Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 482 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 33  Suivante
 Sujet du message: Re: Mon premier ampli [En cours]
MessagePosté: Mar 17 Juil 2012, 06:08
Avec ton montage, tu alimente ta loupiotte en courant donc
tu peut aussi penser à un montage plus classique, redressement
suivi d'un filtre CRC style 4700µf-1ohm-4700µf
Mais tu peut aussi faire l'essai en alternatif , ton préamp
n'est pas un niveau cellule pour RIAA, donc moins critique
Rester "Kiss"
Comme souvent le mode de câblage et le respect de certaines règles
seront bien plus efficace qu'un chauffage en continu :mrgreen:
car plus simple, demande moins de composants, moindre perte
d'énergie (composant actif), ce n'est que mon avis :oops:
Après techniquement tu trouveras sur ce forum une explication
sur les avantages et inconvénients du chauffage en continu
rubrique recherche avec Yves07 comme auteur par exemple
Si tu retrouve pas j'essayerai de chercher ce soir :oops: :wink:
MessagePosté: Mar 17 Juil 2012, 10:59
Bonjour bonjour!
J'ai fouiné sur le fofo, et dans ce que j'ai pu trouver, en gros je me prends pas la tête et je fais comme tu dis, deux 100 Ohms dont le point milieu est relié à la masse et l'affaire est pliée... Ca me simplifie la vie y'a pas à dire! :D
Faut que je vérifie que ça pose pas de soucis de prendre un demi enroulement et de le redresser coté négatif pour ma CCS...
Maintenant je vais passer au plus rigolo, la haute tension! Go!
MessagePosté: Mar 17 Juil 2012, 16:46
Bonjour MynDonos
Psud2 est t'on ami :wink: ou plus complexe mais permet plus de chose LTC
quand on sait quoi rentrer dans les cases :oops: :oops:
Pour un gratteux ou musicos , tu doit connaître ce lien http://www.freewebs.com/valvewizard2/Transformers.html
issu d'ici http://www.freewebs.com/valvewizard/index.html
À lire la partie smoothing http://www.freewebs.com/valvewizard1/smoothing.html
elle semble innaccessible pour l'instant mais faut essayer d'y aller :mrgreen:
sinon une copie ci-joint
MessagePosté: Mar 17 Juil 2012, 17:07
Coucou Totof,
Encore mieux, je me suis acheté les bouquins, vu que le projet d'après sera un ampli guitare :)
Pour l'alimentation de la CCS, je pensais à faire comme sur le schéma joint.
A bientôt! (J'ai pas envie de faire la nuit! :'( )
MessagePosté: Mar 17 Juil 2012, 18:20
Re MynDonos
J'ai trouvé un vieux paquet de lessive à la cave , la marque qui donnait
un petit plus pour les enfants qu'on est toujours :mrgreen:
Amuse toi bien tub18
Allez moi je vais courrir fait moins chaud
MessagePosté: Mar 17 Juil 2012, 21:51
Comment dire... MERCI TOTOF!!!!!!
C'est tout simplement beau! :) Et ça me montre que je suis loin de maitriser LTSpice autant que vous (en même temps encore heureux! ^^)
Du coup on dirait que (grâce à votre aide à tous!) je me sois pas trop planté quant au design de la bête, ça me rassure vraiment! Reste juste les alims... Question vraiment ridicule: Celles que tu as placé dans le schéma, c'est vraiment suffisant? Je dis ça parce que quand je regarde ce qui est décrit dans la bible des Gérard, c'est un peu plus compliqué ce me semble. Ils expliquent que le mieux c'est une self en tête (même si je ne comptais pas trop partir là dessus, mais là ça me semble trop simple...
Et du coup tu as mis une alim -5V pour la CCS, tu confirmes donc mon idée que j'avais placé dans mon dernier schéma?
Bon ben c'est parti pour les calculs!
Encore un gros merci!!!
MessagePosté: Mar 17 Juil 2012, 22:22
Bonsoir MynDonos
ben non faut, comme tu l'indique, calculer , je te conseil fortement PSUD2
tu verras de suite, qu'il faut augmenter le premier condo à par exemple 390µf
AMHA une première cellule ( ampli stéréo en réalité, et simul mono :oops: )
composé de 390µf-47 ohm-100µf suivi de 2 branches ( chaques voies de ton ampli
stéréo :wink: )via une cellule RC puis une distribution que tu calcule avec le "smoothing"
si tu suis la logique
Après on peu imaginer quelques régulateurs Ardéchois, mais c'est pas forcément utile
dans ton schéma juste peut être les écrans des finales
Le prototype te montreras la voie :mrgreen:
Un peu de lecture pour utiliser PSUD2 ici http://www.dissident-audio.com/AutoIndex/index.php?dir=Pst/Papers/&file=Pst-AN-GEC30.zip
Tu as du taf là :mrgreen: :mrgreen: tub18
MessagePosté: Mer 18 Juil 2012, 03:42
Totof... Avoues tu n'as pas donné ces valeurs au hasard! Après avoir essayé de calculer tout ça, je suis tombé dessus comme de par hasard! Serait-ce le destin! :P
Les résultats actuels sont les suivants:
Secondaire haute tension: 400Veff 500mA (ça me laisse une bonne marge de consommation vu qu'à excitation max je consomme 435mA normalement)
Pont de diode 1N4007 type Graetz
Condensateur 390uF
Résistance 47 Ohms 10W
Condensateur 100u
Avec ça, j'ai moins de 2V crête à crête d'ondulation résiduelle, ce qui correspond au critère des Gérard de 0.5% comparé à la tension continue souhaitée.
Concernant la tension de service des condensateurs, je pense que tabler sur 500V n'est pas exagéré!
Bon ben va falloir penser à la suite comme tu l'as si bien décrit, mais demain, là j'attends la relève et je vais faire la marmotte!!!
A plus!
MessagePosté: Mer 18 Juil 2012, 06:09
A plus!
Bonjour MynDonos
Si, mais c'est toujours un peu les mêmes valeurs qu'on retrouve, donc a peu
de chose près tu trouve toujours les mêmes cellules :oops: :oops:
après tu as une question de constante de temps à respecter, la prochaine étape
Farf40 à laisser sur ce forum une base de chiffre pour exemple
rubrique recherche mot clef "constante de temps"
L'idéal, un filtrage suffisant avec un temps de récupération court sur les appels
de courant
Dixit Daniel "en Hi-Fi il faut Fc = 10 à 15 Hz Constante temps de 10 à 16 msec,
en basse il faut Fc = 30Hz Constante temps d'environ 5 msec,
en guitare il faut Fc = 60Hz Constante temps d'environ 2,5 msec,
circuit d'alim Hi-Fi il faut Fc = 10 à15 Hz Constante temps de 10 à 16 msec,
circuit d'alim guitare il faut Fc =35 à 40 Hz Constante temps de 4 à 4,5 msec,
circuit d'alim basse il faut Fc = 25 à 30 Hz Constante temps de 5 à 6,5 msec,"
Voilà bonne journée
MessagePosté: Mer 18 Juil 2012, 08:22
Bonjour, Myn Donos,
Il faut que tes condensateurs puissent supporter la tension de service du transfo sans charge. Celui ci, à vide, va sortir 400Veff * 1,414 = 565Vc. Quand tu places une charge (dans psud tu as mis 920ohms) et clos le circuit, l'intensité traverse les différentes résistances (enroulement transfo, résistance de filtrage) et fait baisser la tension. En cas de souci (chauffage des lampes défaillant par exemple) le circuit s'ouvre et les condensateurs de filtrage voient monter la tension entre leurs bornes jusqu'à la tension à vide. Ils doivent pouvoir la tenir sans exploser ... enfin, c'est toi qui voit ;) . Même raisonnement pour les condensateurs de liaison que ce genre de panne peut rendre passants, je te laisse imaginer la réaction en chaine et les dégâts que cela peut provoquer.
MessagePosté: Mer 18 Juil 2012, 09:18
Bien vu, Grégoire
Des chimiques qui tiennent plus que 500V, ça ne court pas les rues.
J'achète les miens (600V) chez Hifi-Collective en Angleterre.
http://www.hificollective.co.uk/catalog/-c-61_68_153.html
Très rapides et sérieux, même si ce n'est pas donné.
MessagePosté: Mer 18 Juil 2012, 09:35
Il y en a ici
http://www.ebay.com/sch/m.html?_nkw=500V&_ssn=capacitor12
MessagePosté: Mer 18 Juil 2012, 09:42
Vu la tension à vide (565V), à moins de trouver des chimiques 630V le mieux est de mettre 2 condensateurs >350V en série pour additionner leur capacité d'isolation. Il est important de placer deux résistances série en parallèle des condo et interconnecter les points milieu afin de forcer la polarisation entre les deux condensateurs à la moitié de la tension de à supporter. Regarde sur les plans de des amplis de Diafan ;)
MessagePosté: Mer 18 Juil 2012, 10:22
Correct, je n'avais pas vu que la tension de départ est de 400V.
Mais pour aller à 400V rms pourquoi partir de 400V ac?
Ça va faire monstre puissance dissipée dans la résistance?
MessagePosté: Mer 18 Juil 2012, 10:44
vapkse a écrit:
Bonne adresse!
Mais je n'en ai pas vu dont la tension de service dépassait 500V.
Chez Hifi-Collective, j'ai pu acheter des 47µF et des 100µF 600V qui sont bien pratiques quand la tension à vide risque de dépasser 500V.
Sinon, bien-sûr, on peut toujours en mettre deux en série en équilibrant avec une résistance.
