Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 64 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: Dim 09 Aoû 2009, 20:46
Tu as raison !
Il n'y en a qu'un qui doit tenir 400V: C8.
MessagePosté: Lun 10 Aoû 2009, 18:45
bonsoir,
a ce sujet (pas grave) il y a 2 fois C8 sur le schéma
HT TRS et sortie -115V
sinon j'aurai besoin de quelques précisions sur les varistances que je connais mal!
j'essaye de passer commande chez Électronique Diffusion mais ils n'ont que des S07k60 (si je comprends bien , ce n'est que le pas de 7mm au lieu de 14 donc ça ferait l'affaire non?)
et pour les 2x s14k75, pourquoi ne pas mettre une seule s14k150?
merci pour l'aide
a bientôt
philippe
MessagePosté: Lun 10 Aoû 2009, 21:17
Le pas n'est pas qu'une question d'encombrement, mais aussi de puissance admissible.
Une SIOV S14K est nettement plus "costaude" s'une S07K, et bien moins qu'une S20K.
Un peu comme les zéners 0.5, 1.3, 3 ou 5W.
MessagePosté: Dim 16 Aoû 2009, 19:24
Bon!
je tourne en rond en ce moment, je ne trouve pas les bonnes varistances :?
aidez moi.....que prendre comme équivalence et ou???
merci a tous
cordialement
philippe
MessagePosté: Dim 16 Aoû 2009, 19:55
Yves a fait quelque chose qui me plait bien en mettant en oeuvre ces varistances.
On voit tellement de choses conventionnelles!
Mais saches que tu peux très bien les remplacer par des zéners si tu as du mal à les approvisionner.
Choisis quand même dans la gamme des 1N53xx (5W), se sera plus sûr!
Attention aussi à la valeur nominale qui est une à priori valeur efficace à 50Hz pour les varistors. Il faut adapter ces valeurs pour des zéners.
Exemple:
- 110V (1N5379B) pour les varistances S14K60
- 270V (1N5381B + 1N5382B en série) pour les deux S14K75 en série
C'est ce que j'ai fait pour monter cet ampli: ça marche très bien!
MessagePosté: Dim 16 Aoû 2009, 23:20
Tu peut lire celà aussi
le lien t'explique tout sur son fonctionnement
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopi ... ight=regul
MessagePosté: Lun 17 Aoû 2009, 11:57
ok, merci de votre aide,
Patrice, on dit que les Zéners sont plus "bruyantes" (bien que je ne vois pas a l'oscillo) et je souhaitais monter ces fameuses varistances par respect du schéma( il faut dire que je suis bien incapable "d'inventer") et essayer d'en comprendre le fonctionnement
sinon, je crois avoir trouvé chez Farnell, a condition de pouvoir monter une S14K150 a la place des 2 XS14K75 mais ils ne sont pas donnés en frais de port......
Totof, j'ai bien lu le dossier concernant la régulation a base d'IRF820 mais je ne sais pas comment l'adapter au schéma de Yves puisque l'on doit "réguler" le 272V et le +115V en aval..........faudrait 2 régulations a partir du 405V, non?....ça risque de chauffer plus ?
et comment faire pour le -115V?
cordialement
philippe
MessagePosté: Lun 17 Aoû 2009, 14:05
Non regarde bien le papier de yves
tu trouveras une alim régulée +115 et - 115 volts pour le suiveur cathodyne
et une alim régulée +272 +265 +65
pour ce faire, il te faut 1 DN3545 et 3 IRF820
les résistances seront alors 65 K suivi de 200 K et 7K pour avoir tes tensions souhaitées soit +65V suivi de 265 et 272 Volts cf le papier de Yves
Ou tu garde la topologie de yves soit le redressement du -115 volts tel que
et une alim régulée avec 272 265 115 et 65 volts, donc 4 IRF820 et 4 résistance 65K ,50K, 150K, 7k pour générer les tensions souhaitées
MessagePosté: Lun 17 Aoû 2009, 14:24
Oui, c'est vrai. Mais dans une alimentation, elles sont découplées par les condensateurs de filtrage. Il n'y a donc aucun souffle à en attendre.
Ce ne serait pas pareil dans une source de courant, par exemple.
Oui, ça peut marcher, sauf pour la puissance admissible qui sera deux fois plus faible. Tu ne peux pas mettre une S20K150?
Quoique, en regardant le schéma, je vois que ces deux varistances de 75V en série ne sont pas surmenées. Une S14K150 suffira bien.
MessagePosté: Lun 17 Aoû 2009, 16:31
C'est bon !
j'ai trouvé ça chez Farnell:B72214S750K101
ça a l'air de correspondre :)
la mise en œuvre des régulations par IRF820 me semble un peux plus complexe sachant que je vais utiliser 2 transfo soit 2HT ,2X 272V,2X +115V...etc MAIS une seule fois -115V issu de la mise en série des enroulements de 30V disponible sur chaque transfo.
je vais devoir faire chuter aussi un peux la HT qui est a +425V en sortie des GZ34!
a bientôt
philippe
MessagePosté: Lun 17 Aoû 2009, 17:43
Bon,
en attendant les composants manquants, j'ai "usiné" la boiboite de l'alim! :D
juste une question suite aux remarques répétitives de mon épouse:
arrivez vous a bricoler dans un atelier toujours rangé?......moi pas! :(
j'arrête pas de dire a ma femme que c'est un atelier, mais elle me critique constamment.
alors je vous montre a quoi ça ressemble avec les "boiboites" dessus.
[img][img]http://img142.imageshack.us/img142/3224/pict1879.th.jpg[/img][/img]
MessagePosté: Lun 17 Aoû 2009, 17:51
Parfait pour les varistances.
Pour le rangement de l'atelier, plus j'avance en âge et plus je fais attention!
Trop de perte de temps à rechercher la pince brucelle ou la résistance que l'on avait pourtant sous les yeux deux minutes avant...
Tiens, une photo prise ce matin d'un ampli PP de KT77 ou KT66 que je suis en train de monter:
MessagePosté: Lun 17 Aoû 2009, 19:01
philot a écrit:
Bon,
surement pas, comme je consacre pas trop de temps au Diy (j'ai de jeunes enfants), les projets restent sur l'etabli relativement longtemps et entre deux periodes de montage, j'ai reparé tondeuse, vélos, machine à laver...
il me faudrait une plus grande maison.
Non, non !
N'augmente pas la résistance interne de ton alim inutilement.
Elle sera déja bien assez élevée avec ces redresseuses, tu vas "bouffer" toute la dynamique.
Les 6L6 supporteront sans soucis les 25V excédentaires.
C'est vrai que les brucelles ne sont jamais là où on les a posées la dernière fois :lol:
MessagePosté: Lun 17 Aoû 2009, 19:13
Bel atelier Patrice
Les transfos de sortie : des doubles c Lundhal ?
GG
Utilisateurs parcourant ce forum: FLOURY gerard et 12 invités
