Salut Yves et gato19
Oups!!! Effectivement,j'ai fait une belle bourde et j'ai confondus cm² et cm3
Merci de me le signalé Gato19.
Pour Yves. Merci de tes réponses J'ai ,je pense enfin compris pour calculer le noyau.
Alors la largeur de la langue fait bien 3,8 et la hauteur d'empillement des langues fait 6.4 cm donc noyau fait 24.32cm²
Les 5.8 cm, c'est la longueur de la langue et l'on en a pas besoin
Ca correspond a la largeur externe de la bobine emprisonnés entre les toles d'ailleur!
Pour la longuer magnétique, mon noyau serait donc plutot un
EI114-64 parceque la longeur du I est de 114mm et l'empillage de 64mm.
Pour la longeur magnetique ,rien ne change je pense
114 /5 =2.28 cm mais est ce bon! l'empillage est de 64 mm?
Bon voila
En fait mon transfo est deja terminé.
Je rappelle que à l'origine ce transfo possedé un enroulement primaire de 316 spires de 10 dixieme environ pour un voltage secteur de 220 volt.
Je l'ai rebobiner pour 2 voltages secteur 220 volt et 230 volt
J'ai voulu augmenter le nombre de spires du primaire pour diminuer le voltage par spire a 0.63 volt (10 sires =6.3 volt et 8 spires=5 volt
Je n'ai jamais grier de transfo en le sous-alimentant
Exemple: 230 volt alimentation envoyer sur une sortie 380volt d'un transfo 220 380 volt ;Un transfo etant réversible.
Je ne pense donc pas risqué de le grier par cette manip d'augmenté un peux les spires primaires.
Donc j'ai une prises a 349 spires pour 220volt et 365 spires pour 230 volt.
La j'ai utiliser du fil neuf de chez radiospares pour tous les enroulements.
Isolement avec du chaterton spécial haute temperature et du bristol.
le vinyl résiste a 120 degré (Vinyl electrical 06132 code radiospare)
Chaque enroulement est recouvert electrofuge 200 et j'ai passé le transfo au four a 60 degrés apres le bobinage du primaire pendant 1 heure.
(Etuve)
Utilisation de bristole entre chaque nouveaux enroulements .
recouvert electrofuge a chaque fois .
C'est vrai que l'on bobine mieux sur une surface lisse !
Pour les bornes de sorties,je cherche une idée vu que a l'origine tous les secondaire n'en avez pas . le gros diametre de section des fils sufissait .
Mais avec du 0.50 pour la ht et les polarisations des 807,ça Risque !
Il y a un risque de court circuit . En plus,je n'ai pus m'enpecher
de faire jusque a 360 volt plusieurs valeur intermediare au cas ou j'en aurais besoin si il est trop juste pour le 807 de led.
Mais j'ai une idée que je vais experimenté au niveau connexion
J'ai pas envie de tous regrier par un vulgaire court circuit en le manipulant.
Pour les détails de voltage et amp , je t'envoie par MP mon fichier.psx Yves.
Au fait linduction serait pour 365 spires de 1.17 tesla
et a l'origine de 1.37 tesla 316 spires ......Kesako?
Voila! merci car je commence a sortir tous doucement du coté obscur et entrevoir la lumiere du jour .
Thierry du var
