 Sujet du message: Lampe : durée de vie
MessagePosté: Ven 19 Nov 2004, 07:34
Questions de béotien : connait-t-on approximativement le nombre d'heure
de fonctionnement d'une lampe ? plus exactement, j'ai lu ici ou la
qu'un tube avait une petite période période de rodage, ensuite une période
ou il donne le meilleur de lui meme, puis une lente décroissance de ses performances : est ce globalement vrai?
Et dans ce cas plus précis, a savoir une ECL86 avec chauffage du filament
régulé en continu 0,7A/6,3V, une haute tension d'environ 280 volts appliquée après 2 mn de tempo, est ce quelqu'un sait me donner
la durée de vie approximative du tuber dans cette config?
MessagePosté: Ven 19 Nov 2004, 09:54
Sans se prendre la tête dans des calculs, en gros, une lampe en usage intensif (plusieurs heures par jours) dure dans les 3 ans. En usage plus faible (dans les 1 heure par jour), elle dure dans les 5 ans. Et si tu les utilise que quelques heures par semaine, ça dure 10 ans voire plus.
MessagePosté: Ven 19 Nov 2004, 10:00
merci Pascal,
donc vu que mon preamp fonctionne de 8h du mat a 23h 7/7
il est temps que je cherche une paire d ecl86 de rechange...mais ca va on en trouve encore
MessagePosté: Ven 19 Nov 2004, 10:17
Les lampes faible courant pour étages préampli sont données environ pour
10 000 heures.Ce qui correspond 6 ans à 5heures/jour .
Pour les lampes à fort courant la durée moyenne est de 5 000 heures,ce qui correspond tout à fait aux 3ans à 5 heures /jour dont parle Pascal.
Tout ceci doit être modulé par la qualité de la lampe bien sûr:
qualité des matériaux le verre les métaux la cathode
leur dégazage et bien sûr leur vide
JC
MessagePosté: Ven 19 Nov 2004, 23:31
Tout dépend le montage aussi, la tension du secteur...
Les tensions filaments à 6,2 V c'est mieux que 6,5 V.
La puissance dissipée par l'anode : être le plus loin possible de Pa max en gardant un son suffisament chaud...
Ua doit etre dans les possibilités du tube.
Ces petits principes LED ne les a pas toujours compris :evil:
Extrait de LED 150 "Le Classique avec KT88" :
Au repos :
Ua 475 V
Ia 84,7 mA
soit Pa : 40 W
A Pmax :
Ua : 472 V
Ia : 88,54 mA
Soit Pa : 41,8 W
Ces valeurs sont dignes d'un single-end classe A bien poussé !
Sur un Push-pull il est conseillé 60 à 80 % de Pa ...
Sur mon Single KT88 je suis à 88% de Pa avec le réseau à 230 V sachant qu'il monte 240 V par moment (le soir et le we)...
L'alimentation des filaments joue aussi mais là c'est difficile à dire : qu'elle est la méthode la plus fiable ? CA ou CC ?
CC : il y a un phénomène de déplacement de matière dégarnisant une plaque au profit de l'autre ...
CA : la tension peut etre élevée en fonction du secteur (>6.6 V)...
A cause de toutes ses raisons l'ampli le Classique a été très meurtrier à mes débuts (1998 à 2001) : j'ai jeté deux 6550 Sovtek, deux E34LS Groove, deux EL34 W Sovtek, deux EL34 Gold Sovtek plus 2 en état pitoyable et j'ai 4 KT88 Sovtek qui ont un peut chauffé ...
Ca fait beaucoup d'argent !!!
Maintenant je fais TRES attention à la durée de vie des tubes :roll:
MessagePosté: Sam 20 Nov 2004, 10:21
Bonjour Styl
Je suis entièrement d'accord avec toi. Un bon montage lampe est un tout.
Il faut le penser globalement comme on dit souvent sur ce forum.
Il est évident que certains pb ne se posent pas à certains par exemple
durabilité et fiabilité dans les revues.
C'est pour ça que la consultation des notes d'application des fabricants de tubes est impérative ou faire un montage déjà testé et éprouvé.
En tout cas en effet il ne faut pas dépasser 65 à 80 % de Pa max.
Je vois que sur les KT88 modernes ces puissances max sont parfois
différentes.
Bon WE
JC
