En fait j'envisageais de lui proposer le preamp Vacuum Tube Valley , dont le schéma est sur le site de Pascal, car je n'ai toujours entendu que du bien des 6SN7, et le schéma à l'air simple et efficace.
rien de special à ceci pres que la sortie "rec" se fait AVANT le potar de volume (sinon, le niveau d'enregistrement varie avec le volume). Pas besoin de rajouter quoique ce soit avec 2 sorties.
Il n'y aura donc rien à corriger au schéma pour adjoindre à ce preampli une seconde sortie, mais c'est GENIAL !! Tant mieux.
Mon ami m'a également demandé s'il est possible d'avoir quelques petites 'options' sur ce préamp
__Etant donné qu'il fera partie intégrante d'un Home-Studio qui tourne tous les soirs et une bonne partie du week-end...les composants devront être de qualité et surtout pouvoir subir une utilisation intensive.
__Tant pis pour l'esthétique, car le preamp devra tenir dans un boitier rackable, lampes à l'intérieur ( je devrai bien penser à la circulation d'air pour eviter la surchauffe...)
__Les 2 voies devront comporter chacunes une diode de "peak", qui s'allume à saturation de l'entrée. Je pense qu'un schéma de ce genre doit être facilement trouvable parmi ce que proposent les kits VELL... ou autres, ou si quelqu'un en connait un simple et qui marche, pourquoi pas...
Voila c'est à peu près tout pour le cahier des charges de ce preamp qui devra bien trouver sa place au milieu des câbles, boites à rythmes et autres instruments MIDI...
Toutes suggestions seront evidemment les bienvenues...
