Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 111 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
 Sujet du message: Re: Mesures d'un transfo de sortie
MessagePosté: Dim 21 Mar 2010, 22:37
gros soucis de Windows qui déconne depuis la dernière mise a jour
Il ne faut JAMAIS toucher à un système qui fonctionne correctement ............
MessagePosté: Dim 21 Mar 2010, 23:31
Salut érato
oui il ne faut pas jouer avec des versions Win7 sorties comme version d'essai gratuite pour le possesseur de vista pendant 6 mois
et après une mise a jour , t'est bon pour achetez la license "7" , du vol je vous dit
du coup retour a XP d'un côté et essai de linux de l'autre pour utiliser du gratuit, depuis le temps qu'il était installé sur mon 2ème disque
et jamais utilisé
ça va changé
allez je gratouille le schéma , du taf a refaire quand même
Bonne fin de soirée
MessagePosté: Lun 22 Mar 2010, 08:25
Hors sujet:
Avec le pétrole, l'informatique est la plus grande pompe à fric de tous les temps .......
Retour au sujet:
J'attends avec impatience le nouveau schéma .......
MessagePosté: Lun 22 Mar 2010, 08:28
Salut érato
ça vient , ça vient
le schéma de l'ampli est fini , me reste l'alim a finir
dès que fini je poste
Surêment ce soir
ou a midi si j'ai le temps
MessagePosté: Lun 22 Mar 2010, 18:29
Voici le schéma a peine sorti du four
J'ai mis a jour le schéma
et celui des alims
Il y a des similitudes avec d'autres schémas et c'est normal tub15
J'espère juste qu'il soit fonctionnel tel quel :wink:
Peut être la valeur de la résistance qui sert a créer la tension de gate du BF256C
a ajuster :oops:
Au fait un oubli le -25v est pris aux bornes des C12 pour alimenter la dite résistance
Voilà je retourne usiné mon châssis
Tout commentaires bienvenus bien sûr tub15
MessagePosté: Lun 22 Mar 2010, 18:53
Quelle débauche de régulateurs ! !
Une source de courant découplée dans la cathode de la 6J8, c'est luxueux (et sans doutes inutile) surtout avec son écran régulé !
Une source de tension serait préférable, AMHA.
Pourquoi R9 (et C12) dans l'alim puisqu'il y a une régulateur ajustable après :shock: ?
Et pourquoi pas un régulateur série dans la HT au lieu de cette grosse self . . . tu n'en n'es plus à un près :roll:
MessagePosté: Lun 22 Mar 2010, 19:34
Bonsoir Yves
oui 4 irf830 pour cet ampli , histoire de régulé les alims et la polar
le stricte minimum non :?: :oops: :oops: :oops:
Merci de tes propositions :wink:
La self parce que c'est une refonte d'un ampli qui fonctionnait déjà avant avec la self
et j'ai fait le trou de cette dernière dans le chassis
la remplacé par un régulateur série ce sera pour le prochain coup :P
A ce propos tu veut parler d'un IRF juste a la place de le self avec une tension de gate a la valeur de tension que l'on veut en sortie
un schéma de montage peut être ( je pense a ça pour mon prochain du DA777 ) tub13
Pour R9 et C12 c'était pour régler la tension envoyé au BF256C pour qu'elle ne fasse
pas 45 volts
une source de tension , oui mais encore :?:
la source de courant je vois mais de tension j'ai du mal
allez j'y retourne
MessagePosté: Lun 22 Mar 2010, 19:58
Une source de tension est un circuit qui maintient une tension constant à ses bornes quel que soit le courant qui le traverse.
Une zéner est une source de tension de même que les régulateurs "shunt" que tu as mis un peu partout.
Ici, pour obtenir 3 Volts, tu peux mettre 3 ou 4 diodes silicium dans le sens direct.
Une LED rouge le fait aussi, mais aux environ de 2 volts.
En alternatif, un condensateur de découplage est une (mauvaise parce qu'il finit toujours par se décharger) source de tension alors qu'une self serait plutôt une source de courant.
Une pentode est une source de courant (ses courbes d'anodes sont presque horizontales) alors qu'une triode tend vers la source de tension, ses courbes d'anodes étaient beaucoup plus verticales.
Une autre définition est de dire qu'une source de courant s'oppose à toute variation du courant qui la traverse alors qu'une source de tension s'oppose à toute variation de la tension à ses bornes.
Voilou.
MessagePosté: Lun 22 Mar 2010, 20:50
Ah :evil: :evil: :evil: encore une bonne idée de ta part
ça simplifie le schéma et m'évite d'acheter des BF256C
si j'ai bien suivi il faut tenir compte de la tension directe de la led comme
dans le calcul de la R série pour l'alimenter
donc ici une LED verte ou bleue ferai l'affaire , a vérifier quand même
je retiens l'idée pour les test
MessagePosté: Mar 23 Mar 2010, 10:05
Bonjour Totof.
Un de mes bons amis m ' a fait dernièrement une suggestion concernant la polar de l 'étage d 'entrée (ampli de tension) suivi d 'un déphaseur cathodyne(Schéma Williamson) pour mon petit PP de 6AS7G/6080 actuellement en chantier, je précise que le tube ampli de tension/déphaseur est une 6SN7.
En lieu et place ,de la traditionnelle résistance de cathode découplée ou pas ,mon ami me recommande de mettre une référence de tension LM336 Z -2,5 disponible chez Sélectronic, selon lui cette référence de tension donne des meilleurs résultats qu'une Zener.
A+.
MessagePosté: Mar 23 Mar 2010, 10:19
Bonne idée !
Voir aussi TL431: référence ajustable de 2,5 à 35 volts.
MessagePosté: Mar 23 Mar 2010, 20:12
Salut Gégé94 et Yves
A votre avis la led ne ferait pas l'affaire
voire une led plus une diodes 1n4007 par exemple
La solution de la led verte était tellement simple
1 composant et basta
la TL431 déjà faut une résistance annexe
la version transistor + zéner j'ai déjà fait avec une zéner de puissance ( bd139 + zéner 27 volts + 1k ) qui était monté dans les cathodes des 6550 ( éfficace d'ailleurs quand on a pas de tension de polar négative)
MessagePosté: Mar 23 Mar 2010, 20:19
Bien sûr ça va le faire :wink:
MessagePosté: Lun 05 Avr 2010, 22:43
Bonsoir Yves et les autres
La LED marche super bien 2.965 volts sur une voie 2.975 sur l'autre
elle inonde l'ampli d'une jolie lumière bleue
L'ampli fonctionne correctement , j'ai laisser la conso de chaque 6550 vers 70 ma
va 380 volts
ve 225 volts
vg -18 volts +/- 0.10 d'écart entre les 2 loupiottes
les régulateurs shunt fonctionnent correctement aussi
Ve des 6j8 100.0 volts tout rond après réglage
que du bonheur
a l'écoute , je le trouve toujours moins bon que le SE de 6L6GA
malgré un aspect visuel plus attrayant , il me semble plus fin dans les aigus
mais moins assis dans les grâves
Un gros bémol quand même j'ai un taux d'IMD et THD plus fort sur une voie que l'autre
et je comprend pas pourquoi :?: :oops:
voir ici pour les mesures http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=57&t=3791&p=88073#p88073
le câblage serait elle la cause , mais tordu là car c'est relativement symétrique
j'ai essayé divers tube et interverti les 6550
l'écart est toujours du même côté donc ne viens pas des lampes
le transfo peut être , je chercherai a isolé mieux demain
Pour ceux que celà intéresse ci joint mes fichier de la simulation de l'ampli et son transfo
a CFB sous LTspice
MessagePosté: Jeu 08 Avr 2010, 22:19
Allez avant d'aller faire dodo
voici le relevé du taux d'amortissement méthode Farf40
Ps demain ou ce weekend je monte une led bleue avec ses 10 ohm dans les cathodes de mes 77 pour voir la relation avec la THD et l'IMD de mon clone du DA35
