Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 99 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re: SE 6AU6 / 6BG6GA
MessagePosté: Mar 04 Juin 2013, 09:07
eko2 a écrit:
merci pour vos retours et ce schéma qui comporte des subtilités.
oui, et il y en a une belle dans l'inverseur de phase....Regarde la charge (dynamique !) de la cathode, un vrai bijou !
(Ps : Je crois que ce schéma avait été analysé par R Bassi dans EP....).
MessagePosté: Mar 04 Juin 2013, 09:18
Bonjour Chanmix et Pascal
Si tu regarde le schéma que j'ai posté plus haut dans ce fil , c'est le même regul shunt avec un IRF820
en plus il est ajustable et correspond à un montage réel que j'ai fait dans mon SE de 6550 , il fonctionne tip top
la chaîne de zéner pour avoir la bonne tension et qu"elle tienne la puissance , juste le potar qui faut faire gaffe
ou remplacé par un pont si on veut viré le réglage une fois la bonne valeur de R trouver
Pour le RCA c'est bien R Bassi qui l'a décortiqué dans la NRDS , l'article de 4 pages en pièce jointe
étonnant ce déphaseur non :?: :mrgreen: et pour avoir tester l'amortissement variable sur un PP de 6F6
ça fonctionne bien mais faut en avoir l'utilité tub18
MessagePosté: Mar 04 Juin 2013, 12:49
Bonjour à tous et re-merci pour tous vos commentaires.
J'avais pensé à quelque chose de simple (uniquement des zeners) parce que mes connaissances en électronique sont ce qu'elles sont, proche de nada, donc. Jamais essayé un transistor - ni une zener d'ailleurs - mais après tout c'est l'occasion, sinon pas possible d'avancer.
Pour le moment j'en suis à la définition de "Transistor" sur wikipedia, le principe, les familles, etc.
Bon alors allons-y pour une régulation "shunt" des écrans, tant qu'à faire autant le faire pour la 6AU6 ? j'espère que ces bestioles ne chauffent pas trop dans cette application, ces blocs mono sont petits, et il y a peu de place. J'ai quelques zeners 120V à disposition, dont des 5W. Il semble qu'un IRF820 ou TIP50 ou d'autres peuvent convenir. La consommation écran de la 6BG6GA devrait être inférieure à 10mA (env. 5mA attendu) sous 240-250V. Si cette régulation est à appliquer à la 6AU6, ça devrait être de l'ordre de 3mA.
Sur le schéma de Totof il y a un pot qui "voit" toute la HT ? :shock:
MessagePosté: Mar 04 Juin 2013, 16:03
Non il ne voit qu'une partie de la HT celle entre la zéner et la R limiteuse de courant
l'ajustage est relatif à la valeur du potar, mais permet un réglage substantiel
pratique quand on est pointilleux comme un écran tub18
Le top des alims régulées si tu à des IRF820 et un DN3545 c'est la version Ardéchoise
ou avec un MJE350 celle que je t'ai postée plus haut dans ce post , en plus j'en ai dessiné un PCB :mrgreen:
Montée en tension progressive qui ne gâche rien tub18
MessagePosté: Mer 05 Juin 2013, 16:13
Bonjour, c'est peut - etre un peu tard mais ceci n'est pas mal du tout (et puis c'est un Pays...)
http://f8khn.hd.free.fr/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
Rubrique 'les cours'.....mais le reste est intéressant aussi !
MessagePosté: Mer 05 Juin 2013, 19:52
Bon, j'mai gouré de fil....c'était destiné principalement à Jmd91, autre fil EL504/PL504....
Excusez moi.
MessagePosté: Mer 05 Juin 2013, 21:05
Excusez moi.
hehehe , mais j ai deja ma licence :wink: et j ai aussi les cours sur les transformateurs .
bon , je retourne lire , il parait que ca peut aider :lol:
MessagePosté: Mer 05 Juin 2013, 22:07
Merci à toi, c'est ce que j'appelle être efficace et constructif... désolé pour la pollution mais je tenais à le signaler, c'est trop rare pour le laisser passer sans réagir
marko
« Je sais que vous croyez avoir compris ce que j’ai dit, mais je ne suis pas sûr que vous réalisiez que ce que vous avez entendu n’est pas ce que j’ai voulu dire… »
MessagePosté: Jeu 06 Juin 2013, 13:28
que penser de cela: j'arrive à établir un schéma (simple) et monter cet ampli sans avoir rencontré le moindre problème, par contre un IRF820, 2 résistances et une zener me plonge dans la confusion. Je crois que je suis bon pour acheter un bouquin "l'électronique pour les nuls". Je ne laisse pas tomber pour autant parce que ça m'intéresse d'essayer mais vu que ce SE fonctionne bien tel qu'il est, pour l'instant je vais partir sur un PP vu que des TS trainent sur l'étagère, j'ouvrirai un post avec une idée assez précise du projet: simple et efficace comme j'aime. Ensuite je reviendrai au SE.
Merci à tous.
MessagePosté: Jeu 06 Juin 2013, 13:55
Bonjour eko2 , de quel manière ça te confusionne si on peut dire , ce montage est relativement simple
Par contre pense à dire de quel schéma tu est partis car il y a quelques différences entre les versions
On t'a parlé de la régulation stabilisée , du régulateur shunt et de la protection de surintensité , donc
pas évident de se retrouver :oops:
MessagePosté: Jeu 06 Juin 2013, 15:03
Ah ah oui je ressens encore souvent la même chose :lol:
Partons du schéma:
On a une tension "sale" (Vin) et on veut sortir une tension propre (Vout) qui est bien sûr inférieure à (Vin). La zener crée une différence de potentiel donnée entre ses bornes (Vz). Ainsi, si (Vin) > (Vz) alors, la zener laisse passer du courant (Iz) qui traverse R2 (quelques kΩ) et comme la gate du mosfet est au dessus, la gate va se retrouver à un potentiel déterminé par (Vgate) = (Iz) × R2. L'IRF820 avec sa pente de plusieurs ampères par volts va se réveiller et court-circuiter notre zener + R2 en tirant tout le courant qu'il peut et qui va traverser R1. Cela fait baisser la tension aux bornes de la zener qui va descendre jusqu'à son seuil de conduction donc réduire (Iz) et donc « étouffer » l'IRF.
Le circuit se stabilise car ce montage s'auto-arrange pour que le courant qui traverse R1 fasse chuter suffisemment (Vin) pour que (Vout) approx. = à la tension de Zener au travers R1. Du point de vue de l'alim c'est intéressant car on pompe toujours la même chose, du point du vue de la charge, c'est également intéressant car la tension (Vout) est constante quelque soit sa consommation (ou presque).
Que ce passe-t-il si la consommation de la charge s'emballe ? (ie g2 qui partent en sucette). L'intensité qui traverse R1 va augmenter drastiquement et elle va faire chuter la tension d'autant. La zener devient bloquante et l'IRF ne laisse plus rien passer. Notre alimentation devient très résistive (R1) et la tension chute rapidement ce qui peut sauver nos chères g2.
En clair : R1 détermine l'intensité au repos qui traverse l'IRF et par conséquent l'intensité max que l'alim est susceptible de fournir avec une impédance très très faible.
MessagePosté: Jeu 06 Juin 2013, 16:19
thanks again, guys ! effectivement il s'agit de ce schéma. J'ai lu quelques fois l'explication de Grégoire, après une centaine de relectures je devrais être capable de calculer R1 tout seul :mrgreen: très judicieux ce petit montage, il fallait y penser..
MessagePosté: Jeu 20 Fév 2014, 22:21
Après avoir quelque peu délaissé ce SE, je vais repartir sur un autre type de circuit.
Les TRS sont des DA143A, j'ai quelques questions:
- est-ce qu'il se prête à un pseudo-CFB ?
- le branchement est-il correct ? NFB ou PFB (phase ?)
- quelle va être le nouveau rapport de transformation ?
Merci.
MessagePosté: Ven 21 Fév 2014, 06:58
Bonjour Eko2
Tes DA143 ne sont pas adapté pour faire une CFB , en effet même si tu te sert d'un ou deux
enroulements secondaires, tu aura très peux de CFB , ici 1620 spires au primaire et des "paquets"
de 28 spires au secondaire donc pour 1 enroulement tu aurais 1.7 % de CFB par exemple :oops:
3.4 % pour deux enroulement :oops: .
L'idéal serait 10% et l'enroulement du secondaire qui fait partie intégrante de celui de CFB voir le DA101 :mrgreen:
pour info :mrgreen: :mrgreen: tub18
AMHA , re-étudier un TRS avec CFB pour ces tubes et pour un SE // me semble plus correct
et évitera les déceptions in fine
Bonne journée à tous
MessagePosté: Ven 21 Fév 2014, 11:11
Merci Christophe, c'est bien dommage que ce ne soit pas valable avec ce transfo.
J'aurais souhaité éviter une liaison par capa ainsi que dans les cathodes mais.. à moins d'une CCS dans les cathodes peut-être, dans ce cas connecter le feedback depuis la sortie 8 ohms au secondaire du transfo d'entrée, par la même occasion plus besoin de polar négative.
En lisant le schéma du DPP d'EL84, il y a un LM7905 par tube, pourtant vous m'aviez dit que ce n'est pas une bonne façon de faire (avec un LM117/317HVK) ?!
http://svle.free.fr/DPP-EL84/Schema-DPP-EL84.pdf
Que se passe t-il si on ne met pas de découplage 220uF ? c'est la même chose que dans le cas d'une Rk ? moins de gain et impédance de sortie plus élevée?
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 36 invités
