Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 128 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Suivante
 Sujet du message: préampli 6sn7
MessagePosté: Dim 23 Jan 2005, 12:04
Je vais peut être me fabriquer un préampli 6sn7 cablage en l'air alors je vous demande où acheter :
-des 6sn7 pour pas cher
-un transfo
-une self (car je vais prendre l'alim refaite de Pascal que je vais mettre sur platine d'éssais)
Une question à toi Pascal il y a-t-il besoin d'autant de régulation pour les filaments ?si oui à la place des 4* 10 000 µF je met 2* 22 000 c'est bon ?
MessagePosté: Dim 23 Jan 2005, 18:05
bonsoir,
perso les tubes je les prend chez tube town, les 6sn7 varient de5€
à 20€. suivant les marques, je prefere les EH mais les gout et les couleurs. tu dois pouvoir aussi trouver les tranfos et self necessaire a ta realisation.
Mon préamp est sur l'etabli mais je fais un alim a tube a base ez 81.
mais c'est dans le meme esprit.
bonne soirée
christian
MessagePosté: Dim 23 Jan 2005, 19:25
sinon pour le cable de l'étage ligne je pense que je vais mettre du 1mm monobrin cuivre argenté de chez sélectronic et pour l'alim du 1.5 mm monobrin cuivre argenté toujours de chez sélectronic
Pour la sortie il y en a 2 une pour entrée de + de 15k et l'autre pour - de 15k je me demande si 15k c'est la valeur de la resistance d'entrée de l'ampli ou c'est le 1/10 de la resistance d'entrée de l'ampli ?
MessagePosté: Dim 23 Jan 2005, 20:39
bonsoir,
si tu prends le premier one il n'y a qu'une sortie plutot basse impedance.
pour le cable prefere un fort diametre pour la masse, cuivre argent ca colle de toute façon il en faut pas des km. Je vais prendre chez radiospares un commutateur rotatif a galette avec contacts argent
aux alentours de 20€ , plaque de blindage entre les galettes.
voila pour moi
bonsoir
christian
MessagePosté: Lun 24 Jan 2005, 18:07
il faut un octal comme support ?
comme cable pour la masse je peu mettre du monobrin ?
MessagePosté: Lun 24 Jan 2005, 18:54
J'ai construit le préamp Widjaja qui est sur le site de Pascal.
Effectivement il te faut des supports octal.
Pour la ligne de masse, j'ai utilisé du fil rigide de cuivre de 1.5 mm2.
Voir photos du préamp ici http://serv.chez.com/kbengine/dynamic/php/first.php?docLocation=http%3A//soundlive.chez.tiscali.fr/preampliwidjaja.html
A+, François.
 Sujet du message: Re: préampli 6sn7
MessagePosté: Lun 24 Jan 2005, 19:07
-un transfo
une epave de tele à tubes ou de TSF (voir sur les forums retro), meme si je n'encourage pas de demolir ces vieilles radios devrait faire ton bonheur....
y'en a qui ont une alim pour une valve parfois.
c'est ce que j'ai fait sur mon preamp(6sn7 schéma soufflé par Yannick Mahé).
MessagePosté: Mar 25 Jan 2005, 20:46
UP !
MessagePosté: Mar 25 Jan 2005, 20:47
UP !
MessagePosté: Mar 25 Jan 2005, 20:51
excuse moi je suis un peu à la bourre en ce moment. Bon pour ta question, oui tu peu mettre deux condos de 22000µF sur le préamp.
MessagePosté: Ven 04 Fév 2005, 18:10
je vais bientôt passer commande chez tubetown et je vais commander des 6sn7 electro-harmonix mais il ya 4 sorte :
-le 6sn7
-le 6sn7 blanced
-le 6sn7 audio
-le 6sn7 gold
lequel prendre ?
MessagePosté: Sam 02 Avr 2005, 17:52
je vais acheter les dernières pièces chez RS mais je ne trouve pas les diodes BYW 96E mais des BYV 96E qui accèptent 1000V
C'est les bonnes ?
MessagePosté: Lun 04 Avr 2005, 08:25
Membre Actif
tu peux prendre des BVY26C, elles sont encore plus rapides (30 ns de slewrate, 600V 1A, suffit largement) ce sont celles que j'ai mises dans mon préampli
Gg
MessagePosté: Lun 04 Avr 2005, 09:43
Salut alien et Bienvenu au club.
Pour les lampes je vais prendre des SOVTEK il parait que tu gagne en gain et pour le SRKT88 c est parfait, sinon prend des 6SN7 Audio ou mieux Gold si tu as les sous. Il te faut des supports OCTAL: REF: SK10. Pour la ligne de masse du monobrin argent ca le fait.
Pour les BVY26C tu en as chez REICHELT, si cela t intéresse de faire une CG dis le moi, car je cherche des personnes qui veulent commandr chez eux.
En effet il faut un mini de 150€ de comande et je n suis a 45 € seulement.
J-Y
MessagePosté: Lun 04 Avr 2005, 10:05
Membre Actif
sur ce pré, j'ai essayé les deux réf que te donnes Icare, les Sovtek et les EH Gold : différence audible, les EH sont plus soyeuses (sans dire que les Sovteks sont agressives) mais ces dernières donnent un son plus "rock", plus punché. Cela va donc dépendre de ce que tu écoutes, préfères et de ce avec quoi tu les associes. Pour du LB, je pencherais pour les EH. Par contre, pas la peine de prendre des Gold, , le son est le même que les Audio (que j'ai en étage d'entrée sur l'ampli). A part si tu habites au bord de la mer ou en milieu hostile (au fond d'une mine de soufre) , je ne pense pas que l'oxydation se fasse sentir rapidement !
Gg
