Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 60 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: Jeu 05 Avr 2007, 20:20
ah c'est un filtre que tu veux te faire, alors. On sera quelques un en même temps. Bon ben moi j'aurais le passe haut. Que pense tu de l'ec 86 dans le rôle de ton ecc288? Avec ses 14 mA/V impédance approximative de 80 Ohmsen sortie non?
La première cellule commence à 10 K, ok donc la 3em à 1M. et on va jouer avec des pF pour les condos!.
Est ce que tu prévoit comme moi un commutateur pour jouer sur les fréquences, ou est ce que tu vas y aller comme ç brut de coffrage?
Donne nous la ref du visaton qu'on te donne nos pensées pour un filtrage avec les petits atohms.
MessagePosté: Jeu 05 Avr 2007, 21:05
Oui !
Sans autres modifs que d'ajuster les résistances de cathodes.
150 à 200V de HT suffisent.
Les deux suiveurs à la queue leu leu devraient bouffer dans les 3dB.
J'en suis à 10K,4n7,47K,470p,270K,220p pour le passe bas et 15n,15K,3,3n,100K,680p,330K pour le passe haut.
C'est cette progression qui me paraît la plus favorable (en valeurs "standard", +/- 10%.
Non, pas de switches !
Mais vérifier que les atténuations sont bien celles prévues.
Le boomer est un WSP21S.
Le raccord à 1500 Hz.
Et si ça colle pas, on recommence.
MessagePosté: Jeu 05 Avr 2007, 21:30
Tu commence vraiment bas. Tu risque d'avoir pas mal d'essai à faire, tout de même. La pente serat donc de 9 db?
Si oui, ta coupure du tweet va chevaucher celle du filtre.
J'essaierai à 2k. Mais bon tu as le temps de faire des tests.
MessagePosté: Jeu 12 Avr 2007, 09:44
Juste une question bête (et une de plus): J'ai relu Bassi sur le montage de la cathode suiveuse, mais j'ai peur d'avoir fait une erreur d'interprétation.
Celui ci nous dit qu'il faut purement et simplement remplacer Rk par Ra, si l'on prend le montage d'une triode en ampli en tension. Jusque la mon cerveau ne bouillonne pas. Mais la HT à appliquer a l'anode, est l'équivalent de Vb (HT avant la charge) ou Va (Ht sur l'anode) ?
Voila.
MessagePosté: Mer 18 Avr 2007, 20:49
bon ben c'est monté cablé et les tensions vérifiée, j'ai 330 V sur toutes anodes des ec 86 et a peu 6 V sur chaque cathodes. Ca fait un très faible débit sur 22 K ça non?
MessagePosté: Mer 18 Avr 2007, 22:08
Ben oui !
Trop de tension sur les anodes des ces pauvres EC86, 175 volts ça serait bien.
Dans ces conditions avec 470 Ohms dans la cathodes elles devraient consommer dans les 7 à 8 mA.
Bien sûr la droite de charge devient trés verticale mais la contre réaction inhérente au cathode follower devrait corriger le problème.
Autre solution:
Laisser la 22K et les 330 Volts mais intercaler une 560 Ohms entre la cathode et cette 22K, puis ramener la grille au point de jonction via une 500K.
Tu devrais alors avoir dans les 5mA mais la cathode va "grimper" à plus de 100 volts ainsi que la grille et il te faudra un condo en série à l'entrée.
Pas top pour la voie de grave !
MessagePosté: Jeu 19 Avr 2007, 08:53
bonjour Yves
Dis t'en as pas marre de vouloir me coller des condos partout :shock: :wink: .
Ben je vais essyer la première solution.
MessagePosté: Jeu 19 Avr 2007, 09:03
C'est bien pour ça que je ne l'ai mis qu'en deuxième choix :lol:
Autre solution (DeLuxe) : deux alims symètriques +/- 75V si tu as de quoi 8)
MessagePosté: Jeu 19 Avr 2007, 09:32
ben pas vraiment j'ai un doubleur de tension sur un transfo de 115 V.
Et en plus, la place est plus que comptée (4 cm en hauteur, 30 en largeur et 20 en profondeur).
MessagePosté: Jeu 19 Avr 2007, 09:42
OK, laisse tomber l'alim symétrique.
Il te suffit donc de remplacer le doubleur par un bête pont :wink:
Un chassis Hammond 1434 ?
MessagePosté: Jeu 19 Avr 2007, 10:46
Non chassis Home made. Bon je vois ça tout à l'heure. Ca devrait pas être long à faire.
MessagePosté: Jeu 19 Avr 2007, 13:26
bon ben c'est fait au mesures 167 V sur les anodes
et les cathodes
1 2v52
2 1v88
3 1v93
4 2v17
Un rapide essai pas concluant.
Sur le modèle que j'ai fait j'ai un potard en entrée de 47 K qui va sur la grille du 1er cathode follower, mais aussi sur un second pot de 47 K qui devait aller sur l'ampli med aigu.
J'arrive à avoir de la musique, mais les deux potads joue sur l'amplitude de ce que fais le grave. Suivant la course des pots, j'ai des pshhhhuuuui, fffffff.
:roll: :roll: :shock: :shock:
KEKSEKSA!
MessagePosté: Jeu 19 Avr 2007, 13:39
je ferais un schéma ce soir. Ce sera plus simple à comprendre comme mon charabia.
MessagePosté: Jeu 19 Avr 2007, 13:59
Les cathodes followers font de trés bons oscillateurs lorsque les connexions de grilles sont longues.
Ces tubes étaient conçus pour fonctionner vers 800 Mhz, et à ces fréquences un bout de fil de 3 cms est une vraie et bonne self ! !
Les "stoppers" de grille doivent être "au ras" du support, y'a déja presque 1 cm de connexion interne jusqu'à la grille elle même.
MessagePosté: Jeu 19 Avr 2007, 14:10
en gros des 1K dans les grilles des deux entrées?
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
