Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 114 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
MessagePosté: Mar 04 Avr 2006, 16:40
Mais elle sont super ces ptites photos !
C'est quoi comme boitier ?
Pourrais-tu publier les différentes courbes qui t'on servit, datasheet et droites de charges? Pour avoir des données communes.
Tu n'as rien pour nous ?
Joli boulot pour quelqu'un qui aime autant la mécanique :lol:
MessagePosté: Mar 04 Avr 2006, 17:07
oui c'est bien fait ;-) ca il n'y à pas à discutter, c'est YVES -> travail de pro!!!
mais personellement je préfères les support de condo DANS le boitier ;-) je ne trouve pas ca très joli :-)
enfin les gouts et les couleurs .... :-)
 Sujet du message: Nouvelles du front
MessagePosté: Jeu 13 Avr 2006, 18:21
Câblé, corrigé quelques grosse c.....ies, mesuré : Parfait:
25W pour 1,5% distortion, 20Hz à 20Khz dans le dB, carrés carrés à 40 Hhz comme à 10Khz.
Ecouté ...... ça sonne comme un Wurlitzer des années 60 :shock:
En résumé .... UNE HORREUR !
Je retourne dans la tranchée :twisted:
MessagePosté: Jeu 13 Avr 2006, 18:32
Zut !
Tu as des idées, des pistes pour le rendre moins HORRIBLE ?
http://www.hinocatv.ne.jp/~s_suzuki/6L6CSPP/6L6CSPP.htm
Un petit site en Jap !
MessagePosté: Jeu 13 Avr 2006, 21:30
Bonsoir Yves,
Pourrais-tu préciser le fonctionnement de R3?
R3=0, ça signifie que tu la supprimes ou que tu établis une liaison?
MessagePosté: Ven 14 Avr 2006, 09:26
Quand les mesures sont bonnes mais que le son est mauvais, c'est qu'on n'a pas bien mesuré !
Premier constat, l'ampli est instable sur une "vraie" charge (le haut parleur) :roll:
J'avais oublié de mesurer avec un condo (ou une self) en paralelle sur (ou à la place de) la résistance de charge.
Avec une 1µF en paralelle, on voit une belle oscillation parasite à quelques 100Khz qui apparait ou disparait en fonction du niveau :twisted:
Revoir les contre réactions 8)
A suivre ...
MessagePosté: Ven 14 Avr 2006, 09:59
100Khz c'est beaucoup ca didon ! :-) tu peu pas couper carrément tout ce qui dépasse 30Khz ? :-) (en jouant sur le condo de liaison ou quelque chose comme ca ?) ca m'impressionne les gens qui font des schemas comme ca :-)
MessagePosté: Ven 14 Avr 2006, 10:05
Bonnes mesures et petit son ?
Ca rappelle quelque part certains engins transistorisés super contre réactionnés qui avaient des mesures irreprochables , et une faculté à transformer un orchestre symphonique en atelier de scierie...
Pour apporter un debut d'idée, je me demande s'il ne faut pas réduire la bande passante de l'etage d'entrée, et/ou mettre une capa de compensation en frequence sur la resistance retour de la contre réaction.
Je pense à de l'intermodulation transitoire ou à phenomene d'accrochage HF avec la contre réaction, avec mon oscillo je foncerai mesurer le signal d'attaque des tubes de puissance, sur test en signaux carrés...
 Sujet du message: Mon prochain ampli
MessagePosté: Ven 14 Avr 2006, 10:17
Pas de commentaires de ma part sur le schéma ...attendre et voir...
par contre le transfo de sortie comme chacun le sait, a une importance considérable.... et peut très bien aussi amener son lot de perturbation ,et des phénomènes de résonance a une fréquence ou a une autre en fonction de sa conception.
A + .
 Sujet du message: Re: Mon prochain ampli
MessagePosté: Ven 14 Avr 2006, 10:19
A + .
Ca c'est certain ! j'en ai fait les frais :-)
MessagePosté: Ven 14 Avr 2006, 10:27
Ca ressemble à ça :x (J'aime bien la comparaison avec l'atelier de scierie)
Sans contre réaction, c'est stable.
Avec, le condo de compensation regle le problème ... sur certaines charges, pas sur d'autres :cry:
Conclusion (provisoire): trop de gain -> trop de contre réaction :twisted:
Ma religion m'interdit de "couper" quoi que ce soit, fût ce une fréquence :lol: c'est du "camouflage" 8)
Mais on peut aussi "camoufler" le passe bas :!:
A + .
Sûr ! C'est le le premier suspect sur la liste !
L'avantage est que je peux essayer d'en bobiner un (ou deux ou trois) autres :shock:
MessagePosté: Ven 14 Avr 2006, 11:01
J'ai eu ce probleme avec un push D'el84 ,des transfos qui montaient trop bien en frequence (Supersonic), un schema pourtant bateau (led), mais pas optimisé pour ces transfos.
en chargeant l'ampli et lui faisant debiter pleine puissance en signaux carrés, je voyais un pic tres net sur le signal de commande des grilles des tubes de puissance, signe d'un probleme de CR.
J'ai réussi à compenser ce defaut, mais sans satisfaire completement mes gouts (et l'oreille redoutable de mon épouse).
par contre je n'ai pas tenté de reduire la bande passante de l'etage d'entrée (vers 50 KHz) , en fait ,la serie d'essais, montage, soudure commençant à me prendre du temps, j'ai finalement tout defait pour tenter de monter (avec bonheur) un Loyez .
MessagePosté: Ven 14 Avr 2006, 11:40
Avant d'aller enrouler du cuivre (et de chercher la parfaite symétrie des demis enroulements...disons a 0,001 ohm près!!!!!!).
Yves peux tu mesurer en boucle ouverte tes étages en amont des tubes de puissance? si celà est possible tu devrais me semble t'il y voir un peu plus clair.
Pendant que je suis en ligne une petite question a Xavier? tes transfos Supersonic sont ils des W8 ?c'est a dire les mêmes que ceux de mon petit Merlaud .
Tiens pendant que l'on est dans les confidences mon petit Merlaud va bientôt avoir de nouvelles compagnes en l'occurence un paire d'enceintes Cabasse Dinghy II (cadeau d'un vieil ami) sur lesquelles je vais changer les tweeters d'origine qui sont HS.... j'ai trouvé quelque chose...reste a voir ce que l'ensemble va donner.
A + .
MessagePosté: Ven 14 Avr 2006, 16:55
Peu de risques que je me précipite sur la bobineuse avant d'avoir compris ce qui se passe :?
Dernier rapport avant la trève Pascale.
Suppression de toute contre réaction et ajustements de quelques points de fonctionnement, régulé quelques tensions et modifié les filtrages.
- Trop de gain 0,1V à l'entrée pour moduler les 6L6 "à fond".
- Le "tampon" cathode suiveuse ne sert à rien, il n'arrive pas à "pousser" les grilles des 6L6 en positif.
+ Le déphaseur à penthode marche très bien, même sans source de courant. C'est là que je pensais avoir des ennuis, ben non, enfin pas encore !
+ C'est devenu écoutable :wink:
Bonnes Fêtes à Tous et à Toutes.
MessagePosté: Mar 18 Avr 2006, 14:50
A + .
mes transfos sont en fait des W12, l'epave d'ampli "cannibalisé" etait equipé de 7189 en sortie, et devait sortir entre 15 et 20 watts.
Comme ces tubes sont devenus rares, je me suis rabattu sur des EL 84.
Qui peut le plus...
Mon loyez est en panne (si j'ose dire), une soudure seche quelque part, ou plus surement un faux contact dans un support.
