 Sujet du message: Re: Demande d'accompagnement sur une trouvaille
MessagePosté: Ven 30 Nov 2012, 07:13
Pour concevoir son propre schéma ou suivre un schéma existant, on oublie le principal
il faudrait déjà connaître les tensions issu du TA , si il est encore mesurable en charge
c'est une bonne indication pour ensuite le mesurer à vide
un relevé des tensions et courants sur les tubes serait aussi une bonne idée ( voir si les tubes ne sont pas HS )
Bref une étape préliminaire pas idiote à mon sens :mrgreen:
MessagePosté: Ven 30 Nov 2012, 07:29
bonjour christophe,
beaucoup de ces amplis d’électrophone étaient en fait peu utilisés par leurs propriétaires (le temps d'écouter un ou deux disques)
ce qui est moins le cas avec les radios qui avaient souvent un usage plus continue.
il est possible que même les chimiques fonctionnent (mais il ne faut mieux pas les utiliser car il y a de grandes chances qu'ils soient une source d'emmerde)
hervé
MessagePosté: Ven 30 Nov 2012, 13:35
Bonjour, encore merci pour l'intéret que vous portez pour ma petite trouvaille.
Hervé : Oui les chimiques sont cuits ( le double 8uf 350 sur la carte démontée pour voir en détail était décomposé. Il ma fallut juste le tirer pour qu'il se désintègre ...)
Je pense aussi que je vais suivre mon schéma tout en oubliant la partie équalisation en suivant les recommandations de P BEN.
Totof : La seul chose que je peux mesurer aujourd'hui c'est le TA a vide, en charge je ne vois pas trop comment faire.
Pour la mesure des tubes en courant, je n'ai pas mes appareils de mesure donc ca risque d'être difficile.
D'ailleur je lance un appel, je viens d'arriver sur marseille et je recherche des membres du forum pour mutualiser dans un premier temps un petit atelier de bidouilles d'astuces et de projets :D :D :D
Merci pour tout et bonne journée à tous
