués "ARS"; quelqu 'un connait-il cette marque?
En tout cas je vais les mesurer au banc dynamique dès que j 'ai un moment ce WE.
A plus.
Gérard.
MessagePosté: Sam 11 Fév 2006, 13:53
Voilà, j'ai un peu regardé ta liste, si j'ai bien compris, tu as déjà une partie des composants, donc au prix total en bas de la feuille, il faut retirer ce que tu as déjà acheté.
Visiblement tu as respecté, la liste de stquentin.
Si tu utilises des 2 X 470µ/ 400V en série comme sur le schéma de l'alim, il faut suivre le conseil d' Osborof et mettre des resistances d 'équilibrage de 220K/1W en parallele. "
Par contre, pour les éléments suivants:
CHASSIS OCTAL DORE
INTER UNIIPOL. CARRE ARGENTE
Chassis RCA isolé téflon rouge
Chassis RCA isolé téflon noir
Bornier HP doré vis courte rouge
Bornier HP doré vis courte noir
Boitier UC 204H/SW 437x82x235 (eventuellement)
, ils gonfent la facture et il est peut être possible de trouver plus simple et satisfaisant.
Sur le secteur, je rajouterais le circuit de bruno avec la résistance CTN.
Extrait du site vanderelst:
"La résistance placée en série avec le secteur est une CTN de puissance qui va amortir le courant initial à la mise sous tension et qui va permettre de charger ''en douceur'' les chimiques d'alimentation."
rv
MessagePosté: Sam 11 Fév 2006, 19:47
Merci encore pour ces informations. :wink:
Je dois donc mettre 2 condos en serie de 470ùF 500V a la place des 2 de 1000 ùF 250V, je me retrouve donc avec "un condo" de 235ùF. Sa fait la moitié sa ! :shock:
Cette resistance CTN serait bien aussi pour le chauffage des filaments ?
Utilisateurs parcourant ce forum: damoli52 et 29 invités
