Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 176 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Suivante
MessagePosté: Ven 30 Jan 2009, 19:09
cygnus a écrit:
Salut totof et félicitation pour la fabrication des transfos, je suis admiratif devant un tel travail et patience .... Je serai heureux de voir le résultat !
J'admire car j'ai de maigres compétences dans les ampli à tubes et je ne me sens pas le courage de me lancer encore ... Pourtant j'ai acheté tous les composants pour fabriquer le PP_ECL86 de Yves et sur ses conseils (sauf les transfos) mais je me sens trop limite et je n'ai pas beaucoup de temps pour moi en ce moment.
Bien que je ne discute pas beaucoup, je suis de près ce post !! qu'une chose à dire BRAVO :oops: !!! je ne manquerai pas de suivre l'évolution
Michaël
Au cas où tu ne l'aurais pas vu, j'ai fait un "résumé" :
http://www.dissident-audio.com/AutoInde ... e=DA36.pdf
MessagePosté: Sam 31 Jan 2009, 09:56
Salut Cygnus
Et bien vu la similitude de schéma avec celui de Nicolas
je te conseille de lire son post
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopi ... 7062#77062
et de suivre leur discussion car on y parle de la même chose a part le fait que les tubes de puissances sont doublés
Bien que j'ai une participation passive en ce moment, j'ai vu le post de Nicolas et je le suis de près !
Pour ma part j'habite St Mathieu de Tréviers et Nico de Castries
Et toi ?
Tiens c'est marrant, et bien j'habite, on peut dire, entre vous deux ! je suis à Clapiers
Pour tes transfos Yves a du te conseiller ABL près de Sommières
et je suppose qu'il ta fait passer son détail de fabrication sinon demande lui, son PDF est très complet
Non je n'ai pas souvenir de Sommières pour les transfos ABL .... :cry: je vais me renseigner, merci :wink: Sinon pour le détail de la fabrication faite par Yves, effectivement je l'ai vu dernièrement après un long retour d'absence. Le PDF a l'ait complet au premier coup d'oeil, A suivre ....
et construis le, il sonne très bien ce petit ampli
Même novice tu y arrivera :oops:
il est pas compliqué du tout
Alors le construire là ca va être marrant car je suis LE débutant DE CHEZ débutant ..... :oops: je n'ai aucune expérience en matière des amplis à lampes .... Le seul ampli que j'ai construis est un Zenquito :roll: donc vous voyez c'est limite.
M'enfin je compte vraiment sur vous le jour où j'aurai du temps pour me lancer
Au fait Yves ou Totof, la fabrication d'un transfo fait soi-même est vraiment intéressant ?? A combien puet on estimer le gain ?? Et est ce plus fiable, plus précis ?
Michaël
rx-v2500, zenquito, cd713 tweaké, UGS en cours, triangle Altéa ESW
MessagePosté: Sam 31 Jan 2009, 13:14
Salut Cygnus tu fait complétement fausse route là
faire sois même ses transfos coûtent plus cher
fabrication d'une bobineuse
nombre incalculable d'heure a chercher les bon compromis
plusieurs erreurs te feront poubelliser ce que tu auras péniblement créer
Donc au niveau gain moi je dirait plus pertes
C'est une question d'aboutissement de soi et de passion
Pour la fiabilité je ne me prononcerai pas cela dépend
Plus précis oui car tu adapte ta création avec tes besoins réels
Maintenant avec un cahier des charges rigoureux et précis , un bobinier te fabriqueras un transfo précis , avec un cahier des charge approximatif tu auras un transfo approximatif
Attendons la réponse de Yves
MessagePosté: Lun 02 Fév 2009, 20:10
Voici quelque nouvelle
Résistance du primaire 94 ohm d'anode a anode
46 ohm de b+ a A1
48 ohm de b+ a A2
Résistance du tertiaire 10.7 ohm de cathode a cathode
5.3 ohm de pmk a K1
5.4 ohm de pmk a K2
Résistance du secondaire 0.7 ohm
Une petite photo de la carcasse
La marque dessus est celle de mon Oncle a l'époque
c'est donc un petit clin d'oeil a sa mémoire de ma part, rien de commercial, on s'amuse comme on peut
MessagePosté: Lun 02 Fév 2009, 20:13
tub30 tub30 tub30
MessagePosté: Lun 02 Fév 2009, 20:59
Bonsoir Yves
Après vérif E est a 33%
360 T / 1067 T au total du primaire d'une branche = 33.7%
Voilà je pense les enroulement d'anode assez équilibré, 2 ohm d'écart c'est pas mal non ?
demain je terminerai l'autre carcasse , il me reste 600T + 60T + 360T
et après empilage des Tôles et mesures
Que du bonheur
MessagePosté: Mar 03 Fév 2009, 22:35
Les 2 carcasses sont bobinnées
Voici les mesures des résistances de manière a comparer
Carcasse 1
Résistance du primaire d'anode a anode
45.3 ohm de B+ a A1
47.4 ohm de B+ a A2
Résistance du tertiaire de cathode a cathode
5.3 ohm de PMK a K1
5.4 ohm de PMK a K2
Carcasse 2
45.2 ohm de B+ a A1
47.3 ohm de B+ a A2
5.3 ohm de PMK a K1
5.4 ohm de PMK a K2
Si la balance de ma femme ne me trompe pas chaque carcasse pèse 440 gr
Voilà demain empilage
MessagePosté: Mar 03 Fév 2009, 22:46
Superbe Totof, bravo.
MessagePosté: Mar 03 Fév 2009, 23:03
8) 8) 8)
quel beau travail !!!
Par contre excuses moi mais ton fil de cuivre semble ne pas avoir été frotté avec le poil de yack polonais recommandé par la revue Prendmoipourunidiot du mois de Janvier...
:roll:
Hate d'ecouter ce chose... :wink:
MessagePosté: Mar 03 Fév 2009, 23:55
Merci Guy et Nico
Demain je posterai sûrement les mesures de l'inductance de fuite et le rapport de transformation ainsi que l'impédance calculée d'après cette dernière
Special for Nico , non effectivement j'ai préféré du fil de cuivre standard
par contre j'ai utiliser comme isolant du Papier d'Arménie du nord pressé par des pattes de loup sibériens pendant la 2 ème semaine de la révolution de 1968,il parait que ses qualités intrinsèques rendent le son plus " couillus"
MessagePosté: Mer 04 Fév 2009, 19:07
Il parait (faits avérés...) que si le loup sibérien a jeuné pendant 2 semaines avant de rouler le papier sous ses aisselles, une sur-oscillation dans les 50 kHz vient perturber le signal. Du coup il parait que ton oreille entend ca comme le nez au milieu de la figure si j'ose dire... Du coup il faut impérativement faire de la tracabilité sur les repas du loup avant qu'il roule l'isolant, sinon le transfo est bon à mettre à la poubelle.
Tu t'es renseigné toi ????
Pfffff !!!! Débutant !!!!!
MessagePosté: Mer 04 Fév 2009, 19:22
Salut Nico
Euh Euh oui je crois que c'est moi qui ai enroulé le papier sur les transfos
ou alors j'ai loupé un chapitre , tu as une idée ?
Là je passe a l'empilage, j'ai pour cela poser la carcasse et les tôles sur une étoffe tissée en laine vierge première pression de marmotte de l'oisan ,il parait que cela rend le son plus soyeux après montage des tôles par mes enfants qui sont ajeun depuis 2 jours si ils ont finit ce soir il auront droit a un bout de pain sec et de l'eau
Je revient ce soir avec les mesures a tout de suite
MessagePosté: Mer 04 Fév 2009, 21:02
:lol:
Bien evidemment ici tout n'etait que supercherie...
Sur que ces transfos vont encore avoir une bande passante pour les batman errants...
MessagePosté: Mer 04 Fév 2009, 22:42
Voila le relevé sous forme de tableau
le courant a vide est mesuré entre A1 et K1, le multimètre en série entre A1 et le transfo
un shunt relie A2 a K2
Je suis déçu car je trouve, peut être a tort, que la valeur croissante de Lp est le signe d'un kwack quelque part
Yves qu'en pense tu ?
demain je mesurerai Lf et Cp
A demain
MessagePosté: Jeu 05 Fév 2009, 09:46
Bien !
J'en pense que jusque là c'est parfait et totalement logique.
L'inductance primaire est le produit du carré du nombre de spires et le la perméabilité.
La variable est la perméabilité qui dépend elle même de la qualité du noyau et de l'induction qu'il subit.
L'induction est le produit de la tension appliquée divisée par le nombre de spires, la fréquence et la taille du noyau (moyennant quelques coefficients).
Ici, tu es à fréquence constante (50Hz), nombre de spires contant mais à tension variable (de 108 à 236 volts), l'induction varie donc dans un rapport un peu supérieur à 2.
La perméabilité n'est pas linéairement proportionnelle à l'induction.
Elle est proche de 1 pour une induction nulle, augmente jusqu'à prés de 30 000 (pour de la tôle M6X) quand l'induction atteind 0,8 Tesla, puis retombe aux environ de 5000 pour 1,4 Tesla.
La courbe de perméabilité en fonction de l'induction à cet aspect:
Compte tenu de la taille du noyau, du nombre de spires et de la fréquence, tes mesures sont toutes dans la zone où la perméabilité augmente (c.à.d. ou l'induction est inférieure à 0,8 Tesla).
Voilà pourquoi l'inductance primaire augmente.
