 Sujet du message: Ajout d' un caisson de basse actif avec Dppel84
MessagePosté: Mar 17 Nov 2026, 16:16
​Mon amplificateur (un double push-pull d'EL84) est alimenté par un transformateur reprenant les valeurs du Tral3 d'Yves Monmagnon. J'obtiens donc 240 V à la haute tension des EL84.
​La puissance de sortie me semble un peu juste et ne me permet pas de bouger correctement mes Celestion Ditton 44 (première génération) qui sont très énergivores avec leur rendement de 87 à 89 dB / 1W / 1m.
​En attendant la réalisation ou l'achat d'enceintes à haut rendement plus adaptées à cet amplificateur, je souhaiterais compenser le manque de grave a faible volume par l'ajout d'un caisson de basses actif que je possède déjà.
​Pour ce faire, j'envisage plusieurs options :
​L'ajout d'un préamplificateur avec sortie dédiée ;
​L'utilisation de mon préampli phono à tubes Fosi Audio Box X3 ;
​Ou plus simplement, la réalisation d'un pont diviseur en sortie HP pour attaquer l'entrée RCA du caisson (voir schéma ci-dessous, mon caisson n'ayant pas d'entrées haut niveau).
​Nota concernant le pont diviseur : j'utiliserai des résistances de 10Kohms 1 W , 1Kohms 1W et des condensateurs de liaison de 1,5 µF / 400 V que j'ai en stock.
​N'étant pas très féru dans ce domaine, je sollicite vos avis et retours d'expérience sur la meilleure solution à adopter sans dénaturer le signal.
​Merci d'avance à tous !
 Sujet du message: Re: Ajout d' un caisson de basse actif avec Dppel84
MessagePosté: Mar 17 Nov 2026, 19:17
Il est possible de transformer un ampli en "Passe-très-Bas" destiné à des HP de gros diamètre.
C'est relativement simple, à condition d'être un peu familier avec ce genre d'intervention.
L'ampli n'est pas modifié, on n'y touche pas, tout est externe, il faut juste connaître son gain en tension :
https://6bm8-lab.fr/phpBB/viewtopic.php?f=3&t=91#p3378
Il doit bien sûr pouvoir passer les extrèmes graves.
Attention, nous sommes ici sur des forums où il faut relever les manches...
MessagePosté: Mar 17 Nov 2026, 20:41
Bonsoir Iriiax,
Merci pour ta réponse et pour ce lien. Je vais étudier cela.
Guitare13340
MessagePosté: Mar 17 Nov 2026, 21:08
Petite précision : vous aurez remarqué que la sortie doit être en phase avec l'entrée 8)
MessagePosté: Mer 18 Nov 2026, 15:42
Bonjour Iriaax,
Merci beaucoup pour ces précisions et pour le lien. Le principe de ce montage externe sans avoir à modifier l'intérieur de l'ampli a l'air vraiment ingénieux !
Cependant, n'étant pas spécialiste en électronique, je me demande si j'ai bien saisi le fonctionnement : ce montage dédierait entièrement mon ampli d'EL84 aux fréquences graves, c'est bien ça ?
Dans mon cas, comme c'est mon seul amplificateur (il doit donc continuer à alimenter mes Ditton 44 normalement) et que mon caisson est déjà actif (avec son propre ampli et son réglage de fréquence intégrés), je cherche juste à récupérer le signal pour le brancher sur son entrée RCA.
C'est pour cela que je pensais au petit pont diviseur sur les sorties HP, qui me semble plus à ma portée pour récupérer le signal après le bouton de volume. Qu'en penses-tu pour mon cas précis ?
Encore merci pour ton aide !
Guitare13340
Guitare13340
MessagePosté: Mer 18 Nov 2026, 16:08
Hello Guido
Ton petit boîtier est une bonne idée pour alimenter ton caisson actif et tu peux même l'intégrer
dans ton châssis si tu as la place
Néanmoins coupler un caisson à des Dit ton 44 n'est pas chose aisée
niveau sonore, outre le faible rendement, le raccordement ne sera jamais heureux
La bonne voie est un filtrage actif depuis ta Source vers d'un côté ton caisson, de l'autre ton ampli
Tu peux faire cela avec un Ministre 2x4hd ou une carte Adau1701 par exemple
pour rester moins cher avec le logiciel gratuit Delta Sigma
Si tu veux plus d'info n'hésites pas mais le filtrage passif
n'est pas optimum car pas de correction active des défaut des Dit ton 44
Avec un micro pour mesurer en passant :mrgreen:
MessagePosté: Mer 18 Nov 2026, 18:03
Bonjour Totof,
Merci beaucoup pour ton retour très clair ! Je comprends tout à fait la limite du raccordement passif avec les Ditton 44 et l'intérêt d'un filtrage actif en amont via un miniDSP 2x4 HD ou une carte ADAU1701.
Finalement, comme l'ajout du caisson n'était qu'une solution provisoire, je vais abandonner cette piste et m'orienter directement vers une paire d'enceintes à haut rendement plus adaptées à mon double push-pull d'EL84. Cela me permettra d'obtenir une meilleure tenue dans le grave à bas volume tout en gardant un trajet de signal simple et 100 % analogique.
Encore merci pour vos conseils !
Bonne soirée,
Guido
MessagePosté: Mer 18 Nov 2026, 18:15
Guitare13340 a écrit:
Bonjour Iriaax,
Guitare13340
Non, il s'agit d'un ampli séparé dédié à l'extrême grave ...
MessagePosté: Mer 18 Nov 2026, 19:09
Bonsoir Iriaax
Merci pour cette précision.
Guitare1333
