 Sujet du message: a votre avis utile ou pas ??
MessagePosté: Mer 15 Déc 2004, 00:29
j'ai lu ça sur un site
vous en penser quoi ?
ça va pas trop chauffer sous la gaine ?
GAINE THERMO :
Faite le vous-même en mieux!
C'est une gaine thermo-rétractable à placer autour du tube sur une longueur de 1/3 à 2/3.
Cela permet de réduire le bruit microphonique grâce à l'effet amortisseur de la gaine.
Mais attention aux chocs thermiques, ne chauffer pas directement la gaine sur le tube, ou alors trés progressivement avec le tube.
On utilisera un gabarit de tube usé ou autre pour rétreindre la gaine sans abuser, puis la placer sur le bon tube
 Sujet du message: Anti microphonie
MessagePosté: Mer 15 Déc 2004, 16:48
Bonjour, laisse tomber c’est de l’attrape gogo, si l’on veut éviter la microphonie d’un tube, c’est le support qu’il faut suspendre de façon à ce que l’ensemble soit souple et les vibrations du châssis ne se transmettent pas au support et au tube.
Dans le cas présent, tu ne fait que recouvrir le tube cela n’a aucun effet anti microphonique.
Bonne journée.
 Sujet du message: support
MessagePosté: Mer 15 Déc 2004, 17:32
Comme le dit Vendémiaire35, c'est perdre tu temps pour rien et prendre le risque de bousiller ses tubes. Pourquoi ne pas fixer les supports de tubes sur une plaque métalique lourde et la suspendre dans un boitier par des ressorts (genre contre platine de TD)?
stephan
"C'est parce que la lumiere se déplace plus vite que le son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con"
MessagePosté: Mer 15 Déc 2004, 20:51
Aucune utilité pour moi. La microphonie n'étant pas en plus un problème forcément présent.
Ce n'est pas contre toi Fiber, c'est juste une remarque pour ceux qui ont suivi les posts sur les câbles : est ce qu'une gaine trempée dans l'eau bénite améliorerait encore ? :)
MessagePosté: Mer 15 Déc 2004, 21:01
Oui, mais alors un soir de pleine lune sous un dolmen orienté vers l''est.
Alain.
 Sujet du message: microphonie
MessagePosté: Mer 15 Déc 2004, 21:06
Certains tubes sont tres microphoniques (nuvistors par exemple). Mais en fonctionnement normal (équipement sur un support stable dans votre salon) l'effet vibratoire induit par l'écoute de sa chaine à fort volume n'est pas vraiment pertubateur (chez moi).
stephan
MessagePosté: Jeu 16 Déc 2004, 04:02
oula vous fachez pas :oops:
c'etait juste une question de noob
moi qui n'y connait rien ca me semblait asser bisarre .
le site est ici
http://optimisetonampli.chez.tiscali.fr/lampe.htm
et de plus je trouvai dommage de cacher les tubes par cette gaine
a++
 Sujet du message: un bon joint..
MessagePosté: Mar 28 Déc 2004, 21:22
Un bon Joint!
C'est peut etre ce qu'il faut pour faire un essai. Je viens d'y penser en regardant le plombier changer mon robinet de salle de bain.
Un gros torique en caoutchouc noir bien serré sur le tube, mais pas trop.
Que le plus motivé fasse un essai et raconte aux autres!
stephan
MessagePosté: Mer 29 Déc 2004, 10:36
Ne risque-t-il pas de cramer/fondre, ledit joint torique en caoutchou?
Cette histoire de gaine me fait penser aux gaines thermos specialement fait pour servir de dissipateur thermique.
Est-ce que la gaine thermo rouge fait que les electrons se deplacent + vite dans la lampe? 8)
Dzharis: raaaaaah lovelyyyy!
 Sujet du message: Re: un bon joint..
MessagePosté: Mer 29 Déc 2004, 12:41
transitube a écrit:
Un bon Joint!
stephan
Sur un forum voisin, l'essai des joints toriques (qui ne fondent pas !)
a été tenté et ça a duré un sacré paquet de post.
Résultats de mémoire, quelques spécialiste de la poudre de perlinpinpin
ont trouvé ça génial, et la majorité "Beurkh !" a bien ri !
Alain.
