Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 110 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
 Sujet du message: Re: Chauffage lampe
MessagePosté: Lun 07 Fév 2011, 16:08
Reb tous, amha, il faut toujours référencer le chauffage, le PM du transfo s'il y en a un est parfait. Et on peut aussi filtrer un peu :
- Une 100 nF entre les sorties pour les cochonneries EDF transmises par le transfo (facultatif à mon avis mais pas cher). :P
- Le petit filtre à mode commun du secteur peut être reproduit, principalement pour éliminer les pics de redressement HT qui aiment bien passer par le 6.3 v, surtout si le transfo n'a pas d'écran. Sur des étages d'entrée sensibles et avec un impédance élevée dans la cathode, ce 'truc' m'a oté le plus gros du bruit. 8)
Mais dans ton cas, avec un redresseur à l'ancienne, cela ne devrait pas être nécessaire. 8)
Donc reste une seule chose indispensable : le raccord à la masse (1 bout de fil - le cuivre OFC argenté sous soie est totalement inutile - 2 soudures et voilà) du PM 6.3 v. :mrgreen:
Qui a dit que le silence est d'or.
MessagePosté: Lun 07 Fév 2011, 16:23
Salut Pascal
Te bille pas , la réponse de Jephe est là pour le rappeler
jephe a écrit:
pas de tube à chauffage direct dans le montage audio
un humm de 100 hz assez faible, pas vu de 50 hz à l 'oscillo
je laisse les choses telles qu'elles.
bonne soirée
Le 100 hz doit être résiduellement améliorable :wink:
ça n'enlève rien a ce que tu as dit
ps:As tu jeté un oeil au PP de 6p3s sur l'autre post , je voudrais bien ton avis tub15 tub15
MessagePosté: Ven 07 Fév 2014, 14:09
Je reviens encore une fois vers vous parce que je ne comprends pas ce qui m'arrive...
L'ampli fonctionnai à merveille jusqu'à il y a peu de temps.
Il grogne et plus de son ne sort des enceintes. Lorsque je le touche, le grognement change, si je débranche la source il ne grogne plus.
Dans l'alimentation j'ai trouver un Condo explosé, je l'ai changé.
Ce qui m'étonne puisque c'est un 400v alors que j'ai 250v maxi. Mais pas de changement...
J'ai changé les lampes aussi. Même la diode.
J'ai ce schéma. s3.e-monsite.com/2010/12/12/29921140pdf-ampli-6080-pdf.pdf
Avec des 6336
Que dois je vérifier avant de tout changer?
MessagePosté: Ven 07 Fév 2014, 14:23
Ha j'ai oublié de dire. L'alimentation est séparée des amplis et le grognement est sur les deux côtés. Même en débranchant un côté comme l'autre. Et j'ai aussi essayé avec une autre source et autre câble rca
MessagePosté: Ven 07 Fév 2014, 18:06
Vérifie déjà du côté des composants si ils ont la bonne valeur
ensuite que tu est bien conforme au schéma
ensuite si tu retrouve tes tensions aux points de mesure
d'abord à vide puis en charge
Et tu poste le résultat
MessagePosté: Sam 08 Fév 2014, 18:36
Si il grogne, faut lui donner un bifteck*....autrement attention les doigts !
=de boeuf, pas de jvâ ni de baleine !
MessagePosté: Sam 08 Fév 2014, 21:25
Moi qui pensais qu'il était végétarien.... :wink:
Je vois demain matin pour les tensions.
En tout cas merci d'avoir répondu si vite!!!!
MessagePosté: Dim 09 Fév 2014, 10:51
Voici les tensions relevées
Alimentation
Sorti transfo 280v
Entrée ampli 230v
6336
Anode 1 236v
Cathode 1. 60v
Anode 2. 233v
Cathode 2. 60v (en même temps les deux cathodes sont parallèle)
ECC82
Anode 1. 128v
Cathode 1. 6,5v
Anode 2. 138v
Cathode 2. 15,3v
ECC83
Anode 1 234v
Cathode 1. 15,1v
Anode 2. 224v
Cathode 2. 16,9v
Voilà. Bon dimanche
MessagePosté: Dim 09 Fév 2014, 11:19
Ted'ours a écrit:
Alimentation
Sorti transfo 280v
Entrée ampli 230v
Etonnant d'avoir une sortie d'alim différente de l'entrée ampli
soit la jonction entre ton bloc alim séparé et l'ampli oualors c'est mal exprimé :oops:
ou ta mesure n'est pas adéquate
Peut tu refaire une mesure en X et Y pour mesurer le courant consommé
et une mesure aux bornes des TRS au point commun des enroulements primaire
Ted'ours a écrit:
ECC82
Anode 1. 128v
Cathode 1. 6,5v
Anode 2. 138v
Cathode 2. 15,3v
Bizarre ça aussi , dans ta configuration avec une seule R de cathode commune
tu devrais obtenir des tensions proches et là ça fait un bon écart
MessagePosté: Dim 09 Fév 2014, 11:45
280v en sortie transfo et 230v après redressement. Je crois me souvenir que j'avais 250v avant. Mais je peux me tromper. En tout cas c'est ce que j'avais annoncé au début de ce fil....
Voici les tensions qu'avait annoncé Papytriode
Mais avec un tranfo de 2x250v alors que j'ai un 2x280v
MessagePosté: Dim 09 Fév 2014, 11:52
Rhooooooo suis boulet!
L'intensité après préchauffe en x y est de 0,20A
MessagePosté: Dim 09 Fév 2014, 12:00
Ton ECC82 pose soucis aussi :wink:
Calcule les courants de chaque triode pour voir si ça correspond
à chaque plage de fonctionnement des tubes , ce sera déjà une bonne indication
les 6080 ou 6336 semble dans les clous, par contre l'ECC83 et 82
n'ont pas l'air de correspondre aux valeurs attendue
MessagePosté: Dim 09 Fév 2014, 12:05
Heu....... Calcul?
Ou mesure?
Je suis relativement novice en électronique.
MessagePosté: Dim 09 Fév 2014, 12:54
Autre question (mais toujours en rapport)
Je soupçonne l'alimentation de déconner.
Puisque les 2 amplis ont le même souci.
Le schéma alim étant très simple.
Est-ce normal que je trouve 50hz en entrée des amplis? Avec fréquencemètre. Je n'ai pas d'oscilloscope :?
Comment vérifier la self?
MessagePosté: Dim 09 Fév 2014, 12:59
Oui par calcul avec U=RxI ( Volt = Ohm x Ampère )
I=U/R
Avec R3, en prenant les mesures aux bornes X et Y en faisant la différence des deux et
en divisant par la valeur de R3 tu obtiens le courant total consommé par ta charge
idem pour les R de cathode des triodes ça te donneras les courants de cathode
par exemple pour une ECC83 en général autour de 1ma
pour une ECC82 autour de 6ma , tout ça selon les droites de charge choisie
et la tension anode cathode disponible
Bref ça nous donneras une indication sur le fonctionnement des triodes
Pour la self, passe pour le moment, d'abord vérifer les tensions et courant
au pire tu peux remplacer la self par une R ou reprendre l'alim si besoin
A+ et bon appétit
