 Sujet du message: Recherche schema pour un Ampli integré SE forte puissance!
MessagePosté: Mar 01 Fév 2005, 00:18
Je recherche le schema d'un ampli integré Single Ended de forte puissance et composé uniquement de triodes ( si possible!)
Merci.
I'd rather be flying !
MessagePosté: Mar 01 Fév 2005, 06:09
Je vous conseille le SE de 845 avant tout sur le site de pascal (ptsoundlab)ou alors le 211doit être pas mal non plus.
Grande puissance,beaucoup de dyunamique,vraie triode,enfin que du plaisir ces amplis là.
Sinon il y a la 2A3 qui est assez intéressante,mais il faudrait du haut rendement pour être satisfait d'un SE de ces lampes je pense.
MessagePosté: Mar 01 Fév 2005, 13:54
J'ai un probleme d'affichage des schema ( j'ai un petit carré avc ec une X rouge dedans) !
Seriez vous de quoi cela provient?
Merci.
PS: J'ai parfaitement bien compris que pour un ampli de faible puissance ( Classe A SE) je devrais utiliser des ensceintes a fprt rendement, merci.
MessagePosté: Mar 01 Fév 2005, 20:01
Je sais que l'ancienne version du site était hébergée chez Free,mais cela a changé et les images ne sont plus disponibles sur l'ancien site.
Voilà un lien du SE 211 sur le site actuel,aucun problème chez moi avec Mozilla FireFox à la place de cette m..de d'internet Explorer:
http://www.ptsoundlab.com/sectubes/sche ... wca211.htm
MessagePosté: Mar 01 Fév 2005, 21:09
je te conseille avant browser j'avais firefox mais trop long à démarer
MessagePosté: Mar 01 Fév 2005, 22:06
Il est vraiement lent à démarrer sur mon 486 mais sur mon Pc habituel avec Celeron 733@825 Mhz il est plus rapide que IE 6.
Une tonne d'ennuis en moins,enfin que du bonheur de mon côté.
Pour les montages SE de forte puissance donc il y a ces grosses triodes mais il y a d'autres montages comme le SE KT88/6550,etc qui sort environ 10W.
J'en ai réalisé un dans le même esprit il y a 6 mois avec des EL34 et avec mes HP 3 voie avec un rendement de 92 dB dans une petite pièce aucun problème de puissance,les timbres sont très beaux,mais les basses manquent légèrement de précision.
Il en reste tout de même un bon ampli.
Si vôtre portefeuille le permet,sautez sur le 211 ou 845 en SE vous n'arriverez plus à vous en séparer de cet ampli j'en suis sur!
Il faudra juste choisir de bons composants et acheter un bon chassis avec un cablage en l'air le plus soigné possible,c'est primordial à cause de la HT près de 1000v,et un bon circuit de chauffage soigneusement filtré à cause du chauffage direct ce ces lampes.
Si vous appliquez bien les conseils de pascal,ça devrait marcher à coup sur sans problème.
