Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 27 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Mar 09 Mai 2006, 07:32
SNOB a écrit:
j'ai aussi monté 3 "KTR", un avec l'EI, un sans l'EI, et un avec l'EI seule servant dans ce cas d'adaptateur d'impédance avec potar. Celui avec l'EI est le seul à utiliser l'alim d'origine (renforcée), et il ronfle.
C'est effectivement mon cas : je pense que l'EI est plus génératrice de problèmes que de solutions.....
Avec l'EI seule en adaptateur d'impédance, le son est clair et précis mais la scène sonore manque d'ampleur et de chaleur
 Sujet du message: ronflette sur KTR
MessagePosté: Ven 12 Mai 2006, 18:21
Le kit KTR de base avec son alim non trafiqué fonctionne normalement du premier coup sans problème.
Des forumeurs ont constatés des oscillations HF sur des fréquences de 140 à 200Mcs. Ces oscillations parasites ne surviennent que si le point de fonctionnement est inadapté et le courant anodique trop fort. Ces oscillations disparaissent en posant le doigt sur le tube qui oscille. La tension HT à tendance à s'effondre autour de 200V, voir moins. Certains préconisent de couper la piste de la liaison directe entre la cathode de T2 et la grille de T3 et d'incorporer une resistance de 1000 Ohms. Cette solution est efficace car elle revient à établir un filtre à l'entrée de T3. Personellement je n'y suis pas favorable, car elle inclus une resistance dans la liaison BF. Je pense qu'il est préférable de revoir les réglages des polarisations des tubes pour faire disparaitre le phénoméne. On peut aussi mettre une perle de ferrite sur la grille de T3.
L'installation des entrées EI est plus délicate à mettre en oeuvre, car il faut cabler 4 circuits sans créer de boucle de masse génératrice de ronflettes. Un montage soigné est donc necessaire. Les masses en étoiles indispensables. Le jeu en vaut cependant la chandelle, les gains en matière de rendu auditif étant spectaculaire.
L'usage de l'entrée EI seule est évidemment possible, mais les qualités d'écoute restent très en deçà de celle du KTR. L'entrée EI n'est pas conçue comme le KTR pour l'usage en préamplification. Son but est de créer une entrée à Très haute impédance, pour permettre le réglage de volume à l'entrée, et rendre celle-ci insaturable Vs=39Volts. De plus cette configuration permet de faire travailler l'étage de sortie du lecteur de CD quasiment à vide.
ACCX
CD dCS P8I, Convertisseur PROCCED et NORTH STAR 192, préampli KTR 5725/7308 et E80CC, vinyl EMT 928, AMPLIS 845 - 211 VT4C - 805 , Enceintes KLIPSCH HORN et VOIE du THEATRE etc
MessagePosté: Ven 12 Mai 2006, 18:32
Merci pour cette réponse :D
La HT ne s'écroule pas (le transfo fait 70VA) et reste impassible à 264V
Le réglage à HT/2 a été fait.
Peut-on mesurer le courant anodique du tube incriminé ?
MessagePosté: Lun 22 Mai 2006, 21:20
Merci beaucoup pour toutes ces réponses !
Tu avais raison Philby, j'ai installé les résistances de 1kohm, plus aucun bruit parasite (disons "presque" aucun, un petit bruit lorsque le volume est à fond, qui disparaît à un mètre de l'enceinte), super !
Merci beaucoup ACCX pour ces précisions (j'ai posté un mail à ce sujet sur votre site, peut-être pourriez vous y mettre la même réponse, cela aiderait ceux qui découvrent le problème) ! Vous parler de régler la polarisation des tubes : comment opérer ce réglage précisémment ? Je n'ai pas d'oscillo, est-ce quand-même possible ?
Le résultat sera-t-il meilleur ?
Voici quelques photos de l'engin fini :
Je suis ouvert à toutes les critiques !
En cours de réalisation : câblage anarchique, mais on voit le blindage de l'alim (tôle de 4 mm ! Y'a de la marge...:P )
Le préamp fini :
Allez, je vais écouter mes CD's...
Bonne soirée à tous et merci encore !
MessagePosté: Mar 23 Mai 2006, 11:58
doze a écrit:
Beau boitier, ça sent le produit fini ! 8)
Comment as tu procédé ?
MessagePosté: Mar 23 Mai 2006, 12:26
oui, superbe boitier !!! j'aimerais bien savoir en faire autant .... mais je manque un peu d'expérience .... et de materiel :-)
comment sont faites les décalco ?
laurent.
MessagePosté: Mar 23 Mai 2006, 15:17
Salut Feeling !
En fait, pour la réalisation du boîtier, j'ai récupéré le chassis d'un vieux Continental Edison : c'est super solide, la tôle ne plie pas. J'ai adapté les supports à mes dimensions et renforcé les angles.
J'ai ensuite été chez mon garagiste lui acheter 200 ml de peinture noire brillant de super qualité, plus du durcisseur. Le samedi suivant, peinture au pistolet dans une pièce prévue à cet effet (ventilation, éclairage...) : le top pour un beau noir brillant.
Il ne faut vraiment pas lésiner sur la qualité de la peinture si l'on veut un bel aspect ; rien à voir avec une bombe Julien !
En ce qui concerne le blindage de l'alim, il s'agit d'un coffret en tôles de 4mm soudées bord à bord puis meulées sur les angles, et peintes au pistolet. Ce coffret est vissé sur un socle de 6mm, ce n'est pas prêt de vibrer.
Voici l'idée de départ pour la réalisation du coffret :
Voici le boîtier sans son socle :
Et voici le socle (désolé, la photo n'est pas très nette) :
Les vis qui maintiennent le CI, ont été ajustées depuis.
Un grand merci au passage à Joss à qui je dois largement ce boîtier : Soudure avec du matos pro, énorme stock de tôles, meules pro et grande expérience de la ferraille...
En tout cas y'a pas à dire, la campagne, ça a des avantages : on s'entraide au maximum et il y a de la place pour bricoler. Ca aide beaucoup pour réaliser des trucs sympas !
Concernant les façades, je n'ai pas trop de mérite : je les ai fait faire chez Schaeffer, en Allemagne, comme le conseille Pascal sur son site :
http://www.schaeffer-ag.de/index.php?op ... Itemid=205
C'est assez cher (production à l'unité) mais le résultat est excellent. La face avant fait 10mm d'épaisseur, or schaeffer ne propose pas plus de 4mm sur son site.
Je les ai donc appelé : ils sont super sympa et parlent en français ! Pas de problème pour faire plus épais, mais l'alu de 10mm n'existe qu'en couleur naturelle (pas d'anodisation colorée), et il doivent recalibrer leurs machines, d'où un petit surcoût.
La prochaine façade sera faite maison, il y a des métalliers aux doigt d'or à côté de chez moi...
Idem pour les boutons, les prochains seront du "fait maison" avec un voisin tourneur-fraiseur !
En tout cas je pense qu'il ne faut pas négliger la réalisation mécanique d'un boîtier : faire des liaisons courtes, découpler les éléments, faire attention aux masses... Et ça m'arrange car je me sens plus à l'aise dans ce domaine qu'en électronique pure.
Merci encore à tous les pros de l'audio et à ACCX qui propose là un kit idéal pour s'initier au DIY
Bien à vous tous !
MessagePosté: Mar 23 Mai 2006, 15:19
Je crois que j'ai eu un problème avec la première photo !
Désolé ! :roll:
MessagePosté: Mar 23 Mai 2006, 15:28
joli ;-)
ok, tu as donc révélé le secret de la face avant :-)
le frêre d'un ami à moi possêde un outillage de malade (fraiseuse colone numérique pilotée par ordinateur et tout le bazar)
si je prépare bien le travail il serait ok pour lancer la machine sur une belle facade alu :-) ca pourais donner bien !!!
en tout cas, superbe boulot !
laurent.
MessagePosté: Mar 23 Mai 2006, 15:31
Oui, c'est superbe et cela fait vraiment professonnel
Bravo :wink:
Cordialement,
Cédric
Allez visiter mon blog :
MessagePosté: Jeu 25 Mai 2006, 13:20
Salut a tous
Merci pour cette réponse Very Happy
J'ais trouvé ce qui fait cette ronflette et sifflement :
hors charge sur la ht on retrouve sur la ht un petit signal carre tres faible mais qui ammene un petit sifflement tres désagréable.
pour y remedier il suffit de mettre une petite capa mkt de 2.2µF 100Volts a peu pres (ca monte a peu pres a 70 avec la ht a 280V) et c'est nettement mieux tout de suite.
Voila faite un test et dites moi ce que vous pensez
PHIL
MessagePosté: Jeu 25 Mai 2006, 17:49
Bonjour Doze,
Tu peux donner le prix des facades ?
Merci, beau boulot.
