Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 217 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Suivante
 Sujet du message: Re: Fond de tiroir...6080!?
MessagePosté: Dim 26 Mai 2013, 16:06
Bonjour Charly, :D
Tu vas bien? :D
Là, pour un dépanneur, tu aurais mieux fait de te taire ! ! ! !
....et bien Si!...c'est ma fête :wink:
le tube déphaseur qu'il faut polariser
Purée.....je n'y avais pas pensé a lui! :oops:
MessagePosté: Dim 26 Mai 2013, 16:14
Bon, de toute façon, je vais maintenant faire une petite platine pour accueillir les tubes
Le câblage est simple, je verrai bien un ampli taille A4 coffret moitié bois moitié alu...faut que je dessine un truc! :wink:
MessagePosté: Dim 26 Mai 2013, 16:20
combien voit-on de HP grillés par ces engins dont les totors se sont mis en court-jus ... :?:
C'est pour celà, que le mieux est d'éviter l'accident évitable .........
Oui, je vais bien; Merci
MessagePosté: Dim 26 Mai 2013, 16:23
bonne fete moman :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: Dim 26 Mai 2013, 16:50
Bonsoir les amis tub18
Pour L'ECC82 comme la 83 Vkf max 180 Volts ==> obligation de polarisé pour éviter les soucis
une fois l'allure de croisière obtenue ( entendre au début ça peut marcher mais à long terme
la nature "folle" des tubes reprendra le dessus :mrgreen: )
Pour la charge sur R, on le fait tous car c'est bien pratique aussi , une boite test
pour ranger dans l'armoire , avec les connexions qui vont bien et voilà :mrgreen:
Depuis que j'ai monté cette SpeakerBox de Yves07, elle ne ma jamais quitté
celle de Yves Image
le schéma ici http://www.dissident-audio.com/SpeakerBox/DA90-1.jpg
Une chose bien pratique
Pour le TRS ça auras l'avantage d'adapter l'impédance de manière optimum
passé de 8 Ohm à 500 n'est pas anodin :oops: et vu la simplicité du .mox
la taille réduite du noyau , c'est vraiment triste de s'en priver quand on a une petite
bobineuse :wink:
MessagePosté: Dim 26 Mai 2013, 16:54
bonjour Totof
passé de 8 Ohm à 500 n'est pas anodin et vu la simplicité du .mox
bobineuse
j'aurai pas dit mieux tub18
c'est vrai que Philot a une bobineuse.
MessagePosté: Dim 26 Mai 2013, 17:19
re
j'avais pas vu
Totof a écrit
Ok pour l'ECC82 , et vu que c'est des double-triodes, c'est pas bien grave pour faire un bloc
stéréo tu prends une ECC83 pour l'ebtrée et une ECC82 pour le déphaseur
ou pour un bloc mono,une 6AV6(1/2 ECC83) et une 6C4(1/2 ECC82) :wink:
bonne fin de journée a tous
MessagePosté: Dim 26 Mai 2013, 17:31
Oui, mais il faudrait me dire quoi et comment bobiner :oops: :D
éventuellement j’aurai besoin de tôles et carcasses...mais Charly a l'air en colère!?
Au fait, tu en es ou avec ton ampli?
Bonne soirée a tous!
PS: j'ai du mal a débrancher le proto qui fonctionne depuis tout a l'heure (j'ai polarisé les FF à -100V) tellement le son est "cristallin"
avec un gros torique de 2X16V mis en série, ça donne un poil plus de 400 Ohms réfléchi sur 8 Ohms et ça fait de la belle musique! tub15
MessagePosté: Dim 26 Mai 2013, 17:45
:mrgreen: en russerie ces tubes existe à pas trop cher y compris la 6C41 tub18
si d'autre voudrait tenter le presque OTL tub18 tub18
Pour le TRS voir capture jointe et dans l'archive le .mox un fichier de calepinage modifiable
sous Libreoffice et la capture sous OPT_DA
Il te reste à demandé un n° à Yves pour faire un DAxxx et que érato puisse le rajouter à la liste
le trs déjà discuter avec Yves est petit EI84B tub18 et prévu pour un rapport 8 ohm ==>600 ohm
Ps la je bosse sur mon entretien de mercredi avec ce prestataire de service pôle emploi
mais ce soir promis je m'occupe des fichiers de simul poure ceux que ça intéresse :mrgreen:
MessagePosté: Dim 26 Mai 2013, 17:46
je l'ai construis juste pour te suivre et valider les changements,mais je pense que je vais faire l'autre voie et il sera utile dans mon atelier (petite cave) pour écouter de zizique.
sinon j'ai mis plusieurs mois a réaliser un ampli du type OTL-circlotron inspiré de celui de iiriax mais a ma sauce de 2X 30watts.un son incroyable.
je posterais des photos.
[quote]avec un gros torique de 2X16V mis en série, ça donne un poil plus de 400 Ohms réfléchi sur 8 Ohms et ça fait de la belle musique!
[quote]
et bien voila tu as trouvé ce qu'il te faut tub18
amitiés
MessagePosté: Dim 26 Mai 2013, 17:54
Totof a écrit en meme temps que moi.
et deja calculé le transfo tub18
bon ça va etre l'heure de l'apéro du dimanche
bonne soirée
MessagePosté: Dim 26 Mai 2013, 18:07
alain93 a écrit:
Totof a calculé le transfo tub18
Re cette version est l'optimisation vue avec Yves plus haut dans le post tub18
perso j'avais zapé que c'était un PP, je l'avais calculé sur base d'un SE donc plus gros
pour rien et avec un entrefer inutile , car c'est bien un PP dont il est question
MessagePosté: Dim 26 Mai 2013, 18:55
Ah bon ?
MessagePosté: Lun 27 Mai 2013, 17:49
Charly, j'ai regardé le calepinage joint par Totof pour le TA et TS mais je ne comprends pas
de plus open office m'indique "échec a la récupération",
pourrais tu y jeter un œil , s'il te plaît? :D
Merci et bonne soirée a tous, ..je suis crevé!, je ne ferai pas grand chose ce soir!
philippe
MessagePosté: Lun 27 Mai 2013, 19:10
Bonsoir Philot et érato , les fichiers de calepinage que j'ai fourni sont des modèle
à adapoter , pas un calepinage pour tes Transfos :oops: :oops:
Ils sont fait avec Libreoffice draw
