Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 862 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 58  Suivante
MessagePosté: Mar 21 Avr 2009, 17:09
lotoavec a écrit:
re , la cg de pcb etant cloturée , je m'inscris pour l'achat des ts et ta et des composants mais pas de chassis pour moi , ni de petite quincaillerie ( bornier hps , embase secteur , rca , embase noval ) j'ai deja de la récup .
perso je suis plus pour un montage en l'air ?comme sur l'ampli de yves . :D
pour les transfos ts et ta c'est possible de les avoir avec " pattes " de fixations :?:
c'est pour eviter de faire de grandes ouvertures dans le chassis :cry:
un transo fixé sur pattes avec juste deux trous dans le chassis pour faire passer les fils me conviendrait plus ( façon ampli guitar marshall ) .
Ca doit pouvoir se faire.
C'est un peu plus encombrant et n'oublie pas de les orienter correctement . . .
MessagePosté: Mar 21 Avr 2009, 18:11
Il y a des capots ici:http://www.die-wuestens.de/findex.htm
cliquer sur catalogue/transfos et selfs/capots pour transfos/capots pour les transfos avec pieds.
A gauche il y a les photos et les plans cotés.
EL84
MessagePosté: Mar 21 Avr 2009, 19:03
Oui, mais il n'y a pas la taille EI66 et de plus, ils ne permettent pas de "croiser" les axes des bobines parce qu'ils se retrouvent verticaux :cry:
Je pense en trouver d'autres qui ont les pattes sur le "petit" côté autorisant le positionnement orthogonal des axes . . . à suivre.
MessagePosté: Mar 21 Avr 2009, 19:22
bonsoir a tous
Yves , vu que tu es le concepteur de cet ampli , peux -tu me dire si il vaut mieux l'utiliser en biamp : pour le médium aigu ou s'il peut driver des trois voies ( 4 ohm rendement 100db 3x31 , 1x 17 + tweet bulet ) .
les huit watt de puissance me font te poser cette question.
bonne soirée
j-jacques
MessagePosté: Mar 21 Avr 2009, 19:33
samy a écrit:
bonsoir a tous
bonne soirée
j-jacques
Je m'en sers sur des 3 voies Davis "Vezelay" dans 30m².
D'aprés le constructeur: 92dB, 6 Ohms.
Ca suffit à mon bonheur, mais ça dépend aussi de ce que tu écoutes :wink:
8dB de plus, c'est 6 fois plus en "watts" ! monstrueux :shock:
J'ai aussi des vieux large bande Philips AD7910, censés "faire" 97 dB, la différence est flagrante.
MessagePosté: Mar 21 Avr 2009, 19:53
merci Yves
donc , je m'y colle , si possible pour la commande de composants electro +TR . comme il n'y a plus de commande CI possible .
faut-il voir cà avec WismerHill en mp ou autre ?
désolé mais pas trop habitué , et surtout pas envie de donner du boulot supplementaire :wink: .
j'ai l'impression que cet ampli va en interesser plus d'un :D
j-jacques
MessagePosté: Mar 21 Avr 2009, 20:42
Bon,
on est plusieurs sur le coup là,
donc plutôt que de se "placer",
pourquoi ne pas nous compter pour voir si on est suffisamment nombreux pour faire une deuxième CG ? Après avoir vu comment fonctionne la première mouture ? :wink:
MessagePosté: Mar 21 Avr 2009, 21:04
bonsoir androuski
c'est celui qui le dit qui y est 8)
a toi de joué.
moi j'en comte 7
j-jacques
MessagePosté: Mar 21 Avr 2009, 21:38
Pour les transfos contactez èrato sur ce forum, bien qu'il suive trés probablement ce fil.
MessagePosté: Mer 22 Avr 2009, 07:38
Moi j'ai 6, dont un pas explicite :
- Hidetogil
- Perfectson (?)
- Benou 1
- Lotoavec
- Samy
-Androuski
Lequel tu vois en plus ?
:wink:
MessagePosté: Mer 22 Avr 2009, 11:04
re , meme si je prefere le montage en l'air :lol: je suis toujours partant pour deux pcb :)
pour le ts da 17 j'ai lu deux specifications dans le meme pdf de yves :?:
- primaire 7000 ohms / 8 ohms hp
et plus loin
- 7000 ohms / 6 ohms hp .
c'est 6 ou 8 ? ou p'tet 7 ohms :lol:
si on a des compressions de 16 , voir 20 ohms cela passe ?
j'ai deja eu en écoute une paire Antique Sound Labs Wave 8 Monoblock , pas mauvais , tres vif , timbre veridique et une exellente aération mais meme sur des vots de 100 db avec des compressions , la " salsa du demon " a donf est a proscrire :(
alors est ce que les 16 ou 20 ohms de la compression est adaptable aux 6/8 ohms du ts ?
je lis que le ta da 18 est entolé en m6x aussi :lol:
yves je lis dans le pdf au sujet du bobinage du ta : spiraler si nessecaire pour occuper toute la largeur :oops: kesako :?:
a + lotoavec ok pour deux pcbs
MessagePosté: Mer 22 Avr 2009, 11:22
Spiraler c'est faire en sorte de remplir la couche complètement de gauche à droite en laissant de l'espace entre les spires.
Actuellement il est en 8 ohms et la couche est bien remplie sans spiraler. Pour du 16 ohms ou du 20 ohms il suffirai de mettre quelques spires en plus mais le transfo est déjà bien plein, je ne suis pas sur que ça rentre.
MessagePosté: Mer 22 Avr 2009, 11:56
bonjour a tous
androuski , il me semble que Benou 1 en prendrait ....... 2
j-jacques
MessagePosté: Mer 22 Avr 2009, 12:28
Une coquille !
C'est bien 8 Ohms.
En 16 Ohms, il faudra 1,414 fois plus de tours, mais le fil sera moins gros, on peut le faire !
lotoavec :
Il suffit que tu prennes ta décision aprés avoir mesuré l'impédance réelle de tes hauts parleurs, filtres inclus.
Pas celle qui est marquée sur l'étiquette . . . tu risques d'être surpris :wink:
MessagePosté: Mer 22 Avr 2009, 12:36
Et oui,
tu es plus malin que moi j'ai compté les personnes, pas les pcb,
donc ça fait 7 si on ajoute que j'en prends 2 on arrive à 8... :wink:
