Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: Alimentation préampli à tubes 6sn7
MessagePosté: Mar 08 Mar 2011, 07:46
yann35 a écrit:
OOOOOOOOOOOOOOOO boudiou c'est que j'suis point sportif ma!!!! Vindju ça va ét dur!!!
Bonjour Yann
Cela dit, dans les deux cas proposés ça fonctionne.
:mrgreen:
MessagePosté: Mar 08 Mar 2011, 08:55
Bonjour René,
:? Je ne dis pas mais...je cherche quelque chose d'un peu plus simple dans la mise en oeuvre :mrgreen:
yann
MessagePosté: Mar 08 Mar 2011, 16:41
Bonjour Yann
Pourtant ce n'était pas très compliqué, il suffisait de s'y mettre. :(
MessagePosté: Mar 08 Mar 2011, 18:57
Après le vélo générateur-écolo, il y a un schéma très simple pour la coupure HT , c'est celui ci dessous :
Pour une montée progressive de la HT, il suffit de mettre entre les contacts du relais (en sortie de transfo) une résistance de l'ordre de 4,7K à 10K 10W environ ( selon la valeur de la capa de tête de filtre après redressement ...
Valeur de R à choisir pour qu'à la fermeture du relais, il ne reste pas plus de 25/30V à charger, avant la tension nominale prévue, comme cela , pratiquement pas de "clock" à la fermeture ...
Cette R entre les contacts permettra une charge progressive des capas de filtre HT , tant que le contact du relais reste ouvert. A mon avis, le réglage de la tempo à environ 30 /40 secondes est largement suffisant.
Je ne suis pas convaincu que de temporiser la HT ait une réelle utilité pour des valeurs de HT inférieures à 500V, mais puisque cela rassure ...
Je viens d'avoir à remettre à neuf un Ampliton TS 5000 équipé de 6550 (sans tempo de HT) , pour un collègue.
Les 6550 sont dessus depuis 7 ans minimum d'après le proprio ( elles étaient dessus quand il a acheté l'ampli d'occase) et fonctionnent depuis environ 15 à 20H par semaine (minimum)
Au lampemètre la pente est "dans les clous" et ils sont encore à plus de 80 % de leur débit nominal ... donc pour moi, utilisables pendant encore un bon bout de temps sans conséquences audibles !
Hahhhhh ...., les croyances audiophiles ont la vie dure !
Quand je vois la durée de vie des tubes de sortie d'amplis guitare type Fender Bassman (donnés pour 100W) avec un simple interrupteur sur la HT qui , la plupart du temps est toujours sur "on" même à l'allumage, car sinon cela fait un "clock redoutable dans les HP ... la tempo bof,bof ...
MessagePosté: Mar 08 Mar 2011, 19:34
J'ai utilisé aussi ce schéma issu de "feu" LED si je me trompe pas
Il marchait impécable sur mon filtre actif , depuis j'ai refait ce dernier
avec la régult HT façon Dissident Audio comme l'a indiqué Yves et Chanmix
et ça marche tout aussi bien , un seul inter et basta tub15
la montée de la HT est progressive avec le choix des composants on peut là faire
varier a ses besoins :wink:
Comme l'indique Farf40 , en dessous de 500V, on se rassure surtout :lol:
C'est pas obligatoire non plus :oops:
AMHA mieux vaut soigner la résiduelle et la rapidité de réaction de ton alim
que se soucier de sa temporisation
Farf40 si tu peut remettre ici le fichier que tu m'a envoyer pour
le calcul des constantes de temps , c'est très très instructif :wink:
Pour tout un chacun
ainsi que les fréquences de coupures
Faut que je m'en occupe d'ailleurs car certaines de mes valeurs sont
pas dans les clous par "panurgisme idiophile de bas étage"
erreur de jeunesse quoi :oops:
MessagePosté: Mar 08 Mar 2011, 20:23
J'avais restauré un Ampliton que j'ai toujours, puis 4 autres. Aucun n'avait de tempo et aucun n'avait de tubes naze. Sur les amplis, les Ibristes nous expliquaient que la valve, qui faisait monter la ht tranquillement, préservait le tube. Soit mais la valve a fait place au pont de diodes et les fabricants sont très réticents sur l'application de ce procédé de retardement de HT. De fait le plus grand nombre d'amplis n'en dispose pas. Donc à quoi cela sert? Seule la lampe qui ramasse la HT d'un seul coup pourrait nous en parler, pour l''heure le tube est muet... :mrgreen:
mais puisque cela rassure ... :D
MessagePosté: Jeu 10 Mar 2011, 11:17
Ca me rappelle des trucs les constantes de temps d'une alime. :D
J' avais fait aussi des moulinettes excel pour cela. Cependant Je retrouves pas les valeurs de résiduelles calculées dans la vrai vie d'un oscillo...
Tous ces calculs étaient basés sur les cours de R Bassi dans "LED / EP ".
Si Farf à les mêmes machines à purée ( fournie en charente à l'époque), il y a matière à...
Ouvrir un énième post.
MessagePosté: Jeu 10 Mar 2011, 11:31
Il n'y a rien de faux dans ce que dit R.B. au sujet des constantes de temps des filtrages d'alimentation, c'est simplement hors sujet lorsqu'il s'agit d'alimenter un préampli dont la consommation est absolument constante.
Ca n'a d'intérêt que pour un ampli de puissance dont la consommation instantanée varie avec le signal.
Un régulateur "sans boucle" avec une énorme constante de temps règle très simplement ce problème.
Voir ici (bis repetita ... ) :
http://www.dissident-audio.com/RegulHT/Regul.html
MessagePosté: Jeu 10 Mar 2011, 12:05
je conçois et donc...ouvre un post explicite mais pas hors sujet ici. :wink:
MessagePosté: Jeu 10 Mar 2011, 12:24
Bonjour David et Totof,
Pour les moulinettes Excel (constantes de temps RC + fréquence de coupure à -3db , facteur d'amortissement, charge "dynamique" d'un étage triode avec couplage RC, vers un autre étage), j'ai effectivement tout ça à dispo de celui qui en a besoin...
Mais comme Excel ne passe pas "en direct" sur le forum ... donc , me demander par MP, je mettrai ça en PJ de ma réponse.
Totof possède aussi tout ça , je lui ai (presque) tout envoyé ..., donc si je tarde à répondre (car je suis en plein déménagement vers une adresse provisoire en loc à Saintes ...) tub17 , je suis sûr qu'il pourra aussi "fournir"
Ces petits "outils" n'ont vraiment rien d'extra-ordinaire , mais sont seulement bien pratiques quand on on a la flemme de sortir sa calculette ...
Je n'en suis même pas le concepteur, mais seulement le "metteur en forme" à partir de formules de calculs récupérées classiques ça et là... (celle utilisée pour le facteur d'amortissement m'a été passée par Patrice Diafan, je crois) :D
MessagePosté: Jeu 10 Mar 2011, 15:27
Salut a tous, celle là me plait bien aussi :
MessagePosté: Jeu 10 Mar 2011, 16:54
Dans l'archive jointe
Les versions Excell et Oppenoffice ou Libreoffice
Voili voilou
MessagePosté: Jeu 10 Mar 2011, 17:16
Merci Totof,
Je n'avais pas pensé à mettre en PJ une archive compressée ...
Quel ignare je suis !... :idea:
T'es content DAvid ? ou tu vas encore râler because tu ne sais pas ouvrir des archives .tar mais seulement .zip ! :mrgreen:
Oui je me doute, tu préfères le Zip (de la fermeture-éclair du panty de madame ??? coquin de charentais...va!) :oops:
MessagePosté: Jeu 02 Avr 2015, 08:36
R.Cariou doit bien proposer un schéma d'alim, pourquoi veux tu en changer ?
Si tu insistes pour un redressement à tube, utilise plutôt un pont hybride:
Suivi d'une régulation dans ce style:
Bonjour Yves,
je suis tombé sur ton redressement hybride, j'ai beau tourner le truc dans tous les sens je ne comprends pas le fonctionnement avec les 2 diodes.
Ont-elles une incidence sur la HT?
(EDIT): en fait je vois bien le pont :) mais du coup est-ce que la HT change par rapport à un half-wave?
MessagePosté: Jeu 02 Avr 2015, 14:57
Non, ce montage permet d'utiliser un transfo sans point milieu.
Par exemple, avec un seul enroulement de 300V, la HT est la même que celle qu'aurait produit un "half-wave" avec deux enroulement de 300V (ou 600V à point milieu).
