Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 106 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
 Sujet du message: Re: ampli ultra simple pour se faire la main
MessagePosté: Lun 06 Déc 2010, 11:24
nico2k3 a écrit:
Mmmh merci Totof, pas sûr d'avoir très bien compris... C'est un lien entre l'alim et l'ampli ?
Non non c'est pour simuler la charge de l'ampli pour avoir quelques chose de réaliste il faudrait copier tout le schéma de l'alim dans celui de l'ampli
Mais c'est pas forcément utile
Là tu as les consomation au point de repos , c'est en partie pour cela qu'on surdimensionne les composants
Ne t'inquiète pas si j'avais fait une bourde au niveau des valeurs ( l'erreur est humaine )
de bonnes âmes l'aurais relevé , enfin j'espère :oops:
nico2k3 a écrit:
Si j'ai une autre question bien sûr 8) Pour le chauffage des filaments (en alternatif) il faut donc un transfo, mais dois-je le faire fabriquer sur mesure en 6,3V ou puis-je acheter un transfo de 6V en magasin d'électronique ? Quelle différence y aurait-il ?
Bonne semaine
Nico
Ben attends l'avis d'autres Forumeur, mais si ton transfo est bien construit
vu que tu as moins de lampe , je pense jouable de partir sur ton TA , il devrait encaisser
le chauffage de toute les lampes
Au pire garder la place pour un petit transfo , mais partir comme celà :oops:
De toute façon tu le verra vite si l'enroulement chauffage n'est pas assez costaud
avec toute les lampes branchées, tu n'auras pas les 6.3 volts tu auras moins ( 6 volts par exemple )
Et tu pourras l'acheter plus tard :wink:
Attends d'autres avis éclairés :lol:
MessagePosté: Lun 06 Déc 2010, 15:13
Hello et merci des précisions, je cherchais l'endroit où HT1 par exemple se branche sur la partie ampli, on verra ça plus tard j'imagine.
Peux tu me donner un coup de main pour préparer la BOM ?
Alim
Les tensions ci-dessous sont-elles OK ?
C1-C2 : 470uF 500V (+)
C4-C7-C9-C10-C12 : 10uF 400V
C3-C8 : 1000uF 350V (+)
C11 : 10uF 450V (+)
C5 : 100uF 63V (+)
C6 : 33uF 63V (+)
Je prends des resistances metal en 2 ou 3 W ?
Ampli
Pour les condos du 35V suffit ? Résistances 2W ?
@ plus
Nico
MessagePosté: Lun 06 Déc 2010, 15:31
Un BC337 ne va pas tenir longtemps dans la CCS, il ne supporte pas assez puissance. Il faut un boitier qui se visse, et le visser sur le châssis ou un petit dissipateur. Par exemple un BD139.
Aussi, je te conseille de baisser les condos de tête, il faudrait voir avec psud, mais 470uF, c'est beaucoup. Ca va secouer les diodes et le tranfo à chaque allumage et provoquer du bruit dans le redresseur. 100uF devrait suffire vu que tu as une self.
MessagePosté: Lun 06 Déc 2010, 15:36
Message croisé avec Serge , il a raison tu n'utilise pas le schéma a jour
Pour les condo de l'alim c'est bon :wink: , Serge a aussi raison
diminue la valeur mais pas la tension et relance la simul pour
voir la sinusoïde résiduelle
Pense a poster le schéma rectifier svp
Pour ta question sur les résistance tu va faire un exercice :lol:
Tu lance la simulation et en passant avec le curseur sur les composants
soit a savoir les résistance ,tu va voir apparaitre en bas de la page dans la partie onglet
une ligne avec tout au bout la dissipation en mw ou w calculé pour ce point de fonctionnement
tu double cette valeur au cas ou et tu la compare avec ce que j'ai déjà rentré
Pour voir ce que j'ai déjà rentré tu clique avec le bouton droit de ta souris sur le composant
et tu voit apparaître une fenêtre avec la valeur de la résistance , sa tolérance et sa puissance
0.5 correspond à 1/2 W
Tu remarqueras quelques erreur que tu va corriger
Une fois ce petit travail fait tu éditera la partlist ou bom par l'onglet
view , ensuite bom on schématic
Tu remarqueras que du coup tu auras des résistances 1/2 W 1W 2W et plus
mais surtout ton portefeuille te remercieras car les 1/2 w sont pas au prix des 2w
Pour la nature des R , perso j'utilise souvent des "vulgaires carbonne" car le lot de 10
coute le même prix que 1 et du coup je trie pour en sortir 2 ou 4 le plus proche possible
surtout pour les 1/2 w
mais les couches métal ou les PR02 et PR03 sont très bien aussi , je les utilise parfois sur le signal ou les alims
le reste évite c'est trop cher payer
les "idiophilies", type "Rikken et autres" , mais ce n'est que mon avis :oops: :oops:
A relire ce qu'en dit Yves , Diafan et Phil pour te faire ton avis tub15
Bon amusement
MessagePosté: Lun 06 Déc 2010, 15:42
C'est le kompact pas le kompact rev2 que tu doit prendre
tu pourras toujours rajouter les mpsa42 après si tu le veut :mrgreen:
Car j'ai toujours pas tester si ce montage fonctionne en vrai :oops: :evil:
MessagePosté: Mar 07 Déc 2010, 00:41
J'ai édité le schema ;)
Merci de vos remarques. Bon alors en faisant un état des lieux des condos pour l'alim il s'avère que par rapport au schema, je n'ai que les 470uF 500V en stock, le reste sera à acheter. Je les remplace donc par des 100uF 500V ?
Que ce soit pour les condos ou les resistances je ne compte pas faire dans l'idiophilie, ça ne serait pas sérieux en plus de mon audiopathie...
Nico
MessagePosté: Mar 07 Déc 2010, 09:11
@ plus
Nico
Bonjour Nico
Tu n'a pas mis la liste de composant sur le post , bref pour après
Quelques remarques :
Pour la partie ampli les condos sont pour les mêmes tensions que l'alim
I1 représente la conso du point V1 , I2 pour V7 et V6; I4 pour V3 et I3 pour V4
l'ideal serait de renommer les sources pour éviter les confusions
Les 1µ sont a prendre en 400v et prend des 470n cela réduira la BP dans le bas du spectre si les 1µ font descendre l'ampli trop loin :wink:
Pour C3 et C4 des 63V seront parfait
Pour l'alim ; comme tu les as , attends l'avis de Yves et Serge mais tu peut les garder
pour C3 et C8 et acheter des 220µ ou 270µ pour C1 et C2 ( économie :wink: )
avec ces valeurs la résiduelle passe a 2.5 volts , dans la simul
de l'ampli j'avais intégrer 2 volts :lol:
Pour C4 et C7 si tu ne les a pas ne les achète pas , ils sont facultatifs :mrgreen:
Pour C9 et C10 si tu ne les a pas ne les mets pas trouve plustôt des 1µ ou 2.2µ Russe 1000V , voire la baie
et met les sur les cosses HT des TRS là ils sont efficaces ( rapport aux haut du spectre )
Pour la polar , Si tu n'a pas C12 tu sais maintenant ce qui te reste a faire tub15
Pense a rajouter 2 résistances de forte puissance type 50W en 8 ohm ( 8.2 en standard )
pour charger les sorties sous test :wink:
Voilà après tu peut encore faire comme tu veut hein :wink:
ce n'est pas asuivre a la lettre on est pas en dictature :evil:
MessagePosté: Mar 07 Déc 2010, 19:52
Hello et merci encore Christophe. Je manque cruellement de temps ces jours-ci pour les loisirs mais dès que j'ai un moment je poursuis ma liste de courses avec ces nouvelles infos.
A bientôt
Nico
MessagePosté: Mar 07 Déc 2010, 20:24
Pas de soucis Nico
Va a ton rythme , et surtout fait passer le petit avant ton ampli
tu n'a qu'a bricoler quand il dormira tub15 tub15 :wink:
ça ira mieux dans 3 ans :oops:
MessagePosté: Mar 22 Mar 2011, 07:39
Beau déterrage de topic :oops: J'ai complètement (re)mis de côté l'ampli depuis la naissance du petit...
Le forumeur "grave" qui s'avère être un voisin a aussi commencé ce projet de PPKT88 il y a un bout de temps, il m'a contacté et on s'est dit qu'on pourrait s'émuler dans nos constructions respectives :) Voila qui peut relancer la machine !
A plus ;)
Nico
MessagePosté: Mar 22 Mar 2011, 17:11
Hello Niko, je suis un voisin jeune papa également mais je fait un PP de 6S19P (enfin ... j'essaie)
Pas de problème pour auto-émuler je suis pour :)
MessagePosté: Mar 22 Mar 2011, 22:26
Hello Chanmix :) Avec plaisir, on avait parlé de prendre un verre pour faire connaissance...
@ plus
Nico
MessagePosté: Mar 22 Mar 2011, 22:49
Salut Niko
Et donne quelques news , quand même
As tu bossé ton implantation :?:
Entre le changement de 2 couches :oops: :mrgreen:
MessagePosté: Sam 26 Mar 2011, 09:01
Salut Totof,
Et non je n'ai vraiment rien fait depuis la mesure des transfos que tu m'avais gentiment aidé à faire. L'arrivée du fiston et une réorientation professionnelle ont occulté les loisirs ces derniers mois...
J'aimerais bien m'y remettre en douceur, le mieux est sans doute de suivre le schéma initial asymétrique d'Yves. Grave m'a parlé d'une temporisation HT, c'est quelque chose qui me plait bien mais pour le reste j'irai au plus simple.
Bon week-end, à bientôt ;)
Nico
MessagePosté: Sam 26 Mar 2011, 09:06
Salut Niko
Tu fait marche arrière là
le schéma assymétrique de Serge te reviendra moins cher au final malgré
l'achat des tubes :wink: :evil:
Souviens toi , pour le schéma initial ton transfo ne suffit pas
il te faudra en rajouter 1 relis bien le post
Et fait ta liste de "course" cela te fera pencher la balance par la raison
au final
Mon petit doigt me dit que c'est la version de Serge qui sera la moins
onéreuse et la plus facile a faire :wink:
Ps j'ai rien contre le schéma de Pascal hein :mrgreen:
Tiens nous au courant
