iriaax a écrit:
Autre détail : la tentative d'équilibrage via les cathodes de l'étage d'entrée est inefficace. Il vaut mieux jouer sur les résistance d'anodes, par exemple 180K sur l'anode d'entrée, 220K sur celle déphasée...et puis tu évites de faire passer du courant dans un
ur.
Ou mettre une source de courant dans les cathodes !
As tu remarqué comme la (vraie) triode de la ECL82 ressemble comme une soeur jumelle à une demi 6SL7 ?
Jeff a écrit:
RCA donne 200k en polarisation fixe,
http://www.pmillett.com/tubedata/HB-3/R ... 6336-A.PDFSur le schéma Taki, 100K est utilisé. Pas évident... Wink
Bof !
Coupe la poire en deux: 68K
Je suis pret à parier que beaucoup de déboires avec la 6C33 sont dus au non respect de cette spécification.
Jeff a écrit:
Peut être qu'un bon compromis serait de faire un condensé des deux, c'est à dire un circlotron avec un transfo de sortie dont le primaire aurait une charge beaucoup plus faible, (de l'ordre de 80 ohms) facilitant en cela le boulot des drivers ?
Pas sûr !
Il faudra racine(10) fois plus de tension partout !
Mais racine(10) fois moins de courant.
Allez, ça se précise . . .
