Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 69 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
 Sujet du message: Re: ccs finales
MessagePosté: Ven 12 Sep 2014, 18:54
Pour la CCS d'anode, est il indispensable de la découplée :oops: :?:
Oui ç a je le comprend bien. 1/GM, avec une 6s33, donne entre 25 et 50 ohm ( je ne sais pas pour un demi tube), ça fait une balaise de capa., en même temps 1/GM correspond à l'impédance de sortie, du signal sur la cathode de ce tube.
Si je place la CCS dans l'anode, est ce que l'impédance à prendre en compte pour découpler serait Ri?
La réponse à ta question sur un risque éventuel est probablement les zéners
d'écrêtage de "tension de décollement" non :?:
Oui, mais c'est un problème mineur. Dans votre cas, vous deviez prendre en compte l'impédance du tube sur sa cathode. Dans le miens, j'ai aussi l'impédance de charge du transfo en //, soit en TBF, son inductance. Avec d'éventuelles résonnances incontrôlées...
ton idée de fourrer la CCS en anode, annule la dérive de polarisation , vu que la cathode aurais une RK. Donc exit les zéners de dépassement.
Bref, j'y vois de plus en plus d'avantages...
MessagePosté: Mer 15 Oct 2014, 18:27
http://zupimages.net/viewer.php?id=14/42/ot0w.jpg
Après pas mal de cogitations sur un forum voisin, voici le schéma présent, qui me semble assez abouti pour passer en test
Je remercie Marcel Roggero, et jdlv, qui m'ont bien aidé.
Et bien sur tous les gens ici présents, que j'ai consulté directement, ou indirectement.
La consultation des posts sur le PP de s619, était excellente, entre autre.
Je vous post l'alime sous peu, mais auriez vous des objections?
MessagePosté: Mer 15 Oct 2014, 18:57
http://zupimages.net/up/14/42/do5f.jpg
Voici l'alime. les filaments ne sont pas représentés, mais ils seront tous en alternatifs polarisés au 0V.
MessagePosté: Lun 20 Oct 2014, 12:48
Sur le post de tron ic, il utilise ( le pro), des modules tout faits avec un trimmer pour régler l'intensité...
Effectivement, j'utilise ces modules (vraiment pas cher) car se sont les meilleurs que j'aie trouvés ! Ils utilisent des semi conducteurs de dernières générations (appauvrissement) !
Note: les réaliser et/ou les faire à l'unité reviendrais plus cher !
Ils y en as d'autre plus puissant ! Et comme je l'ai écris ailleurs je les conseilles sans réserve ! :wink:
Sinon à titre d'infos un lien intéressant pour ceux qui ne le connaissent pas :
http://www.pimmlabs.com/
Meilleures salutations. Tony
MessagePosté: Lun 20 Oct 2014, 15:59
Tiens mon gars, médite :
LES TROIS CRIBLES
Un homme accourut un jour vers Socrate le Sage :
— II faut absolument que je te raconte, dit-il, visiblement excité, aurais-tu jamais cru cela ? Tu sais, ton ami…
— Arrête ! l'interrompt Socrate, as-tu passé ce que tu désires si ardemment me communiquer par les trois cribles ?
— Que veux-tu dire ?
— Le premier crible est celui de la vérité ; ce que tu as à me dire, est-ce absolument vrai ?
— Je le pense, reprit l'autre, mais enfin, je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, c'est un camarade, Untel, qui m'a confié sous le sceau du secret que…
— Le deuxième crible, interrompt à nouveau Socrate, est celui de la bonté ; ce que tu vas me dire, est-ce une chose bonne? Parles-tu en bien de ton prochain ?
— Pas précisément, plutôt le contraire.
— Le troisième crible enfin est celui de la nécessité ; est-il absolument indispensable que je sache ce qui semble te mettre en un tel émoi ?
— Indispensable ? Non, pas tout à fait, mais enfin, je pensais…
— Eh bien, mon ami, si ce que tu as à me dire n'est ni indispensable, ni charitable, ni incontestablement vrai, pourquoi le colporter ? Efface-le de ta mémoire et parlons de choses plus sages.
MessagePosté: Lun 20 Oct 2014, 19:15
Bonsoir Pépère Whal,
Philosophe d'un jour, philosophe toujours !
J'aime beaucoup ! :D
Salutations. Tony
MessagePosté: Sam 25 Oct 2014, 18:37
Je cogites maintenant au cablage et placement des composants.
Etant newbie avec des totors, quels sont les recommandations pour leurs emplois et manipulations?
Dois je porter un bracelet anti statique, quel température du fer, faut il insérer des grid stoppers, ou des ferrites et ou ?
MessagePosté: Lun 27 Oct 2014, 09:48
Bonjour David,
avec les IRF je n'ai jamais eu de souci en utilisant simplement un fer relié à la terre (ce qui exige quand même quelques précautions) et en me déchargeant au cas où et en déchargeant le circuit en cours de montage idem. Ceci sur appareil déconnecté de tout, bien sur...
Ces engins semblent assez solides.
Pour les bipolaires, rien de particulier.
MessagePosté: Lun 27 Oct 2014, 13:49
Bonjour!
Perso, FET ==> Bracelet anti statique. J'en ai déjà pété juste en les touchant. Si pas de bracelet, à l'ancienne, on touche le plot de masse d'une prise sans porter de pull en laine :)
A bientôt!
