Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 38 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: dPP6AS7 avec driver swing de 300Vcc
MessagePosté: Jeu 19 Nov 2026, 11:41
Salut Roberto ,
j'ai étudié attentivement le principe que tu proposes dans tes schémas et je suis d'accord avec toi c'est assez astucieux pour maximiser les swings sur les sorties d'un Schmitt mais ça ne règle pas tous les problèmes , tu te retrouves à devoir driver des capas parasites importantes alors que tu n'as pas le courant suffisant (d'où les 12AT7 on est d'accord) et l'ajustage précis des sources de courant ne sera pas reproductible facilement .
C'est pour ça que l'idée d'un PCB pour un kit simple me paraît difficilement réalisable , d'autant plus que tout ce luxe n'est absolument pas nécessaire avec des EL84 qui peuvent atteindre facilement 17Weff avec 300V de B+ et un swing d'attaque de moins de 10Vc .
J'ai déjà répondu plus haut que je ne comprends vraiment pas comment tu peux croire que le schéma que je propose serait avantageusement remplacé par le tiens .
Je pense que tu n'as pas dû le regarder sérieusement , il est beaucoup plus simple que le tiens et c'est un circuit qui est auto équilibré basé sur un paraphase flottant suivi d'un driver CF , qu'on appelle Isodyne (que je n'ai pas inventé mais seulement retrouvé dans une vieille doc des années 50) et qui me fournit un swing de près de 320Vcc avec moins de 0,5% de disto .
Il ne demande aucun appairage de tube ni aucun ajustage compliqué , rien de plus qu'un réglage de tension de polarisation qui de plus est stabilisé par un retour paraphase en continu.
J'ai un ampli PP de 6L6/KT66 basé sur ce schéma qui tourne depuis presque 7 ans maintenant avec une stabilité remarquable mais qui est basé sur des couples 6SL7/6SN7 .
Le seul point nouveau dans ce schéma c'est l'utilisation de pentodes pour lesquelles il faut touver le bon point de fonctionnement , car tous les schémas existants à base d'EF86 (ou de 6AN8) se contentent de réduire la tension d'écran autour de 50V, ce qui donne un recul de grille autour de 1V et un courant Ip autour de 1mA et qui impose de maintenir le swing d'attaque en dessous du 1/4 de volt mais avec la garantie que ça tombera en marche à tous les coups ce qui était le but recherché dans tous les kits américains comme le Dynaco avec 6AN8 par exemple. Mais ce principe n'est pas adaptable à nos sources modernes et encore moins dans le cas qui m'interresse .
Mais je ne cherche pas à vous convaincre Totof et toi , je suivrai attentivement la suite de vos développements tout en restant sur ma position : ce serait bien plus adapté à un ampli pour de grosses triodes qu' à des EL84 .
MessagePosté: Jeu 19 Nov 2026, 13:15
Ciao trappeur,
tu as écrit dans ton thread, mais concernant l’aplificateur de l’autre thread.
Oui, l’isodyne est très connue, pilotée par triodes ou pentodes (pour avoir plus gnfb disponible). Pas de soucis de mon côté, mais si tu veux essayer cette configuration en SE, tu aura des belles surprises.
MessagePosté: Jeu 19 Nov 2026, 15:40
roberto a écrit:
Voici un autre example:
ja1cty.servehttp.com/6080/60802.html
Sur ce schéma japonais les 6AS7 (ou 6080 voisins) sont en pola automatique, cela vaut mieux car ils sont dispersés et légèrement instables au chauffage car les distances inter-électrodes sont à peine de l'ordre du millimètre.
25% d'écart sont banals !
Tu as opté pour un bias fixe, alors je conseille dans ce cas des bias ajustables pour chaque tube.
Au départ ce sont des tubes destinés aux régulations séries hautes tensions stabilisés par tube à gaz.
Sur mes OTL en corr.diff. je régule l'offset par un PID et je m'en félicite 8)
MessagePosté: Jeu 19 Nov 2026, 17:17
Ciao Arnaud,
as tu donc un circuit auto-bias? Est-il à AOP?
J'utilise généralement un réglage de polarisation pour chaque lampe, car même si les tubes sont appariés lorsqu'ils sont neufs, ils peuvent « vieillir » différemment les uns des autres et nécessiter des ajustements au fil du temps.
MessagePosté: Ven 20 Nov 2026, 00:40
Bonsoir Trappeur
On en a déjà parler il me semble :oops: , 17W oui avec des 6P14P chargées par 10K , néanmoins avec des EL84 je pense pas et encore moins avec les "nouvelles productions chinoises"
trappeur a écrit:
Le seul point nouveau dans ce schéma c'est l'utilisation de pentodes pour lesquelles il faut touver le bon point de fonctionnement , car tous les schémas existants à base d'EF86 (ou de 6AN8) se contentent de réduire la tension d'écran autour de 50V, ce qui donne un recul de grille autour de 1V et un courant Ip autour de 1mA ....
Comme dis précédement c'est pourtant simple de faire l'essai avec 3ma et toi même tu semble avoir trouver ce même point
interressant, je l'ai utilisé sur un déphaseur longue queue avec un PP de 6F6 sans soucis avec le recul un PP de KT66 serait parfait , mais si tu veux pousser plus loin pour ton besoin en drive tape dans les russerie à grand gain , comme la 6J51P à 3ma aussi ou 7ma avec des 6J52P :oops:
Tu as probableemnt raison, pour ma part je n'enverrai pas un débutant sur un projet avec des grosses triodes je pense que c'est une très mauvaise idée vu les tensions mise en jeu sur certaine et le prix des composants connexe explose avec les triodes sauf erreur de ma part
Et de toute façon peu de gens, hormis 5 ou 6 personnes ,dans le post dont tu parles lisent nos échanges avec Roberto
et tu en fais partie de ceux qui interragissent, merci pour ça tub18
MessagePosté: Ven 20 Nov 2026, 08:41
roberto a écrit:
Ciao Arnaud,
Hello Roberto !
Sur mes OTL l'offset est stabilisé via une régulation PID (Proportionnelle, Intégrale, Diférentielle)
La fonction Différentielle est assurée par la correction différentielle.
Cela permet d'ôter les tubes un à un sur l'étage de sortie durant l'écoute ! :P
https://6bm8-lab.fr/phpBB/download/file.php?id=15233
J'ai simulé avec succès un PID équipé de DN3545 proposée par Christian, mais sans la tester au réel.
Mais il s'agit là d'OTL, sans transformateur de sortie, donc rien à voir avec ton schéma.
MessagePosté: Ven 20 Nov 2026, 11:14
Salut Totof ,
Oui on est bien d'accord sur presque tout , sauf peut être là :
Il s'agit bien de vraies EL84 (à prendre chez JJ de préférence aux chinoises) regarde là : Wizzard:http://www.valvewizard.co.uk/pp.html
Presque 18Weff sans effort particulier et si tu en veux plus il y a de nouvelles 7189 chez Tung Sol Russia , mais je ne connais pas .
Par contre pour les 6P14P il faut un B+ de 400V .
Mais sur tout le reste on est bien d'accord .
Je vais regarder ça de plus près j'ai des 6J52P quelque part dans mon fouillis de cartons .
Je suis en train de tester des 6J32P qui doivent être des clones d'EF86 si je ne m'abuse , en tous cas ça y ressemble , mais j'ai quand même un peu de mal à caser mon swing de 300Vcc .
MessagePosté: Ven 20 Nov 2026, 16:25
Merci pour l'explication Arnaud!
