Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 587 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 40  Suivante
MessagePosté: Ven 14 Juin 2013, 07:27
jmd_91 a écrit:
il possede 2 amplis a tube dont un Marschall en panne qu on va dépanner ensemble
Ca c'est le principe de base des Marshmall :)
jmd_91 a écrit:
j ai parcours la partie du forum sur les " Lampes " pour trouver l utilisation d une triode ECC83 /12AX7 en montage pré ampli mais rien
Si je ne me trompe pas, j'ai du en faire de la droite de charge dans mon post sur mon projet...
MessagePosté: Mar 18 Juin 2013, 12:27
hello ,
j ai regarder la doc de la 12AX7 , ais je le droit de l utiliser avec 100 Va comme PF :?:
le gain de cette triode en amplificateur de tension me permet de gerer le tube penthode :!:
MessagePosté: Mar 18 Juin 2013, 12:32
Ben tu auras toujours la même réponse, prends les courbes caractéristiques du tube et traces une droite de charge... :wink:
MessagePosté: Mar 18 Juin 2013, 12:53
Bonjour jmd
Si tu trace la droite de charge, tu auras ta réponse sur le PF et si tu calcule avec les valeurs du PF
tu saura si tu est hors spécifications ou pas
Edit cross post avec David :mrgreen:
MessagePosté: Mer 19 Juin 2013, 11:53
hello ,
j ai regarder avec les docs , ca devrait pas etre complexe .
j ai refais une courbe de charge qui me plait bien ( c est sur tout par rapport a mon TA :!: )
le calcul qui va avec :arrow:
PA = 17 W x 0.7 = 11,9 arrondis a 12
Ia = 12 / 300 Va = 0.04 A
300 Va / 1500 Ohms = 0.2 A
Ia0 = 0,2 + 0.04 = 0.24 soit 240 mA
j ai pas donner de PF car mon TA , n est peut etre pas bon pour etre soliciter sur 2 tubes PL 504 + 1 PY 88 en guise de valve :mrgreen:
j espere utiliser le point de fonctionnement sur 165 Va pour 100 mA avec -20 VG1 .
certe pas assez haut mais avec le stock de tube en EL 504 , il est possible de monter Ua plus haut .
va peut etre falloir calculer la triode qui servira de préampli .
:wink:
MessagePosté: Mer 19 Juin 2013, 12:19
Bonjour Jmd
Attends avant de calculer la triode ECC83 , essaye déjà de ne pas faire d'erreur sur les calculs que tu viens de faire
ils ne sont pas bon , enfin plus exactement tes calculs ou plutôt ta calculette sort des bons résultats, mais tu les applique
mal, ta droite n'est pas bonne , Try again
MessagePosté: Mer 19 Juin 2013, 13:07
Bonjour Jmd
hello Totof ,
oui , t inquiete pas , j ai vu l érreur sur la partie Ia0 , j ai mis 250 mA contre 240 mA :!:
la je suis sur mon TA , je vais voir si il est capable de tenir les 2 PL 504 + ma PY 88 au chauffage , pis controler ma tension avec une simple alternance ( je sais , c est stupide mais une valve envois le " jus " progressivement ) .
tub18
MessagePosté: Mer 19 Juin 2013, 13:31
Non, il n'y a pas que ça, tu t'est tromper de l'autre côté aussi sur le point A :wink:
MessagePosté: Mer 19 Juin 2013, 13:49
hello ,
réctifier mais la courbe franchis la zone interdite en classe A :shock:
je vais re calculer avec 1850 Ohms :(
MessagePosté: Mer 19 Juin 2013, 15:10
Ta droite de charge correspond à 1 250 Ohms.
Soit 300V divisé par 0.24 A. Pour avoir une charge de 1 500 Ohms, tu aurais du avoir une droite passant par le point A ( 200 mA, et 0V) et le point B (0 mA et 300 V).
Ce calcul est erroné et ne sert à rien pour l'instant, ta droite de charge dépasse 17 W sur ton graphique.
Ce calcul ne sert à rien d'autre que de t'embrouiller. Il est de plus inutile.
Les points dont tu dois te servir, tu les appel Va, et Ia0.
Si tu divise Va par Ia0, tu obtiens la valeur de la charge. Pour tracer cette droite, Tu joins Va et Ia0...
Ensuite on pourras voir comment et pourquoi fixer un point de fonctionnement et comment calculer une résistance de cathode...
Shoot again
MessagePosté: Jeu 20 Juin 2013, 07:45
Shoot again
hello ,
du coup avec tes indication c est fait ca :arrow:
ca donne un TRS de 1.4 K env. ou plus précisément a 300 Va / 210 Ia0 = 1428 Ohms .
:wink:
MessagePosté: Jeu 20 Juin 2013, 08:24
Oui Houra!
On va choisir un point de fonctionnement ou de polar.
sur le graphique, tu peux lire 3 points A, PF et B.
Le PF est le PF.
Il doit avoir entre anode et cathode 165 V, et à un débit de 100mA. Sa grille est à -20 V par rapport à sa cathode.
On a donc 2 choix de polar automatique ou fixe.
Fixe: on met une tension négative de 20 V sur la grille et la cathode relié au 0V. L'anode à 165 V.
automatique: la grille est à la ligne 0V, et la cathode doit être portée à un potentiel de +20 V.
Pour ce faire on utilise une résistance.
On connait I la conso du tube, et U le potentiel.
U = R X I
20 = R X 0.1
donc la résistance de cathode fera 200 Ohms.
Cependant si la cathode est à 20V, l'anode devra voit une tension de 165 + 20 = 185 V.
Maintenant à toi. Place un PF à -15 V grille sur ton el504.
Donne moi, l'intensité consommée, la tension anode cathode nécessaire, et la résistance de cathode pour une polar automatique.
Si tu passes cette étape on verra ou placer le PF correctement.
MessagePosté: Jeu 20 Juin 2013, 10:34
hello ,
alors pour - 15Vg1 je suis a 100 mA .
ce qui me donne R = 15 V / 110 mA = 136.36 Ohms env.
et j en déduis Ua = 15 V + 140 V = 155 V .
:wink:
MessagePosté: Jeu 20 Juin 2013, 11:07
Ok tu sais donc tracer une droite de charge et placer le PF.
LA cela va être plus ardu...
Le fonctionnement de ton tube peut être déduit des courbes en fonction de la droite de charge.
la modulation arrive sur la grille 1 du tube et varie autour du PF.
cette modulation amplifiée sera récupérée sur l'anode du tube.
Prenons le PF à Vg1 = -20 V.
On applique 40 V CaC sur cette grille.
La tension amplifiée correspond aux points B - A.
soit dans notre cas 240 - 70 = 170 V CaC.
Maintenant regardons la distorsion du signal amplifié.
La partie positif et négative de ce signal doit être identique pour avoir une DHT nulle.
Soit à comparer PF - A et B - PF.
donc 95 V d'un coté et 75 V de l'autre. Le taux de disto estimé est de ( 95 -75) /170
Soit 11,76 %...
A ton tour, deux exos
Applique 30 V Cac, sur le tube avec un PF à -20 V sur la grille.
Donnes moi la modulation total sur l'anode, et la disto.
Applique 20 V CaC sur le tube avec un PF à -15 V sur la grille.
Ca rentre. tub18
MessagePosté: Jeu 20 Juin 2013, 11:37
Bonjour jmd et David
Très clair et concis , c'est pas gagné néanmoins pour jmd , bon chance et garde tout ton courage
sur ce coup là
