Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 25 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Mer 29 Mar 2006, 19:58
On peut :P
MessagePosté: Mer 29 Mar 2006, 20:54
oli33 a écrit:
Feeling tu as l’air de dire que le condo à l’entrée est indispensable, ce que je comprendrais si il y a une tension sur la grille du bas. Est ce le cas ? dans mon esprit il y a 0V continue sur la grille d’entrée du bas, mais je fais peut être une belle erreur et dans ce cas je suis bien content d’avoir posé la question avant de faire une C…
Hello oli, il n'y a en effet aucun courant de grille sur la 6SN7 , néanmoins, si tu alimentes comme tu le dis avec une tension symétrique, il te faudra quand même un condo à l'entrée, non pas pour protéger tes appareils avant , mais surtout pour pouvoir porter la composante de tension continue de la grille à une bonne valeur (en general quelques volts de moins que la tension de cathode) pour que la polarisation du tube soit correct ....
si ta cathode est à -120Volts, ta grille doit être à environ -123Volts (environ hein, ca dépends des tubes et de la polarisation voulue bien sur)
plus ta grille ira vers les 0V, plus tu laissera passer du courrant dans le tube, et plus tu ira en négatif , plus tu bloquera le courrant. Bref, tu as compris, si tu laisse filler ta grille vers les 0V, ton tube il va pas tenir 10 secondes :-S
voila je pense ne pas m'être trop trompé ;-) pour le reste je laisse les pro répondre (mais yves est déjà la ! :-) )
MessagePosté: Jeu 30 Mar 2006, 08:45
Membre Actif
bonjour tout le monde !
bon, ça fonctionne et meme plutot bien ! je vais vous faire rire :D mais c'était ma source qui yoyottait (un vieux lecteur cr rom annexe qui sert sur l'établi ! )
donc les 6n1p tournent tres bien, alimentées en +42/0/-42v (tu as raison feeling, je n'ai pas connecté la broche 9) et donnent un peu de moelleux au gainclone.
Le schéma est celui indiqué dans le lien précedent, option 2, pas de condo sur le trajet, ni en entrée, ni en sortie, juste celui d'entrée du GC.
Gg
MessagePosté: Jeu 30 Mar 2006, 10:19
+42/0/-42v
c'est suffisant ? :shock:
MessagePosté: Jeu 30 Mar 2006, 10:35
Membre Actif
a premiere vue (euh non, premiere ecoute :wink: ) largement ! certains plans sont donnés avec +35/0/-35v et le buffer Musical Fidelity (que je vais p'tet bien esayer de faire d'ailleurs) sur un post "xd10" avec 30v symetriques !
si j'ai bien compris, c'est l'un des avantages de cette ecc88 ou autre de la meme serie !
Gg
MessagePosté: Jeu 30 Mar 2006, 11:07
je ne savais pas que on pouvait sans problème descendre aussi bas en tension ... ;-) (hormis certains rares tubes faits pour, pour les autoradio d'époque en 24V je pense)
on en apprends tous les jours :-)
MessagePosté: Jeu 30 Mar 2006, 13:48
J'ai deux ou trois ECC86 qui étaient utlisées avec 6 ou 12 Volts de tension anodique dans des autoradios.
Extèrieurement, c'est la soeur jumelle de la ECC88, intèrieurement aussi je pense.
Compare les courbes d'anodes avrec celles de ls ECC88 un peu plus haut dans ce fil.
L'echelle est trompeuse, mais pour 20V anode et 0V grille, le courant est de 8mA ..... pour les deux !
Etonant non ?
MessagePosté: Jeu 30 Mar 2006, 13:58
ouch oui !!!!
c'est faible comme tension !! terrible :-)
et comme lampe de puissance dans les autoradio ? ils employaient quoi ?
parce que 8mA sous 12V ca ne fait pas beaucoup de watts ;-)
MessagePosté: Jeu 30 Mar 2006, 14:06
Des transistors au germanium qui ne montaient pas à plus de 10 ou 20 Khz.
MessagePosté: Jeu 30 Mar 2006, 14:08
les pauvres :(
