Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 46 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: Mar 16 Mai 2006, 13:58
Si tu veux améliorer le coef de température, tu ajoutes une diode normale en série avec la zener, et en direct, les coef se compensent.
MessagePosté: Mar 16 Mai 2006, 14:11
Membre Actif
bjr Yves !
le ridicule ne tuant plus depuis la fin du 17eme siecle, je voudrais savoir :
- c'est quoi les composants marqués S14K60 ?
- est-ce qu'on peut appliquer ce schéma d'alim pour des tensions d'entrée de l'odre de 300v et en obtenir 250 en sortie ?
c'est pour un préampli phono/cd/aux que je suis en train de mettre au point !
Gg
MessagePosté: Mar 16 Mai 2006, 14:24
pour le premier point, Yves y a déjà répondu, j'ai posé la même question, comme ca on peu créer un groupe de ridicules ;-)
(varistance, on en apprends tous les jours, surtout avec yves ;-) )
le second, je ne sais pas ... ca dois forcer sur l'alim tout de même ....
MessagePosté: Mar 16 Mai 2006, 14:38
grado a écrit:
bjr Yves !
Si ça tuait, on ne serait pas en train d'en parler !
Ce sont des varistances écréteuses, voir ici:
http://www.epcos.com/inf/70/db/var_01/01590173.pdf
Le problème des régulateur shunt c'est que le rendement est mauvais :roll: On consomme toujours la puissance maximale, mais c'est le but :evil:
L'avantage est que le courant est constant, donc, pas d'effet "appel de courant" ni dans le transfo, ni dans les redresseurs.
Il te faut une résistance en série qui sera parcouru par le courant consommé total, c'est à dire la somme de la consomation "utile" et de celle du régulateur.
Donc, elle chauffe, le régulateur aussi !
Pour un pré (supposé avoir une consommation constante), prévoir environ 1/4 du courant dans le régulateur.
Exemple, si tu as besoin de 20mA, calcule la résistance série pour 25mA.
Elle dissipera 50 x 25 = 1,25W.
Le transistor consommera les 5mA en trop, il devra dissiper 250 x 5 = 1,25W (c'est le hasard !)
Comme toujours, à affiner sur place ! ! La résistance propre au transfo, diodes etc... entrant aussi en ligne de compte.
MessagePosté: Mar 16 Mai 2006, 15:15
Membre Actif
merci Yves ! j'ai dèjà rencontré ce terme de varistance, mais je n'ai jamais bricolé avec ! Comme Pascal l'a si bien dit, je vais essayer de l'appliquer a mon schéma et on pourra écouter !
Gg
MessagePosté: Mar 16 Mai 2006, 16:34
Je suis en train de faire fabriquer des platines pour une régul shunt :
http://www.euronet.nl/~aespreng/Shuntregv11d/Manual.pdf
et
Si certains sont intéressés, la platine devrait sortir à pas cher.
MessagePosté: Mar 16 Mai 2006, 17:36
Whouahou, très beau :shock:
Version "DeLuxe" :lol:
MessagePosté: Mar 16 Mai 2006, 18:15
Et ce qui est encore plus beau c'est que l'on peux utiliser une EL34 si on a besoin de plus de courant ! Pour un ampli par ex...
 Sujet du message: Re: Preamp RIAA/LIGNE 6n2p/6n6p/6sn7 alim lampes
MessagePosté: Mer 17 Mai 2006, 05:39
ptsoundlab a écrit:
[i
bonjour !
y a t'il une valeur de tension minimale pour les capas 3.3 nf et 10 nf ?
merci !
c'est pour remplacer ceux que j'ai monté , et je trouve en 1% que des basses tension !
j'ai mesuré sur le préamp en marche , m'a pas l'air d'y avoir grand chose ... mais je préfère demander !
merci !
Eric
MessagePosté: Mer 17 Mai 2006, 07:14
Ca peut m'intéresser.... Je suis aussi sur Toulouse donc on pourrait partager les FDP
MessagePosté: Mer 17 Mai 2006, 07:36
y a t'il une valeur de tension minimale pour les capas 3.3 nf et 10nf
Non, ils sont situés derrière le 0,1µF qui les isole de la HT. Ils ne sont soumis à pratiquement aucun courant continu.
Diafan
MessagePosté: Mer 17 Mai 2006, 07:59
Merci ! :wink:
Eric
MessagePosté: Ven 19 Mai 2006, 17:26
quelques petites photos de la chose :
La TD150 refaite avec boitier en bois naturel exotique qui a servi aux tests
La cellule AT440ML qui passe merveilleusement bien avec ce préamp (et un bon bras)
Une TD145MKII qui a aussi servi aux tests. Elle elle a un bras Decca recablé au fil de litz, une cellule shure et une alim séparée Armagedon (boitier noir en dessous)
MessagePosté: Ven 19 Mai 2006, 17:31
superbe !
j'aime beaucoup aussi ta platine fabrication maison !
:wink:
Eric
MessagePosté: Ven 19 Mai 2006, 20:00
Bonsoir Pascal
Les boutons du pré sont splendides! Je n'avais pas vu le produit fini.
Amicalement
La soudure, ça peut être "chaud"!
