 Sujet du message: Circuit de décharge HT
MessagePosté: Ven 19 Nov 2004, 11:13
Y a t il un intérêt à installer sur un ampli avec HT à 1000 V un circuit de décharge à base d'un relais , pour décharger cette HT à l'arrêt de l'amplificateur.
Est ce que cela prolonge la durée de vie des lampes de puissances ?
Quel relais de puissance utiliser ?
Le même raisonnement est il valable quand on utilise une polarisation négative fixe de l'étage de puissance ?
Ou bien est-ce se compliquer la vie pour aucun bénéfice, si ce n'est d'augmenter le risque de multiplier les mauvais contacts ( Contacts du ou des relais )
Pierre
MessagePosté: Ven 19 Nov 2004, 12:36
bonjour pierre,
vous avez la reponse:
...Ou bien est-ce se compliquer la vie pour aucun bénéfice, si ce n'est d'augmenter le risque de multiplier les mauvais contacts ( Contacts du ou des relais ) ...
Pierre
cordialement,
stephan
"C'est parce que la lumiere se déplace plus vite que le son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con"
MessagePosté: Ven 19 Nov 2004, 12:59
2 X 3 Watts 330 k en série sur l'alim suffit.
