 Sujet du message: Redressement par valve
MessagePosté: Mer 10 Nov 2004, 13:54
Moderateur
Je souhaite réaliser le PP 6v6GT prochainement.
Est il possible de redresser le courant par valve biplaque 5u4G?
Cela peut il apporter un plus?
Cédric
MessagePosté: Jeu 18 Nov 2004, 11:50
Mon avis sur la question, le redressement par valve, apporte un plus indégniable, tonalité ( si bien réalisé) mais je ne dénigre pas les semi conducteurs. C'est une question de choix qui peux aller très loin..
A bientôt Tony
MessagePosté: Ven 19 Nov 2004, 11:04
Une alim à lampes apporte un plus en dynamique généralement, mais avec les nouvelles diodes rapides et des condos MKP, la différence est assez faible. Cela dépend aussi des lampes de puissance.
MessagePosté: Ven 19 Nov 2004, 23:07
http://www.ptsoundlab.com/forum/viewtopic.php?t=115
 Sujet du message: Re: Redressement par valve
MessagePosté: Dim 21 Nov 2004, 20:53
Cédric
bonjour,
Mon avis personnel : cela apporte pas mal de complications , de depenses en plus par rapport au gain qualitatif si l'on part d'une feuille blanche et en faisant bobiner un transfo d'alim.Si on a de quoi (recup par exemple) et qe c'est possible, pourquoi pas ?
Un bonne valve coute cher, un bon condensateur , des diodes rapides, et eventuellement une bonne self aussi (ce n'est pas une heresie avec des diodes solid state).
reste que si l'ampli utilise des liaisons directes entres tubes, il faut prevoir une tempo, et de prevoir des capas de filtrage HT de la tension nominale sur toute la ligne d'alimentation; à froid, il ne faut pas oublier qu'un tube est un circuit ouvert...
tout depend de quoi l'on dispose.
un tuyau: si des ECL86 sont rares, pourquoi ne pas prevoir un bobinage pour alimenter des PCL 86 en plus du 6V3
ce sont les memes tubes avec des tensions de chauffe differentes, mais personnne n'en veut...
Utilisateurs parcourant ce forum: roberto, Totof et 35 invités
