Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 90 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté: Lun 12 Juin 2006, 22:20
marc jaeger a écrit:
c'est normal sur ton plan la résistance de 1M entre masse cinch entrée et masse générale : il ne faut pas relier le point chaud à la masse plutôt??
Marc
ooops, saloperie de logiciel de dessin, je me suis planté, je corrige, en effet c'est point chaud et la masse.
MessagePosté: Lun 12 Juin 2006, 22:26
Nos messages se croisent, mais je crois que tu as trouvé!
Marc
c'est corrigé http://www.ptsoundlab.com/tubes/amplis/2a3/monse2a3/monse2a34w.htm
MessagePosté: Lun 12 Juin 2006, 22:30
BRAVO !!!!
Bravo à tous ceux qui l'on vu aussi !
mais pour ce qui est des transfo : quelle cosse utiliser, comment la déterminer?
Marc
MessagePosté: Lun 12 Juin 2006, 22:32
BRAVO !!!!
Marc
C'est ecrit dessus.
MessagePosté: Lun 12 Juin 2006, 22:59
Merci pour le nouveau schéma.
je ne sais pas si tu as vu la photo du transfo de sortie un peu plus haut : j'avais questionné M. Tessier (charmant) d'Hexacom à ce sujet : comment déterminer le + du - , il me disait qu'il n'y avait pas d'importance dans le choix mais que les deux voies devaient être en phase. Alors une cosse au hasard?
Marc[/quote]
MessagePosté: Lun 12 Juin 2006, 23:03
ptsoundlab a écrit:
C'est ecrit dessus.
Salut pascal, tu devrais passer nous voir, ici c'est calme, le pic de pollen est passé, la 5ème de mahler a clôturée la saison ce soir à l'ONPL, marc fait de la radio avec son nouvel ampli à tube, tu vois on sait s'éclater à Nantes :D viens te détendre :D parceque j'ai vu que c'est pas toujours tendre le net :wink:
MessagePosté: Mar 13 Juin 2006, 07:44
J'ai soudé hier soir jusque tard dans la nuit...tenant compte de vos diférentes remarques. Reste à déterminer les bornes "+" et "-" des TS, dont voici le schéma de couplage des secondaires :
Marc
MessagePosté: Mar 13 Juin 2006, 07:46
Salut tous le monde ! :D
pourriez-vous me dire a la louche le prix de la commande chez ESO
merci ! :wink:
Eric
MessagePosté: Mar 13 Juin 2006, 07:50
Dans la mesure où tu n'utilises pas de contre-réaction, ça n'a pas d'importance, sauf si tu tiens absolument à ce que ton ampli conserve la phase de l'entrée à la sortie.
Choisis par exemple la cosse que tu as reliée à la borne noire de sortie HP. Tu la mets à la masse (et tu prends bien sûr la même cosse sur l'autre canal!).
Diafan
MessagePosté: Mar 13 Juin 2006, 08:14
Merci Diafan.
Le schéma ne donne pas la solution donc ?
N'y a-t-il pas une solution en regardant les hp et son sens de débattement?
Marc
MessagePosté: Mar 13 Juin 2006, 11:27
A vous tous qui m'avez aidé, à toi Pascal pour ta disponibilité, à Marc (Mbon) pour ses encouragements et sa passion, merci........................................ça marche !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pour l'instant premiers tours de chauffe sur des enceintes quelconques de 90db..¨Pas un chouilla de ronflette l'oreille collée sur les hp.je ferai les vrais tests d'écoute sur de HR jeudi avec Mbon,choses promises, choses dues ! Le temps que ça se rode un peu.
MERCI, MERCI, MERCI,MERCI...................................!
MessagePosté: Mar 13 Juin 2006, 12:27
voilà les bons moments de bonheur !
youpi !!!
allez zou je m'en fais un p'tit a ta santé ! :P
Eric
MessagePosté: Mar 13 Juin 2006, 12:40
Marc
Non, malheureusement, il faudrait travailler presque en courant continu pour que l'oeil soit capable de faire la différence.
Et par principe, ce type d'ampli ne passe pas le continu...
Mais avec un oscilloscope double trace, il suffit de quelques secondes pour lever le doute.
Diafan
MessagePosté: Mer 07 Nov 2007, 20:57
Je me permets de relancer ce post car je vais me lancer dans la réalisation de cet ampli...et j'ai quelques questions pour lesquelles j'aurais besoin de votre aide...
Je ne pourrai pas réaliser le préampli qui va bien pour aller avec dans un premier temps ( sinon banquier pas content...)
Donc premier problème : est-ce que le gain du lecteur CD sera suffisant ??
marc jaeger a écrit
Il me semblait pour le coup que le gain n'était pas suffisant sur le montage de Pascal et qu'il était nécessaire d'utiliser la deuxième triode de l'ecc 99.
euh...ça donnerait ça ??
Les valeurs de composant en bleu sont celles du shema d'origine.
1ere question : est-ce que mon schéma est bon sur le principe ??
Je vous ai pas dit, mais je suis pas très calé en electronique...
Ce qui m'amène à la 2eme question : Que doit-on retenir comme valeur de composant pour ce premier étage ?? ( ceux en rouge donc...)
merci,
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 6 invités
