Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 38 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: Push Pull 6L6 - Driver ECC832
MessagePosté: Lun 02 Mar 2015, 17:08
Bonjour WismerHill ! ! !
il y avait inversion de la G2 et de l'anode sur l'étiquette du transfo..
:( :cry: :oops:
MessagePosté: Lun 02 Mar 2015, 19:58
Je sais bien que c'est pour me punir de ne pas avoir pris le temps de m'occuper de tes mandrins.
C'est mérité, je te pardonne ! :D
MessagePosté: Lun 02 Mar 2015, 20:07
Heureusement que c'est tombé sur toi ......... Depuis le début, je n'ai eu très peu de boulettes. :wink:
MessagePosté: Lun 02 Mar 2015, 20:11
Oui c'est pas grave, les tubes n'ont pas l'air d'avoir souffert et Yves a trouvé le problème.
Dis-moi qu'est que tu peux rentrer de plus gros dans tes cuves ?
MessagePosté: Lun 02 Mar 2015, 20:27
Les cuves ? c'est le souk : les Chinois m'ont vendu ce qui les arrangeait et pas ce que je leur avais demandé ! ! ! ! identiques ( sans l'étiquette ) aux transfos de l'ampli de notre ami Moloch.
J'en ai pour EI78 ! ! ! pour EI96/50 ( DA112 etc ) et peu pour EI108; à peu près assorties. Fermeture d'origine inutilisable mais adaptation par himself. Acceptable.
J'en ai aussi pour EI126 d'un tout autre concept - à peindre - .
Rien avant le mois de Mai car je pars au pays des Yourtes. Jeter un œil sur le désert de Gobi.
MessagePosté: Lun 02 Mar 2015, 20:36
Ca sera probablement un EI108 d'environ 50/60W mais pas d'urgence, c'est pour d'ici 5 ans :D
C'est juste pour anticiper la montée du prix du cuivre. Par contre il me faut une finition top du top.
La peinture n'est pas un problème si les cuves sont de meilleure qualité.
MessagePosté: Lun 02 Mar 2015, 20:42
Bonsoir érato
Chanceux le voyageur qui pourra remplir son disque "solidement cervicale" de myriades d'images les unes plus belles
que les autres , un petit travers le long de la route de la soie :?:
Régale toi bien et profite un max :mrgreen:
Bon voyage si on se post pas un petit mot d'ici là
MessagePosté: Lun 30 Mar 2015, 12:44
Bonjour !
J'ai un peu avancé...
J'ai changé les résistances de 47k du déphaseur par des 27k.
Sur mon schéma j'ai une alim HT pour l'ECC832 par canal et j'avais noté avant le changement de résistance 5V d'ecart entre gauche et droite ce qui me changeait les gains.
En passant à 27K j'ai maintenant un écart de 8V. J'ai donc mis un fil qui relie la sortie du RC des deux canaux. Prochain ampli il n'y aura qu'une alim pour les deux canaux ou une régul avec une CCS une résistance de réglage de la tension et mos.
Coté mesures j'ai le canal droit qui a un sinus propre jusqu'a 40V et le gauche jusqu'a 34V. Sachant que celui qui donne le moins est le seul dont j'ai réglé la résistance de cathode du premier étage pour me retrouver à HT/3 sur la grille du déphaseur.
Si je permute les tubes le problème change de coté. Je crois que je vais devoir acheter une ECC832 de plus.
Sinon bonne nouvelle, si on se place en dessous des 34V j'ai exactement la même tension sur les deux canaux. Surprenant mais chouette !
