Salut à tous,
Je n'ai pas de solution miracle pafaite tant en ce qui concerne l'équilibrage statique des courants de repos qu'en ce qui concerne le fonctionnement dynamique.
En statique, la meilleure solution est de mettre une source de courant
découplée dans chaque cathode.
Ainsi, on force les deux courants à être égaux aussi longtemps que le tube le plus faible reste en mesure de le fournir.
Vu du transfo, c'est parfait.
Par contre les tensions de polarisation qui s'ajustent automatiquement peuvent être trés différentes si les tubes ne sont pas appairés et ceci génère de la distortion.
Deux résistances de cathodes séparées et découplées donnent le même résultat mais les deux courants ne sont plus aussi précisément égaux.
Dans les deux cas ci-dessus, on essaye tous les tubes en stock jusqu'à ce que leurs tensions de cathode soient égales.
Une seule résistance de cathode permet de soulager le condensateur de écouplage mais ne rééquilibre rien.
Au contraire le tube le plus "nerveux" fait augmenter la tension de polarisation ce qui a pour effet de "bloquer" l'autre qui débitait déjà moins !
Pas de résistance de cathode du tout et deux réglages de tension grille indépendant élimine le condo de cathode (et j'aime ça, aucun condo ne peut rivaliser avec un simple bout de fil en terme d'impédance parasite).
On peut facilement appairer les tubes "en place" sur l'ampli en mesurant le courant dans chaque tube et la tension de polarisation correspondante.
Quand les tensions de polar sont égales pour des courants égaux, les tubes sont appairés statiquement.
L'inconvénient est que le courant dans les tubes de sortie est plus sensible aux variations des tensions d'alimentation.
Une augmentation de la tension d'anode n'a que peu d'effet sur une tétrode ou une penthode mais beaucoup plus sur une triode.
Par contre une augmentation de la tension d'écran provoque une augmentation du courant d'anode. Et en UL, la tension d'écran est égale à la tension d'anode et difficile à réguler.
A l'inverse, une augmentation de la tension de grille réduit le courant d'anode.
Autrement dit les deux effets se compensent . . . plus ou moins.
Comme la grille est plus sensible que l'écran (ou l'anode dans le cas de triodes) on peut envisager de ne pas réguler parfaitement la tension grille afin de profiter au mieux de l'effet de compensation.
L'idéal étant de réguler la tension de grille
et la tension d'écran.
Il faut quand même pondérer.
Une variation de 10% du réseau électrique ne provoque pas de catastrophe aussi longtemps que l'on a évité des points de fonctionnement extrèmes.
Ici, le câblage qui évite les catastrophes si un des deux pots se coupe:
http://www.dissident-audio.com/Circlo_EL86/1EN00200.pdf
P4 régle le courant des deux tubes, P3 l'équilibre.
Les pots sont du côté "masse", donc si l'un ou l'autre se coupe, les grilles reçoivent toute la tension négative de polarisation et leur courant diminue.
Les écrans des tubes de sortie n'étant pas régulés, la tension de polarisation de grille ne l'est pas non plus !
Chaque tube de sortie dissipe moins de 8W pour 12W maxi spécifiés, il y a de la marge !
