Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 350 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 24  Suivante
 Sujet du message: Re: quel tubes pour ce transfo de sortie ?
MessagePosté: Mer 06 Oct 2010, 21:46
j'avais pas vu la fin de ton post , je vais donc augmenter la tension négative avant de mètre les tubes neufs
MessagePosté: Mer 06 Oct 2010, 22:13
Au plus ta tension est négative au moins consomme les tubes, Cf les datasheet
jusqu'a se bloquer quand la tension est trop négative ( ici le montage de Yves est basé
sur ce principe en cas de rupture du curseur d'un potar c'est la tension négative maximale qui est appliquée, d'ou la sécuritée car les tubes se bloque )mais ça a déjà été dit
MessagePosté: Mer 06 Oct 2010, 22:20
pour augmenter la tension je diminue les résistances R15 et R18 ?
MessagePosté: Jeu 07 Oct 2010, 06:19
Bonjour lionel83
Si tu reprend la formule tu va trouver la valeur de tes résistances
En effet il faut diminuer cette valeur
Peut tu confirmer que tu as bien -65 volts comme tension maximale en amont
et ensuite tu recalcule pour ta polar souhaitée
A ce soir :wink:
MessagePosté: Jeu 07 Oct 2010, 20:56
C'est pas pour ce soir :cry: je suis arrivé de réunion à 21h :x
MessagePosté: Jeu 07 Oct 2010, 21:57
Pas de soucis
Pour demain alors
Bonne soirée et surtout courage et espoir :wink:
Tu va te régalé après la mise au point tub15
MessagePosté: Ven 08 Oct 2010, 18:25
ce soir 63v au point milieu de R15 et R18 , 59V à la Grille et 1200MA sur la 10ohm :x :x :x , toujour pas bon tub13
MessagePosté: Ven 08 Oct 2010, 18:44
Euh ? Mais comment sont câblés les filaments ?
Y a t'il deux enroulements de chauffage isolés et indépendants ?
Où sont les résistances de mesure ?
Un p'tit dessin sioux plait !
MessagePosté: Ven 08 Oct 2010, 22:58
....pas 1200ma mais 1200mv , vous aviez compris :roll:
MessagePosté: Sam 09 Oct 2010, 06:33
Bonjour Lionel
Hôte moi un doute :oops:
1° Tu mesure bien le courant de ton PP aux bornes d'une résistance de 10 ohm
c'est a dire de part et d'autre de cette même résistance tu connecte tes pointes
de touches ou tes gripp-fils :?:
2° Cette valeur tu la relève ton multimètre en position courant continu , le trait - ou ..
pas la position alternatif avec le trait ~ :?:
Si ce 2 point sont vérifier tu doit convertir ta lecture de mV en mA raison
de 10 mV pour 1 mA
Peut tu indiquer tes mesures sur un petit crobar avec l'endroit ou tu mesure
et les tensions aux autres pin des loupiottes svp
MessagePosté: Sam 09 Oct 2010, 09:05
oui , je mesure bien la tension continu de part et d'autre de la 10ohm , 1200mv dans mon cas soit 60ma par tubes avec le potensiomètre en butée sur la position ou la tension est la plus négative à la borne 5 des tubes , je l'ai mesuré également au scope me disant que mon Chauvin Arnoux avait du mal à mesurer des millivolts mais c'est pareil , j'ai recontrolé pour la Nème foie le cablage , je vais vous faire un crobar avec les tensions au différentes bornes ,
juste un truc , le chauffage des filaments des tubes de puissances sont en alternatif , j'ai branché d'un coté en 2-7 et de l'autre en 7-2 c'est à dire que les tensions sont en opposition de phase , je sais pas si ça peu influer tub13
MessagePosté: Sam 09 Oct 2010, 11:19
Si tu n'as qu'un seul enroulement de chauffage pour les deux (ou quatre ?) tubes, il est impossible de mesurer leurs courants individuellement.
Autre détail: quelle est la valeur de la HT ?
MessagePosté: Sam 09 Oct 2010, 11:56
-59 V sur la grille: pas étonnant que le courant soit trop fort.
J'ai déjà écrit que j'avais -68V pour 40mA dans chaque tube.
Il te faudra sans doute aussi arriver à une valeur semblable.
MessagePosté: Sam 09 Oct 2010, 12:39
Yves , j'ai 315Volt pour la HT , un enroulement 6,3V redressé et fitré pour les 6J51P , un enroulement 6,3v alternatif pour les tubes finaux canal gauche et pareil pour le canal droit ,
Diafan , j'avais pas bien lu ton post :oops: , j'ai entre -63v et -65v en sortie de redressement et -59v maintenent sur la grille , effectivement je suis loin des -68v que tu as toi sur tes grilles :roll:
MessagePosté: Sam 09 Oct 2010, 15:21
Salut Lionel
Si tu n'a toujours pas assez de tension négative pour le réglage du courant
Tu peut encore tricher avec une polar mixte
En fait faut faire gaffe a la dissipation maxi des 6C4C de tête 15 watts
Tu doit donc rester en dessous de 47 mA car 15W/315 V
bref pour une bonne polar mixte prenez une cuillère de ... :oops: :oops:
Non une polar mixte , tu rajoute une Résistance de polar automatique dans les cathodes
des finales pour compenser se qui te manque en polar fixe
A vue de nez une 150 ohm devrait de faire gagner 5à6 volts
de quoi faire baisser ta conso vers 40 mA
Tu met cette résistance entre ta 10 ohm et le "0 volt"
Si ta 10 ohm est commune aux 2 finale d'une voie tu divise R par 2 soit 75 ohm
vu que tu as 2 x plus de courant
A faire l'essai :oops:
Si tu veut un bon crobar met en ligne ton câblage qu'on regarde tub15
Bonne mise au point
Au final si cela te convient tu peut toujours mettre une résistance de 100 ohm par exemple a la place de la 75 et 10 et tu mesure le courant par conversion 1 mV = 1 mA :wink:
