Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 862 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 58  Suivante
MessagePosté: Lun 20 Juil 2009, 08:13
J'ai entre les mains une "MAZDA BELVU" en boîte BELVU et une "RTC" en boîte PHILIPS.
Quelques différences visibles dans la structure interne:
- Radiateur de grille de la pentode
- Support du getter
Code usine:
BELVU : WS-2
RTC: WSP
Je n'ouvre pas les autres boîtes :roll:
MessagePosté: Lun 20 Juil 2009, 19:14
Bonsoir à tous;
j'ai quasiment fini le montage ( reçu les composants et la boite (RS) qui sert de chassis, vers midi Vendredi ......... Fini Vendredi vers 19 H .Une après midi de boulot; seulement !
Dommage que je ne retrouves pas le câble USB de l'appareil photo; je vous en aurai fait profiter; mais ce n'est que partie remise. Au fait; comment fait-on pour mettre des photos sur le site ?.
Il me restera pas mal de Résistance PR01 - 02 - 03 ; je pourrais les rétrocéder à ceux qui en auront besoin.( Soit 8 € )
MessagePosté: Lun 20 Juil 2009, 19:31
On ne peut pas !
Envoie les moi par mail, je les stockerais qq part avec un lien.
MessagePosté: Lun 20 Juil 2009, 19:36
érato a écrit:
Il me restera pas mal de Résistance PR01 - 02 - 03 ; je pourrais les rétrocéder à ceux qui en auront besoin.( je ferai le compte demain )
C'est inquiétant si tu as utilisé les composants du kit et qu'il t'en reste à la fin :-)
t'es sûr de ne rien avoir oublié?
MessagePosté: Lun 20 Juil 2009, 19:43
Il m'en reste même pas mal : Je me suis approvisionné chez RS à raison de 25 par valeur ........ Je les proposerai en plus de mes transfos.
Par contre, RS n'a pas de BF256c GRRRRRRR il me faut les commander chez ED avec des frais de port, j'Adore.
MessagePosté: Lun 20 Juil 2009, 19:55
Tu peux mettre des b ou des a en ajustant la résistance de source 8) pour avoir 120 à 140 V sur les anodes des triodes.
C'est tout :lol:
MessagePosté: Lun 20 Juil 2009, 19:59
Merci pour le conseil Yves, mais j'ai du BF 245 fréquemment utilisé par les Radioamateurs mais aucun BF256.
J'ai de pleins tiroirs de composants et il me manque TOUJOURS quelque chose.
MessagePosté: Lun 20 Juil 2009, 21:34
Ca doit marcher aussi !
C'est la même puce à la base, seulement trié selon l'application, ici, rien de critique.
A l'origine, j'ai mis ce que j'avais dans mes tiroirs :roll:
Vérifie le brochage à tout hasard et vas y !
MessagePosté: Lun 20 Juil 2009, 21:53
J'ai monté un BF245A avec 1K comme résistance GS sur le N FET
j'ai 1.025 volts aux bornes de la R de 1K soit conso 1 ma
Voir les datasheet pour la valeur de Rgs
Si c'est cette puce tu peux y aller sans soucis
Bonne fin de montage
MessagePosté: Mer 22 Juil 2009, 08:41
hello, pour info....
J'ai mes ECL86 (Philips) ... (pour info 8€ la pièce, si vous avez mieux ou si la source vous intéresse faites moi signe)
Il y a déjà de l'inflation ! 25 % ; je viens de recevoir une proposition à 10 € pièce pour 4 de même marque ........ + port.
MessagePosté: Mer 22 Juil 2009, 10:26
question bête ne peut on pas essayé de faire un achat groupé pour réduire les coûts ?
J'en profite de ce post pour vous dire que je possède 4 X 12AU7 Baldwin et 4 6H6M. Est ce que dans ce lot il n'y a pas d'équivalence aux ECL86 ?
rx-v2500, zenquito, cd713 tweaké, UGS en cours, triangle Altéa ESW
MessagePosté: Mer 22 Juil 2009, 13:11
si il y à une 2ème volée, je vous suggère de tabler sur des PCL86, stock important partout sur le web, à max.5 euro pièce. Et prévoir l'enroulement filament à 13.3V (300ma par unité).
MessagePosté: Mer 22 Juil 2009, 18:31
Première mise à feu ( sur un seul canal ) tout à l'heure. Concluant. La contre-réaction non raccordée. Avec un seul canal alimenté, la HT brute est à 270 V et 262V après R22.
Mais j'ai une dissymétrie sur la mesure des tensions anodiques des triodes - donc leur débit; varie de 96 à 135V selon le tube; sans doute vient-elle des tubes eux même.
Plus ennuyeux : au bout de plusieurs minutes, la pentode V2 se met à rougir - et débite à mort; je recherche la dissymétrie.
NON
MessagePosté: Mer 22 Juil 2009, 19:12
R22? ne la vois pas sur le schéma?
Sur le PCB R22 c'est visiblement la résistance en série avec le zener dans le circuit de polarisation, donc rien à voir avec la HT.
Tu veux dire probablement R18 ou R21?
En tout cas merci de faire le cobaye :-)
MessagePosté: Mer 22 Juil 2009, 19:50
Quelle tension de polarisation sur les grilles des pentodes ?
