 Sujet du message: Utilité des self dans les alim?
MessagePosté: Mer 16 Fév 2005, 20:02
Quelle est l'utilité d'une self dans une alim HT ?
Merci.
I'd rather be flying !
MessagePosté: Mer 16 Fév 2005, 20:04
atténuer les ondulations résiduelles du courant alternatif redressé.
C'est le même rôle que les capacités qui sont en parallèle. En gros la capa absorbe les creux, et la self absorbe les bosses.
MessagePosté: Mer 16 Fév 2005, 21:53
Très pédagogique, ta réponse!
Et saisissant raccourci!
La capacité lisse les tensions et la self, le courant.
On peut le dire ainsi?
MessagePosté: Mer 16 Fév 2005, 22:02
bon je reconnais que j'ai été bien approximatif (et donc inexact) avec mes creux et bosses :-)
on peut aussi dire que la self a une réactance importante sur la fréquence alternative résiduelle, mais une faibe résistance à la composante continue: elle va donc contribuer à ne laisser passer que cette composante continue.
La capacité a une réactance (sur composante alternative) plus faible que sa résistance de charge. Comme elle est branchée en "court-circuit" de la source, elle va "shunter" cette composante alternative.
Mais je suis sûr qu'il y a encore bien d'autres façons d'expliquer qui seront beaucoup plus scientifiques.
En tout cas le résultat est bien là: la combinaison self/capacité constitue un filtre qui élimine la fréquence alternative que l'on veut éliminer.
MessagePosté: Jeu 17 Fév 2005, 00:07
ok c'est une sorte de regulateur de tension ( et courant) qui ne peut etre fais qu'avec cela( la self) car les tension sont trops importante pour etre "lisser" par des composant type transistor, c'est bien cela?
MessagePosté: Jeu 17 Fév 2005, 19:53
je ne dirais pas tout à fait ça, Flyingman.
D'abord parce que les transistors peuvent tout à fait réguler des tensions/courants importants (tu verras sur le site de Pascal des amplis à tubes avec HT régulée, par exemple le KT88 SE 15W)
Ensuite parce qu'on utilise plutôt le terme régulée pour la fonction qui consiste à garantir une tension constante quelle que soit la charge. En effet une alimentation non régulée, surtout si elle est un peu sous-dimensionnée, a tendance à fournir une tension qui baisse quand la charge augmente.
Le filtre à base de capa/self ne joue pas du tout ce rôle de régulation.
Guy, qui espère ne pas dire trop de conneries. Les autres me corrigeront le cas échéant :-)
MessagePosté: Jeu 17 Fév 2005, 22:41
rep Guy
Ok alors quel est sont role exactement?
MErci.
MessagePosté: Dim 20 Fév 2005, 10:37
il fautcomprendre qu'il y a 2 choses différentes:
- le filtrage (ou lissage) effectué par les capas/self
- la régulation effectuée par un circuit à base de diodes zener et transitors
Le filtrage sert à éliminer les ondulations alternatives à la sortie du redressement
La régulation assure une tension constante quelle que soit la charge.
Les 2 choses sont totalement indépendantes, c'est pourquoi tu vois par exemple sur le SE KT88 11W un filtrage (caps/self) + une régul
