 Sujet du message: 300B sous correction différentielle
MessagePosté: Lun 17 Aoû 2026, 13:16
Il s'agit là d'une étude en simulation qui met en oeuvre un étage d'entrée en-dehors des clous, qui a été parfaitement testé en réel avec des résultats surprenant:
https://6bm8-lab.fr/phpBB/viewtopic.php?f=3&t=1231
Le schéma proposé ci-dessous reprend cet étage mais avec une correction différentielle globale (sortie HP - entrée).
Le principe est bien simple : en absence de défauts (amplitude et phase) le signal correcteur est nul (contrairement à une CR classique qui corrige
en permanence). Le signal correcteur apparaît ici sur la cathode k1 du tube d'entrée et non à la porte g du LSK170B :
L'étage driver travaille sous les mêmes tensions que celui d'entrée. Les distorsions propres au driver se soustraient mécaniquement par inversion à ceux de la 300B diminuant encore de moitié les dh en sortie HP. La correction différentielle globale a malgré tout encore pas mal de pain sur la planche, comme on constate ci-dessous, à partir de 7ms le corr.diff. est inhibée, on retrouve des dh ordinaires d'un SE 300B à 7W eff en roue libre :
en bleu : sortie HP
en gris : puisance sur HP (7Weff)
en rouge : distorsions grossies 100 fois
Notez que le niveau en sortie (en bleu) n'est pas modifié par la corr.diff.
il va de soi que les ajustages vont dépendre des tubes et du TS
Quelques évaluations en simulation à 7W eff (limite constructeur en SE)
Impédance dynamique de sortie : 0.16R (facteur d'amortissement = 50/8R)
mesures de distorsions, toujours à 7Weff
____ avec corr.diff......sans corr.diff
fréq____dh2__dh3......dh2__dh3
20Hz__0.22%_0.06%....3.5%__0.7%
1KHz__0.13%_0.03%....2.5%__0.45%
10KHz__0.6%__ 0.1%...2.0%__0.3%
20KHz__0.65%__0.1%...1.2%__0.1%
sensibilité d'entrée : 500mVeff
réjection ondulations HT anode 300B :
avec corr.diff. : -52dB (1/400)
sans corr.diff. : -28dB (1/26)
 Sujet du message: Re: 300B sous correction différentielle
MessagePosté: Mar 18 Aoû 2026, 06:31
Bonjour Arnaud
Magnifique schéma qui dame le pion à beaucoup de schéma vu ailleurs et qui les atomise au niveau des performances tub18 tub18
Je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de questions sur le forum de René :oops: :oops:
quand je vois la pseudo passion de certain pour cette triode 300B, je me dis que ton schéma devrait attiré les foules
Espéront qu'ici la discussion soit plus étayée , j'en doute fort :oops: :oops:
MessagePosté: Mar 18 Aoû 2026, 18:18
Totof, arrêtes de te poser des questions.
Fais comme moi. Deviens un audiophile augmenté.
Ton avis Gemini ?
Les Amplificateurs de Référence
western Electric 91E : Le seul à pousser la 300B à 20W (technologie brevetée), grave puissant.Kondo Audio Note (Japon) : Le Graal absolu. Câblage en argent fait main, pureté harmonique totale (8W).Air Tight ATM-300R (Japon) : Rigueur nippone, transformateurs légendaires Tamura, clarté absolue.Jadis I-300 (France) : Fabrication française, transformateurs maison, médium lyrique et envoûtant.
Pas plus compliqué que ça. 8)
MessagePosté: Mar 18 Aoû 2026, 18:27
Hello Hervé
Pour ton lien Gemini tub20 tub20 tub20
Je me pose pas de question, je suis triste de voir le niveau actuel de
certain fora, c'est du n'importe quoi commercial
en général, aucun apport ces amplis à part l'original Western
MessagePosté: Mar 18 Aoû 2026, 19:25
Salut Totof,
tu es certainement plus calé que moi en forum et en 300b mais le truc western semble un machin nouveau donc je sais pas si c'est ce que tu évoques comme original.
Est-ce vraiment l'aspect commercial qui te dérange ?
Je pense (j'ai pas essayé) de vendre ce genre de chose ( quelque soit le niveau) doit être hallucinant.
Voulez-vous un grave puissant ? Le Graal ? des transfos légendaires ? un médium lyrique et envoûtant ?
Le commercial qui parle de cdiff ou de réjection d'ondulation, il peut mettre instantanément une croix sur sa vente.
Est-ce qu'un jour on sortira de ça et les choses valables remonteront à la surface.
Triste pas vraiment mais j'ai quelques doutes et je pense que les fusibles dorées ont encore un grand avenir.
MessagePosté: Mar 18 Aoû 2026, 19:56
Par contre avec l'IA on a pas fini de se marrer :lol:
Le point de départ
Le tube à vide traditionnel : Utilise la chaleur d'un filament (effet thermoïonique) pour libérer des électrons dans le vide. C'est volumineux, fragile et énergivore.
Le transistor classique : Fait circuler les électrons dans du silicium solide, sans chaleur ni filament. C'est la base de nos ordinateurs actuels.
La révolution des puces thermoïoniques nanométriques
La NASA et les chercheurs ont fusionné le meilleur des deux mondes. Les puces thermoïoniques modernes reprennent le principe de faire voyager les électrons librement dans le vide, mais à l'échelle microscopique des processeurs.
La disparition du filament chauffant : Les puces thermoïoniques actuelles n'utilisent plus la chaleur. Elles possèdent des milliards de mini-pointes qui arrachent les électrons par simple force électrique (effet de champ).
Le vide sans tube en verre : À l'échelle nanométrique, la distance est si minuscule que les électrons traversent l'air sans jamais cogner la moindre molécule. Les puces thermoïoniques fonctionnent donc "virtuellement" sous vide sans nécessiter d'ampoule étanche.
Il va en baver notre commercial quand l'IA aura bien "chauffer" son client tub17
Vous voulez un tube sans filament ou un transistor qui en est pourvu ?
Ou bien un nuvistor : un tube déguisé en transistor ?
MessagePosté: Mer 19 Aoû 2026, 07:22
Oui, les nano-cathodes sans chauffage, j'ai lu cela il y a quelques décénies dans l'Audiophile ou la Nouvelle Revue du Son ; donc longtemps avant J-C ! :mrgreen:
MessagePosté: Mer 19 Aoû 2026, 09:55
@Arnaud ,
ça ressemble beaucoup à un aboutissement ..
J'en connais quelques uns qui ont encore de la route à faire avant de s'en approcher .
Je me demande si je ne vais pas retourner te faire de la pub ...à moins que je ne les laisse continuer à tourner en rond .
MessagePosté: Mer 19 Aoû 2026, 10:42
Hello Trappeur
Si tu parles du Forum poubelle pardon bleu , t'embête pas du moment que ce n'est pas
un kit issu du club sélect des soit disant connaisseurs, et bien je suis persuadé que le Bosco
tellement mégalo qu'il est, contrera systématiquement tes propos par ses montages à lui
en pointant vers ses post hyper creux mais commerciaux avec ces empilements de PCB
soit disant merveilleux et bien pensé, ce qui n'est que sa vue commerciale des choses,
Dans le seul but de noyer tes propos
De toutes façon ils comprennent rien sur ce Forum poubelle
Juste bon à écouter le son des câbles secteur et encore :mrgreen: tub20 tub20 tub17
MessagePosté: Ven 21 Aoû 2026, 12:47
A ce sujet je ne prends que des câbles ( de même que les 300b) que s'ils sont de norme DIN :mrgreen:
MessagePosté: Ven 21 Aoû 2026, 17:33
DIN , DIN ... ?
DINandier , sinon rien !
Les cables sont peut étre un peu rigides , mais une fois en place ça ne bouge plus d'un iota
Et que dire de la 300B avec anode en fer blanc ? battue à la main sur une enclume en cuivre cryogéné , insurpassable sur les roulements de tambours et cornets sans pistons ?
on touche à l'absolu , au sublime subliminal .....
MessagePosté: Sam 05 Sep 2026, 11:21
Bonjour Arnaud
Bonjour Totof
Les amateurs de 300 B sont souvent associés aux transfos de légendes, de schémas éculés avec un driver pourris comme une 310 A ou un substitut Hiraguien (et ça c'est génial) 6SJ7. Ils écoutent un filtre anormal passe bas centré entre 14 et 17khz suivant les versions. ( le 9khz à pris un pet dans les carreaux de sa phase mais bon :shock: ) qui vient d'une hifi très ancienne. Toi et Moi ne sommes pas en mesure de comprendre le fruité du méduim...Rien de nouveau sous le soleil.
Mais chut faut pas le dire, tu vas te faire pourrir la gueule car t'es sourd con, ou trop technique pour être sensible.
MessagePosté: Sam 05 Sep 2026, 11:34
Donc, ton bidule ( ou ceux des autres) optimisé ... Bof, bof...
Un vieux comparse d'ici a réparé un 300b pour Astrom... Il a viré tous les composants "réputés" qui étaient nazes. L'ampli marchait perfect sans bruit sans disto. ( comme un bon ampli quoi).
Ce fût un scandale interplanétaire, limite la 6em guerre mondiale... Farf le farceur... La magie s'était enfuit. Pauvre monde!
Dave
MessagePosté: Sam 05 Sep 2026, 11:40
DIN , DIN ... ?
Tu as sûrement oublié que les tiges en métal accru sont formés avec une cintreuse à banane de précision micronomique, les plaques serties avec un poinçonneur à clou enfoncé transporté par un fenwick sous coussin d'air...
MessagePosté: Sam 05 Sep 2026, 16:12
@Dave
ça allait sans dire , mais il est toujours bon d'enfoncer le clou ....
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
