Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 88 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6
MessagePosté: Mar 01 Aoû 2006, 10:09
Feeling a écrit:
chargement des condensateurs de liaison ? ;-)
si c'est bien ca, c'est que ils sont surdimentionnés !
J'ai 8 uF comme sur le shéma Dubois. Je vais réduire la valeur pour voir.
Merci ! :)
MessagePosté: Mar 01 Aoû 2006, 10:26
http://perso.orange.fr/f5zv/RADIO/RM/RM ... 23i06.html
fréquence de coupure d'un RC = 1/(6,28*R*C)
donc si t'as une résistance d'entrée de 10K à ton ampli (en general c'est plus). tu aura :
1/(6.28*10000*0.000008) = 2Hz
si tu as 50K à l'ampli tu aura 0.4Hz (soit un peu plus de 2 secondes par débattement)
bref, j'ai l'impression que ce condo est un peu surdimentionné :-)
avec 2uF et 10Kohm tu aurais : 8Hz (ca me semble raisonnable non ? :) )
et 1uF dans les mêmes conditions, 16Hz ....
laurent.
MessagePosté: Mar 01 Aoû 2006, 12:09
Feeling a écrit:
http://perso.orange.fr/f5zv/RADIO/RM/RM23/RM23I/RM23i06.html
laurent.
Effectivement le condo est surdimensionné, même avec 4 uF ça ne change pas grand chose. 1 uF devrait convenir.
En sortie du buffer j'ai en parrallèle l'ampli médium/aigu qui fait 100 K et le filtre actif pour la voie grave qui fait 25K.
Les RCA en sortie du buffer sont en fait simplement dédoublées, ce qui n'est peut être pas la meilleure façon de procéder pour raccorder deux appareils…
J'ai essayé avec 1uF, le déplacement des membranes HP est d'une amplitude nettement plus faible et plus brève.
MessagePosté: Mar 01 Aoû 2006, 21:50
Quelqu'un a le schéma d'origine avec ecc 82? Je l'avais vu sur le net mais impossible de le retrouver.
Je voudrais essayer pour le pré de R Cariou. Avec le SRPP, le niveau est trop élevé pour mon ampli et je suis obligé d'atténuer plein pot. Du coup, ça marche mieux en direct.
Comme j'ai deux E80cc qui sont équivalentes aux ecc82 (mais meilleures), je voudrais essayer un adaptateur d'impédance. Il y a une alim de 245V, ça devrait aller.
Bruno
MessagePosté: Mar 01 Aoû 2006, 22:43
Bruno a écrit:
Bruno
Tu trouvera ici le site sur les réalisations de monsieur Dubois avec l'article (et le shéma) de la NRDS sur le buffer :
http://www.cristalsonic.com/cdi/
A part les supports de tubes (octal et noval), l'ECC82 est directement intercheangeable avec la 6SN7, ces tubes ont les même caractéristiques.
Sur le site de Pascal, il y a le shema buffer avec deux 6SN7, le shéma est identique à part quelques bricoles sur la mise à la masse des alim :
http://www.ptsoundlab.com/projets/ilson ... ptimpe.htm
Egalement une variante proposée par Cédric, mais le shéma de base reste le même :
http://www.ptsoundlab.com/tubes/preampl ... er6sn7.htm
http://www.ptsoundlab.com/tubes/preampl ... cedric.htm
MessagePosté: Mer 02 Aoû 2006, 17:45
Merci Phil,
J'ai essayé celui ci:
Mais mon montage refuse de fonctionner :twisted: j'entend un peu de son en mettant l'ampli à fond. Je ne vois pas d'erreur, j'y retourne.
MessagePosté: Mer 02 Aoû 2006, 19:20
Re salut,
Je n'arrive pas à faire marcher ce montage. :evil: :evil:
Voici mes tensions:
1: 254V
2: 104V
3: 132V
6: 254V
7: 103V
8: 127V
C'est normal? Il ya peut être une grosse erreur que je ne vois pas.
J'ai mis 10nF en entrée et 1micro en sortie. Il y a à peine de son.
Je pige pas.
MessagePosté: Mer 02 Aoû 2006, 19:47
Quel C..,
J'avais oublié une liaison.
ça marche.
MessagePosté: Mer 02 Aoû 2006, 19:50
Bon, j'avais préparé une longue réponse !
Quelle liaison ?
MessagePosté: Jeu 03 Aoû 2006, 00:02
Désolé Yves si je t'ai fait chercher pour rien, j'avais oublié la liaison entre 8et 3 :oops: . 3 était raccordé au condo mais pas 8.
C'est la faute de mon imprimante qu'à plus d'encre :lol:
Ca marche pas mal du tout. J'ai mis des e80cc, c'est plus doux qu'avec des ecc82. Je crois avoir perdu un peu dans l'aigue mais c'est pas un mal avec mon 723 touiqué qui ressemble plus à rien. Les basses et les détails sont bien présents. Les instruments sont bien placés. Il faut que je vois ce qu'il donne avec le riaa .
MessagePosté: Jeu 03 Aoû 2006, 08:01
Pas grave !
Y'a un "truc" que je ne comprends pas, c'est le couplage direct entre l'atténuateur (ou le pot) et les grilles.
Tel que c'est dessiné, ça modifie la polarisation du tube selon la posistion du pot.
A moins que l'atténuateur ne soit équipé d'un condensateur "caché", il me semble que c'est là, entre le curseur et les grilles, qu'il faudrait le condo de 10nF.
Pourrais tu mesurer la tension de cathode pour différentes positions du potentiometre ?
MessagePosté: Jeu 03 Aoû 2006, 10:18
Pas grave !
Oui il s'agit d'une oubli par rapport au shéma Dubois, on en a parlé plus avant dans la discussion : il faut bien un condo entre le potar et les grilles.
MessagePosté: Jeu 03 Aoû 2006, 10:19
Salut Yves,
Je n'ai pas mis de potar mais une resistance de 100K. Effectivement, sans condo, la polarisation va changer.
Avec une resistance, la polar ne change pas, j'ai quand même mis un condo car il y a 100V. La source risque de ne pas aimer ou simplement quelqu'un qui touche le point chaud et la masse?
Il faut bien un condo après le potar.
J'ai vu sur un post précédant que Cedric est au courant, il doit faire modifier le schéma.
