Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 862 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 58  Suivante
 Sujet du message: Re: Commande groupée PCB pour Push-Pull ECL86 Dissident Audi
MessagePosté: Jeu 22 Avr 2010, 15:32
PhilippeS a écrit:
Pour le bias, le cathode bias est effectivement plus pratique pour un double push (nonobstant un changement de tubes, çà me gratterait d'aller controller tous les 2 mois les tensions de cathode)
Voui, tu peux aussi alterner les deux, un peu de bias sur la grille et une plus petite résistance de cathode.
Ou réguler les courants de cathode avec la tension de grille. C'est plus joli, mais plus compliqué.
http://picasaweb.google.ch/vapkse/12E1CompactPushPull
http://picasaweb.google.ch/vapkse/12E1PushPull
MessagePosté: Jeu 22 Avr 2010, 16:37
PhilippeS a écrit:
Mon message se voulait seulement ironique et non représentatifs de mes gouts.
J'utilise des tubes redresseurs à chauffage indirect et donc aucun problème de HT.
Si, si ! Il est écrit que ce sont les redresseurs qui souffrent le plus 8)
Si il fallait respecter toutes les recommandations pour ne prendre aucun risque, le plus efficace serait de ne jamais mettre l'équipement sous tension !
Comme les précautions, contre indications et effets secondaires des médocs. Si on les lit, on n'en prend plus aucun :mrgreen:
Principe de précaution, dite aussi méthode du parapluie !
MessagePosté: Ven 23 Avr 2010, 18:23
bonsoir , c'est ok maintenant .
j'ai 129 v , 125 v à droite et 128 v , 131 v à gauche .
Dans la semaine je dois emmener l'ampli chez un ami pour faire le reglage de la cr :D
a + lotoavec
MessagePosté: Lun 26 Avr 2010, 07:53
Pour qu'il y ait le moins de mécontents possibles (autres tubes + condos d'alim), il faut toujours taper sur les mêmes (Shadok).
MessagePosté: Lun 26 Avr 2010, 08:53
J'avais mis un smiley 8)
MessagePosté: Lun 26 Avr 2010, 10:40
Je t'assure que tu l'avais mis 8)
MessagePosté: Mar 27 Avr 2010, 04:40
@Lotoavec : t'as fait quoi comme modif exactement ? C'est pour voir si je peux l'appliquer sur mon DPP...
De mon côté je suis en stand-by depuis un petit moment, je n'ai toujours pas fait le PP ECL86, et mon DPP tourne toujours. Je n'ai toujours pas apporté la modif proposée par totof, mais c'est pour très bientôt!
Très bonne journée!
MessagePosté: Mar 27 Avr 2010, 14:11
bonjour gilles , je suis allé au tampon ce matin pour couper un arbre :D maintenant je suis mort de chez mort :(
pour le pp ecl86 j'avais descendu la resistance au pied du jfet à 3.5k :idea: mais la tension d'aode de la triode a encore plus baissé :oops: je l'ai passé a 4k et maintenant c'est ok :D .
j'ai modifié que du coté ou la tension etait trop basse .
pour info notre lot de resistances ( VPC ED ) ne fait pas 3.9k mais 3.76 k :x
j'aurais bien voulu remplacer qqls resistances et condo par des " AB ou autre PIO " mais c'est pas facile :cry:
Mais comme j'ai un second pcb :wink: celui la sera affublé de tous les "gri gri magique :wink: "
ps : tu as encore des composants chez moi .
a + lotoavec massacre à la tronçonneuse
MessagePosté: Ven 30 Avr 2010, 16:38
bonsoir , qqls photos de mon ampli .
le reglage de la cr a été fait ce matin , c'est ok pour le canal gauche mais celui de droite presente qqls ondulations sur le signal carré :cry:
Au contact du tournevis avec la vis du condo variable, il se cré un " brouillage " sur le scope :!: ( pas eu de probleme le canal gauche ) , on a donc pas reussit a avoir le meme reglage que le canal gauche .
je vais changer le condo variable , des fois que :idea:
d'autres photos par la suite
a + lotoavec
MessagePosté: Ven 30 Avr 2010, 21:02
Les condos ajustables ont un sens:
Il faut mettre l'armature ( coté avec la vis ) à la masse. Quand ils sont en série avec le signal, côté froid.
Le vert martelé du chassis est très joli....
à bientôt
MessagePosté: Ven 30 Avr 2010, 21:52
re , merci de confirmer mon intuition charly :wink:
Apparement je suis le seul a avoir monté un des condo variable a l'envers tub13 .j'y retourne immediatement :D
je vous ( yves et toi ) transmet les compliments de mon " tuteur " en mesure , trés trés bon TS :D , il est de la génération des tubes , supersonic , millerioux , gaillard , etc :wink:
A + LOTOAVEC
MessagePosté: Dim 09 Mai 2010, 11:38
un petit soucis ... tub13
Jusque là l'ampli fonctionnait à merveille !
week end dernier, l'ampli a été un peu bousculé en voiture, j'en ai profité pour changer 2 lampes juste pour voir... (PCL86) tub19
Par la suite, j'ai constaté qu'à l'allumage, les lampes ne présentaient pas toutes la même intensité d'éclairage (sinon il fonctionnait bien !).
Ce WE j'ai juste légèrement surélevé le transfo d'alim pour améliorer la ventilation, refait quelques soudures,
Depuis est apparu un "Humm" assez fort d'un côté.
Comme il y a toujours cette différence d'intensité lumineuse entre chaque lampe à l'allumage, j'ai essayé d'intervertit droite/gauche, ce qui a pour effet de changer de côté le "humm".
J'ai donc essayé un panachage ... Maintenant j'ai le "humm" un peu des 2 côtés mais beaucoup moins fort ....! :roll:
Des idées pour m'indiquer le problème et supprimer définitivement ce hummm qui n'existait pas du tout au départ tub13
MessagePosté: Dim 09 Mai 2010, 12:15
ça pourrait provenir des lampes que tu as changé , sur le mien qui est équipé de ECL86 MAZDA il y en a une qui fait le même problème .
j-jacques
MessagePosté: Dim 09 Mai 2010, 12:35
OK ....
Là je suis avec les mêmes lampes que j'utilisais au début, j'ai toujours un léger "hum" discret, mais que je n'avais pas auparavant et toujours une différence d'intensité à l'allumage..
Il faudrait en déduire que lors du premier montage, j'avais trouvé pile poil au hasard la bonne association ?
MessagePosté: Dim 09 Mai 2010, 13:01
c'est quoi tes tubes , sur des miniwatt le flash a l'allumage est fréquent et normal . sur mon ampli le "humm" n'est pas apparu aussitôt mais apres quelques heures d'utilisation ..... :roll:
j-jacques
