 Sujet du message: achat de KT88
MessagePosté: Jeu 06 Jan 2005, 23:17
Bonsoir pascal
ou puige acheter des KT88 de qualité et quel marque faut t'il privilégier
il m'en faut 8 pour remplacer les EL34 de mon VELLEMAN (3 ans de bon & loyaux service).
pour le SE que je vais construire j'hesite encore entre le 211 de ton site ou un autre montage avec EL34 et 845.le 211 est un peut plus compliquer mais il me plait bien
cordialement JLD
JBL 2441 ,TAD2001 & SUPRAVOX 400 exc ALTEC 817, FOSTEX 206ESR BLH, centrale BP 285 GMF DE25 , Marantz DV9500 & SA8400, SONY PEARL ecran 2.35 largeur 3,1 m, TACT RCS2.2 & S2150 full modif , CARY 2A3 , BD-P1400 , DD18 & PIONEER LX70
MessagePosté: Jeu 06 Jan 2005, 23:20
J'Ai oublier ou puige acheter une DE25 en france a par cher CORDE
 Sujet du message: Re: achat de KT88
MessagePosté: Ven 07 Jan 2005, 01:08
delobelle a écrit:
Bonsoir pascal
cordialement JLD
Euh je ne pense pas que ce soit une bonne idée de passer les EL34 en KT88.... déjà les filaments vont tirer 1A de plus sur le transfo, et les charges de plaques sont différentes... (pas trop, mais quand même..)
il faudrait peut-être faire une écoute... surtout que les KT88 sont plus chères que les EL34... quel serait le gain escompté ?
faire attention aussi : sur KT88, la broche 1 est à la bague métal, alors que sur l'EL34 c'est G3 : un chagement mettra la bague métal au potentiel de la cathode (G3 et K reliés sur une EL34...) , danger potentiel !
MessagePosté: Ven 07 Jan 2005, 07:58
Oui il faut faire une étude afin de determiner si cela est possible techniquement : éviter les surcharges, modifier certains composants, ajuster les tensions et courant ...
Pour les tubes je pense que Pascal te diras voir :
http://www.tubetown.de/ttstore/index.php/cPath/1
En général il conseil des EH pour les musiques naturelles et les JJ pour le rock/pop.
Lionel
MessagePosté: Ven 07 Jan 2005, 09:03
Chez Supravox.
MessagePosté: Ven 07 Jan 2005, 09:29
j'avais pas penser a Supravox (de plus j'ai un compte chez eux) pour les KT pour le transfo pas de pb c'est le même chez VELLEMANT pour leur ampli a base de KT et EL.APRÉS POUR LES RÉGLAGES toutes les polarisations sont reglables pour chaque tubes.il y a cette histoire de tension sur la bague metalique qui m'intrigue ,je vais regarder cela de tres prés.
jld
