 Sujet du message: Schema de Preampli bluevelvet
MessagePosté: Mer 13 Oct 2004, 23:50
Connaissez vous ce schéma ?
http://www.enjoythemusic.com/magazine/equipment/1103/midmonth/bluevelvet.htm
MessagePosté: Ven 15 Oct 2004, 08:51
oui je l'avais fais pour une amie il y a longtemps. Très bon, mais l'alim n'est pas donnée. Un grand classique de la 6SN7 de Olsher
MessagePosté: Ven 15 Oct 2004, 10:59
Alors, il tombe bien ce post, :D puisque je cherche à faire un préamp pour mon SE-6550.
Ce schéma c'est du "Cathode Commune", par rapport aux "SRPP" du "1er One" comment faire un choix ?
Et l'alim BT, c'est pas un peu tordu de redresser du 12V6, de mettre un régulateur à 12V et ensuite de chuter avec des résistances pour obtenir 6V3?
C'est pas mieux de faire comme sur le site : redresser du 6V3, puis résistances chutrices simplement ?
Merci pour vos réponses.
Olivier
MessagePosté: Ven 15 Oct 2004, 12:25
Oups :shock: Je viens de réviser ma doc. et ça ressemble à du "Plate Follower".
Quelqu'un peut-il préciser ?
Merci,
Olivier
MessagePosté: Ven 15 Oct 2004, 13:29
Oups Je viens de réviser ma doc. et ça ressemble à du "Plate Follower".
C'est expliqué sur le site.
L'anode follower (que je ne connaissais pas non plus), permet d'appliquer une contreréaction de l'ordre de 15dB au second étage, et donc de le linéariser et d'abaisser l'impédance de sortie à 400 ohms.
Séduisant...
Diafan
MessagePosté: Ven 15 Oct 2004, 16:26
Autant pour moi !
J'avais foncé tête baissée sur le schéma, et je n'avais pas lu l'article.
J'en sors et effectivement tout est décrit. :oops:
Si la partie préamp ligne est intéressante, j'avoue qu'utiliser un transfo de 2x390V pour arriver à la fin à du 204V ... comme dit le gars : "My approach was to complicate the power supply" ... c'est réussi :)
Et connaissez-vous les OA2, OB2 ? "these gas discharge tubes are so cool"
Au niveau BT, les filtrages en PI (C/R/C) utilisés par Pascal et LED ne réalisent-ils pas cette montée progressive en tension et tout ceci à partir d'une tension de 6V3 ?
Est-il utile d'avoir une impédance de sortie de 400/500 ohms ?
Par contre le point de fonctionnement et faire travailler les 6SN7 à 10mA semble intéressant.
MessagePosté: Ven 15 Oct 2004, 21:34
Oui c'est excellent, mais difficile d'en trouver encore je crois
MessagePosté: Ven 15 Oct 2004, 22:33
pascal t'es vache...
ça se trouve assez facilement il est vrai pas chez tes fournisseurs habituels
en plus c'est pas hyp cher
amicalement
Jérôme
MessagePosté: Ven 15 Oct 2004, 22:39
Non je sais ou en trouver (d'ou le "je crois") et on en trouve, mais comme cela ne court pas les rues chez les fournisseurs classiques de lampes, je préfère prévenir. Ce n'est pas comme les lampes introuvables de Led :)
MessagePosté: Ven 15 Oct 2004, 23:17
Ouais, c'est pas évident ces "Voltage Regulator".
Je viens de faire un site, ils en ont 2 dans 2 marques différentes et "used tested as good" ... c'est pas cher 3.95$ ... quoique :wink:
