 Sujet du message: COMPARATIF CONDO
MessagePosté: Mar 23 Nov 2004, 13:02
Pour csue que ca interesse, voici un petit comparatif des differents condo de liaisons:
http://home.zonnet.nl/geenius/Cap.html
Voici ce qu´il dit sur les fameaux mundorf Mundorf Mcap Supreme Silver/Oil 6,8mF MKP 1200VDC –
The true high-end capacitor! Music at last! Detail and depth throughout from top to bottom. So smooth and liquid. To exaggerate things: it makes a standard Supreme Cap sound slightly rough! Nothing else for me anymore.
Liquid, Heu.... :roll: , par contre ca donne envie quelqu´un connais ?
J-Y
MessagePosté: Mar 23 Nov 2004, 16:55
Membre Actif
dans le style : une Aston Martin DB8 Vintage !
Y'a pas mieux ! le seul problème, c'est le prix ?...
Gg
MessagePosté: Mar 23 Nov 2004, 17:29
et voila pour le prix:
http://www.hifi-zubehoer.info/?artikeli ... f=preisrob
MessagePosté: Mar 23 Nov 2004, 17:48
Heu moins cher que les 0.1uH et 0.22uF de QUARCK !!
Si cela vous dit une CG, je suis partant..Fred tu connais ce site ?
J-Y
MessagePosté: Mar 23 Nov 2004, 20:14
Ils sont très bon mais ne sont pas les meilleurs, les Jensen sont meilleurs. Ils sont quand même une valeur sure pour ceux qui veulent du papier huilé, bien que perso je préfère un mélange Audyn Plus + Jensen papier huilé.
 Sujet du message: condo ?
MessagePosté: Jeu 25 Nov 2004, 13:15
Tout est relatif .....
et tout dépend de l'ensemble.
C'est bien cela qui fait le charme de notre passion commune.
S'il existait un vin qui soit le meilleur avec n'importe quel plat, il suffirait d'avoir du pognon pour ne pas se tromper!
Et pourtant cela ne marche pas ainsi.
Un camembert, ça tue n'importe quoi!
Revenons à nos moutons.
J'ai testé en 0,47µF SCR, SCR étain, Mundorf suprème S/O et PIO Audio-note, qui est identique, je crois, au Jensen.
Tout dépend de ce qui va avec .....
Les deux derniers me semblent plus "musicaux".
Le Mundorf me parait plus défini, plus détaillé, plus extraverti.
L' Audio-note un peu plus sombre, plus moelleux et velouté, mais avec une sonorité parfois un peu répétitive.
Avec un large bande Phy-hp et une 300b qui mettent un peu en avant le médium, l'Audio-note me convient malgré tout donc mieux.
Question de goût, comme le vin.
 Sujet du message: Re: condo ?
MessagePosté: Jeu 25 Nov 2004, 19:48
En PIO chez Audionote, t'as essayé feuille de cuivre ou feuille d'argent? Chez Jensen, il existe PIO alu, et également cuivre et argent. Les tarifs deviennent vite délirants pour ces deux marques.
reste qu'avec les condos cités, c'est effectivement une histoire de goût car ça reste d'excellents composants dans l'absolu. Par contre des condos Teflon, pas grand monde en parle, c'est parait il également très bon :
http://www.v-cap.com/
MessagePosté: Ven 26 Nov 2004, 08:37
En effet et ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Quand je disais que le Jensen était meilleur, c'est qu'il n'a pas l'aggressivité du Mundorf ni le côté répétitif et un peu trop retenu du Audio Note. En papier huilé il est à mon avis meilleur car c'est lui qui donne le plus les avantages du papier huilé. Mais malheureusement il est très cher.
MessagePosté: Ven 26 Nov 2004, 09:14
Quelle différence il-y-a t'il entre les transfos std et cuve de chez magnetic a part le prix et l'esthétique ?
Boudiou !
MessagePosté: Ven 26 Nov 2004, 09:43
L'isolation de la cuve (utile pour le rayonnement des transfos d'alim par exemple)
MessagePosté: Ven 26 Nov 2004, 10:50
Philippe,
c'est le PIO feuille de cuivre, ancienne génération.
Une nouvelle série est sortie depuis.
Mieux? Je ne sais pas encore.
Pascal,
Je croyais que Audio-note = Jensen.
Ou serait-ce que les AN sont fabriqués chez Jensen?
Il me semble avoir lu cela quelque part.
Tu as des infos la dessus?
MessagePosté: Ven 26 Nov 2004, 14:46
Tous les transfos de votre Push sont a capot, pourquoi doivent t'il être en cuve sur le SE ?
Boudiou !
MessagePosté: Ven 26 Nov 2004, 15:51
Michel, audio note et jensen c'est différent (il y aurait il encore une légende du net comme avec scr et audyn ? ;) )
Pacific, pour les transfos entre cuve et capot, le choix se fait en fonction des gouts et de la conception. Par exemple sur mon 40W à alim séparée, il n'y a pas 'interêt particulier à mettre des cuve (et les capots chromés faisaient plus jolie). Par contre sur le SE ou les composants sont proches et qui est plus sensible, les cuve allaient mieux. Tu peu prendre ce que tu veux et en fonction de tes gouts et besoins. Si par exemple tu veux quelque chose de chromé tu peu très bien prendre un cuve en alim et des capot chromé en sortie. Tout dépend si tu as besoin d'avoir une bonne isolation ou pas c'est tout.
MessagePosté: Ven 26 Nov 2004, 17:46
Merci :D
Boudiou !
MessagePosté: Dim 28 Nov 2004, 10:59
Heu pascel, pour le neuneu que je suis :oops:
Le meilleur isolement, c'est cuve ou capot ?
Tiens, autre question à 2 centimes d'euros, les lampes peuvent elles etre montées horizontalement ? :?:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
