 Sujet du message: 6SN7 Class A
MessagePosté: Jeu 20 Nov 2003, 23:20
Bonjour ,
je suis trés interressé par ce préampli ,il hic c'est que la construction me parrait bien délicate pour mes maigres compétances .
Serait il possible d'avoir plus de détails sur sa construction (composants ,photos ,ect...)
Sinon ,existe t'il éventuellement un "kit" a peu prêt équivalent?
Merci d'avance. :wink:
JC
MessagePosté: Ven 21 Nov 2003, 08:25
Bonjour et bienvenue,
la fabrication est assez simple, il suffit juste de bien suivre le schéma lors du montage et de respecter quelques règles de base. En fait ce dont tu as besoin c'est de savoir souder en fait c'est tout, et pour les conseils, tu auras tout ce qu'il faut ici (mais pas de photos désolé). Pour la liste des pièces, composants, tarifs, je peu te dire ou acheter. Le mieux est de faire un câblage "en l'air" c'est à dire sans circuits imprimés. Plus délicat mais meilleur.
Sinon, si vraiment tu te sens pas trop de faire ça, si tu veux des Kits, je te conseille vivement d'acheter la revue Led (tu trouvras facilement en librairie), et de regarder dans la liste des anciens numéros. Tu y trouveras 3 ou 4 préamplificateurs. Tu commande ces numéros et lis les articles (Led est vraiment pas cher 4,6 euros). Si un préamp te plait (il y en a des trés bons) tu peu ainsi commander les typons chez eux et les composants ou tu veux (je peu t'indiquer des adresses pas cher) et ainsi assembler l'ampli comme une sorte de Kit. Dans leurs articles, tout est détaillé y compris le montage, le boitier, etc... Dans tous les cas, tu devrais acheter quelques anciens numéros qui décrivent des montages de préamp et amp à lampes pour t'impreigner un peu avant de te lancer.
Ex: N°168 et 169 ou tu as un préamp ECC83/ECC81
Cordialement.
MessagePosté: Ven 21 Nov 2003, 11:06
Je vais voir ca.
Merci bien :wink:
MessagePosté: Ven 21 Nov 2003, 12:05
Je suis tombé sur ca :D
http://www.stquentin.net/revueled/led168.htm
Il ne reste plus qu'a trouver la revue :wink:
MessagePosté: Ven 21 Nov 2003, 14:04
je ne crois pas qu'ils aient mis le transfo d'alim dans la cotation, penses y.
